Ямал 202 49*
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что могло случится правая поляризация работает а левая нет насколько я понимаю там стоит пластина которая в принципе и делит , но может я не прав дайте умный совет что делать
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз было подобное = головка бракованная-изначально, по гарантии обменял.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir писал(а):
... насколько я понимаю там стоит пластина которая в принципе и делит , но может я не прав дайте умный совет что делать
Нет, пластина не делит, а преобразует круговую поляризацию в линейную. А приём разных векторов поляризации производится двумя раздельными вибраторами расположенными под прямым углом друг к другу.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головке этой уже 10 лет все все было в порядке а тут началось потихоньку ухудшаться , так можно что сделать или только голову менять , слишком неудобно стоит тарель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой тип ЛНБ ?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я даже не знаю какой тип - С диапазон а какого типа не в курсе
ex
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то разбирал старенький C-band LNB, аналогично не работал. Так там на каждую поляризацию свой входной усилитель использовался на каких-то мелких транзисторах.
Посмотрел, покрутил, нечем у меня менять такие транзисторы... да и поставил на 40°е, там только одна поляризация используется. Так и работает до сегодня.
Stels-sarov
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правую принимает с 40Е, может по левой поляризации канал в конвертере сдох? Попробуй пластину в облучателе на 90 градусов крутануть, но тогда в настройках ресивера нужно будет вместо левой правую поляризацию поставить
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой попался:
EUROSTAR CKU12 ДЛЯ ПРИЕМА C И KU ДИАПАЗОНОВ
конвертер предназначен для приема C и Ku диапазонов с одного спутника на прямофокусную антенну, при использовании специальной насадки облучателя возможна установка на офсетную антенну
имеет встроенный сумматор Switch 2x1 DiSeqC 2.0 , в комплект поставки входит кабель для подключения конвертора Ku диапазона к DiSeqC
Там 2шт. зонда... стоят под 90град друг к другу, один глубже, а другой ближе к началу волновода расположены...
Одна поляриз. подключается ко входу LNB(если не ошибаюсь в буквах...), а правая к RCV(если не ошибаюсь в буквах...). Потом поточнее посмотрю и напишу...
Пластина переворачивается при этом и ставится в другие пазы... для другой поляризации.
Тесты по приёму с 49Е можно посмотреть здесь:
http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=27066&start=120
или здесь:
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-11
BILIY
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!Ребята подскажите какой уровень сигнала (качество) на тарель 1.20м,на транспондерах:3706 рен тв,3740 твц?Желательно по шкале опенбокса 800-й линейки.
Музыкант
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 800-й Опенбокс не скажу, а вот на 100-м 3706 L, 15550 -30%, 3740 L, 38000 - 20%. Тарелка 1.20 Супрал
BILIY
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой облучатель на конверторе,обычные кольца Френеля,рупор или возможно усовершенствованный?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тесты на 17.07.09
Yamal 202 @ 49° East в Си диап.
имеются в соседней ветке:
Как смотреть с-диапазон 90 гр. , если нет тарелки 1,8метра?
продолжение:
один вывод - LNB,
второй вывод - RCV.
Там фотки в теме( http://sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31598&postdays=0&postorder=asc&start=100 )этой сдвоенной головы на тарелке есть с подключением... кусок кабеля подключается от головы Ку-диап. ко входу RCV, а кабель от выхода LNB подключается к тюнеру...
Получается что по протоколу Дисек 2.0 идёт управление всеми головками и поляризациями + 22кГц управление...
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 6:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутая реклама. Вот только зачем на 49Е С-Ku конвертор, когда там только С-диапазон?!
Музыкант
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рупор стоит. Ещё пробывал голову от Альяно, сигнал становится сильнее.
BILIY
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько примерно процентов увеличивался сигнал с альяновским конвертором в сравнении с обычным?
Sat31
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для увеличения сигнала попробуйте заменить заводскую диполяризационную пластину на пластину из стекла 4 мм.
Я так сделал сигнал поднялся процентов на 15 .
Я люблю Спутниковые технологии
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой продали - такой и купил... просто других не было... а мне Ку-голова сзади не мешает совсем, а если нужно - можно и легко снять её. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вздумай снимать! Я тоже пытался снять - погасло совсем все.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути - если убрать конвертор, то надо обязательно ставить отражающую токопроводящую крышку гальванически соединённую с основным корпусом, а вот расстояние её от приёмных вибраторов должно быть строго определённым для правильной фазировки отражённого сигнала. Тогда резонатор будет работать как надо.
Страница 2 из 3
