53E сыпется 1 канал
На страницу Пред.  1, 2
apertura
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... если данная проблемка проявляется постоянно, то это не интерференция Wink
если в данном населённом пункте имеется система "митрис",то
возможно ,есть влияние Wink (обьяснять не буду)
если возле дома стоит сота (мобильная связь)---уровень сигнала
будет вести себя нестабильно--- сотовые операторы имеют частоту
близкую к промежуточной от LNB до входа к тюнеру Wink
-----самый эффективный способ перестановка антенны (поиск радиотени от помехи) ---100% результат Laughing Laughing Laughing
Opium
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apertura писал(а):
поменяй тюнер и проверь уровень на проблемной частоте
дело точно не в тюнере, так как на 3 разных моделях сигнал почти одинаковый.
скорее всего дело наверное в самой антене или конвертере Confused
4W+5E+13E+19E+36E+53E
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
я на новенького писал(а):
Чатборг писал(а):
Да что вы зацикливаетесь? Просто вы забыли(или не знали) о таком явлении, как весенняя и осенняя интерференция.
Батенька, а не в октябре ли сеё чудо произойдет или я ошибся...
Все зависит от широты места проживания.
будем надеятся на лучшее брат...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверить очень просто: Нужно только понаблюдать. При интеференции сигнал постепенно падает, а потом восстанавливается. Тянется все это примерно 15 - 20 минут. Желательно еще посмотреть, куда солнце светит.
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раньше тарелка стояла на стене пятиєтажного дома возле окна на четвёртом єтаже.Качество с 53*по опенбоксу 820- 75%,но моментами картинка начинала подсыпать,качество рывками падало на 17% или вовсе на ноль.Замена на разные конверторы ни к чему не привела.Только после того как перенёс тарелку на крышу всё стало работать без сбоев.Вывод-это помеха, которая попадает в конвертор вместе с полезным сигналом.Кстати,почти все высокоскоростные транспондеры имеют проблемы с паразитными наводками.
Opium
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та у меня тарелка тоже на крыше стоит, вроде никаких преград и помех нет, 4 года проблем с приемом не было никаких, а вот сейчас не знаю что случилось Confused буду пробовать подстраивать антену или менять конвертор
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это однозначно помеха,просто раньше она не шла в твоём направлении.Нужно знать её источник,а это уже посложнее.Спектроанализатором можно увидеть.Наилучший вариант перенести тарелку в другое место на крыше,найти радиотень от помехи.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 3:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солнце же не круглосуточно влияет Very Happy
У нас еще не подошло, наверное на следующей неделе
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Страница 2 из 2
