90e KU
На страницу Пред.  1, 2
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня тоже вопрос к знатокам Very Happy
Живу в Самаре. Пробовал ставить на Супрал 0.9 в центр 80Е, в мультик 75Е и 90Е. Так вот 80Е и 75Е ловлю без проблем, а вот при настройке 90Е получается такая вот вещь Crying or Very sad 10990V и 10995V ловлю без проблем (к сожалению щас не помню какой уровень но картинка показывала устойчево не сыпалась), а вот 11057V и 11093V не показывают Sad Sad Sad Конверторы применял GI-201. Думал конверторы бракованные, но при настройке в центре все нормально открывают, да и я их местами менял Laughing Laughing В настройках выставлял конвертор как Универсальный 9500-10600..
Может подскажите, кто-то уже сталкивался с такой фигней Embarassed Embarassed
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое лучшее-поставить на 90 гр. отдельную тарелку и проблем не будет.На тарелку 90 см особенно Супрал если Ямал и вытяните,то сигнал все равно будет на грани рассыпания-как раз на 11057 и 11093
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне почему то казалось что на 10990 и 10995 сигнал наоборот слабее чем на 11057 и 11093 Laughing У многих стоят такие мультики и именно на Супрал -0.9 и вроде не жалуются. Для СИ конечно маловата, но для Ку мне кажется вполне сносный прием Very Happy
VIKTOR471
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказать-если до первого дождя,тогда да сносный.Сносный прием-понятие растяжимое,кому как больше нравится Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз наоборот,но ставь если ничего не мешает сигнал нормальный,в непогоду и в фокусе сыплет 90-ый.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если тучи по земле ползут, то конечно, какой уж тут Ямал Laughing Laughing , тут и "Триколор" подрагивать начинает Laughing Laughing Laughing
Так что? По моей проблеме - никто не сталкивался??? Sad
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам хочу ставить отдельно Супрал 0,8 на 90* в Ku.
Сейчас смотрю все три на GI 1,0-90* идёт слабо,любая тучка закрывает.
Хороший приём только на Супрал 1,2 всех трёх.
Vota-Tuta
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю 90Е у тебя в мультике - вопрос, ловятся в КУ 10990, 10995, 11057, 11093? у меня почему то только первые 2, последние 2 по нулям Crying or Very sad
_Serjio_
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так они самые сильные Very Happy
Жизнь-это очередь за смертью, есть такие кадры, которые умудряются пролезть без очереди....
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короткофокусная Супрал 0,9 и длиннофокусная GI 1,0 -две большие разницы.
10990-52%
10995-47%
11057-42%
11092-44%
Качество по GI-8005 (сыпется ниже 39%).
Облачность 10 баллов,дождя нет.
Запаса на непогоду также нет.
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007 писал(а):
у меня наверно мешает дерево ставил в фокус сигнал 0. 75 и 80 идут на 80 даже сигнал больше чем на 75 когда он был в фокусе.растаяние до дерева гдето 80 м выше тарелки на метров 10.у 90 сигнал идет по самому горизонту?у меня наклон по расщотам 5 градусов.
в Латвии на 90 см вылавливаются все транспондеры 90*Е ku-band.
в Вашем случае: угол места=5 градусов, тогда нужно отойти от препятствия на расстояние, в 17 раз (минимум) превышающее разницу между высотами антенны и препятствия, т.е. 10х17=170 метров и более.
либо подниматься на высоту 5 м и более (выше теперешней).
это из школьного курса геометрии Wink
gosha007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет думаю взять тарелку 1,10 и поставить на крышу
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
Страница 2 из 2
