Астра!!!Не могу обнаруджить необходимые каналы!Помогите!
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда я оставлял какналы те что закреплены на Hotbird, но ведь транспордеры разных спутников не связанны между собой.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
vladi писал(а):
и что если луч другой, каким образом с этим можно бороться?
Не надо бороться. У вас " если это Бавария.там от спутника " лампочка должна сетиться от сигнала" луч непричем. Бзьмите другой тюнер или введите пиды в расширенном поиске.
вводить пиды в расширенном поиске безполезно при полном отсутствии сигнала на нужных частотах.
stalker31
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверно глюк ресивера пробуй прошить
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запишите все настройки антенн , сделайте сброс на завод. Затем внимательно внесите их . И по новой отсканировать. Пока у Вас список не забит , лучше через ручной поиск интересующие Вас частоты, а уж затем автопоиском.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
существует ли такая функция в этом рессивере hard reset, я что то такого в меню не встречал. Каким образрм можно стереть настройки и вернуть рессивер в первоначальное состояние. Если он и глючит, то как то интересно, дубли принимает, а оригиналы нет.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит пока не забит список, этот рессивер у меня уже около 7 лет, и я думаю что там уже всё забито что нади и то что без надобности.Думаю что это не в глюке дело, ведь принимает hotbird, amos, sirius без проблем! Я даже две головки убрал и всё равно непомогло....
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросив на заводские установки Вы обнуляете список каналов который у Вас устарел, например сканируя нужную частоту у Вас выдаёт сообщение, что такая сеть есть . Это значит что Вы эту частоту когда то уже сканировали, но скорее всего там прописаны другие каналы. Поэтому лучше начать с чистого листа. Как найти сброс, Embarassed честно говоря не припомню. Либо меню- настройка- сброс на заводские. Либо меню - установка..Ищите в меню, обязательно найдёте.
Ну а если не найдёте то меню - настройка - организация каналов - в общем списке выделяете все каналы и удаляете , но это более длительный процесс.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladi писал(а):
я это уже пробовал делать и тем неменевпо окончании сканирования пишет, что такая сеть уже есть.
Так сразу бы и написали. Значит каналы прписаны. А то "задаю частоты необходимых каналов,сигнал пропадает . Чё тут проверка слуха?
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогуглил насчёт сброса на заводские , похоже нет у Вас такой возможности. Значит надо удалить каналы из общего списка.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем то слух у ЛОР врача проверить можно, здесь помощи ищу!
Каналы прописанны те в которых надобности нет, делаю автоматический поиск после удаления всех каналов и опять находит кучу вместе с австрийским дубляжом, а вот немецких оригинальные нет. Задаю на астре параметры немецких каналов в ручную, пропадает сигнал.
Не знаю что и делать.... Наверное придётся боевой HUMAX в музей здать,
у него даже USB порта нет, так что прошить видимо не удастся.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Вас интересуют открытые каналы со спутников Ваш ресс подойдёт и без прошивки. Всего лишь надо удалить список с каналами или Вы выше посты не читаете ?
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы я удалял и по новой на автомате поиск пускал, находит то же смое что и было, но не то что надо! Быть может нет необходимых сетей в рессивере для приёма этих каналов?Каким образом организовываются сети или только препрошивкой этого можно достичь?
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно читаю, быть может это я не ясно изъясняюсь. Прцедуру с удалением каналов и с подробным поиском по новой я повторял неоднократно, результата это не дало! Такие каналы как RTL, RTL-2, Super RTL, VOX, Kabel-1 немецкие отсутствуют во всём многочисленном списке пойманых каналов.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добейтесь чистого листа и тогда настраивайте , без всяких автоматов.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я бы добавил в ручном поиске выставляете частоту, поляриз., скорость потока, fec . желательно выставить пропуск кодированных каналов и сканируете те частоты на кот. сидят Вами перечисленные каналы, ссылка на частоты Вам известна.
Kobzik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем так швейцарские версии не устраивают? Да, есть отставание в картинке на 10-15 сек. от оригинала (хотя при просмотре Ф1, к примеру, это уже не совсем лайв) + реклама бывает разной. Это, пожалуй, все основные отличия.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устанавливая частоу данную вами пропадает сигнал, то есть его вовсе нет! Нет сигнала нет приёма, нет каналов, одно мне непонятно почему сигнал пропадает, вот в этом вся проблема, был бы сигнал на LNB и аналы бы удалось засканировать.
vladi
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каналы устраивают, не устраивает то что часть программ которые были уже упомянуты на этих частотах невозможно поимать, выставляя частоты на которых они(каналы) находятся пропадает сигнал. И почему это происходит непонятно.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте поиграть частотой, т.е. добавляете( уменьшаете) значение на 1;2;3 единицы. На некоторых ресиверах помогает.
да и Вы уверены что в ручном поиске у Вас выбран спутник именно Астра? возможно Вы пытаетесь найти каналы с Астры на другом спутнике. Чтобы не было путаницы отключите дисек и подключите кабель с Астры напрямую к ресиверу.
borys
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдохла головка на Астре - судя по симптомам принимает только вертикальную поляризацию - заменить головку срочно! Very Happy
Страница 2 из 3
