90e C
На страницу Пред.  1, 2
я на новенького
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 4:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA писал(а):
я на новенького писал(а):
кто подскажет, 1,8 прямофокус в фокусе 90Е, мультиком 75Е, хочется мультом 100,5Е прицепить вроде по зоне покрытия, я нахожусь в зоне может кто пробывал поделитесь, да конвертора нет, если у кого кажет пойду куплю, координаты 50,23-80,4 Казахстан, Семей всем спасибо за ответ...
я сам не пробовал, но думаю пойдет как нех делать, давненько видел такое в павлодаре
Спасибо за ответ, пойду пробывать на выходных...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста как защититься от помехи пр приеме "Ямала" в диапазоне ку. Нужно принеть тнт+2.Антенна 1,2 на 1.3 "Супрал" Живем в Екатеринбурге. Замена конвертора,кабеля,ресивера не помогает.В месте установки много сотовых вышек и ретранслятор тв и радио.
На всех частотах или на какой-то одной помеха?
kit-300
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на одной где тнт и нтв
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у тебя,точно помеха по СИ.
garant.perv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 19:07    Заголовок сообщения: 90e C Ответить с цитатой
Картинку рвет и сигнал прыгает на частотах 11057 и на 11092 одинаково! На остальных частотах-региональных каналах не смотрел! Посмотретю завтра.Помеха появляется неожиданно.И пропадает также.Может длиться 30 минут. А может пол дня.От погоды не зависит! Сигнал с запасом .Конвертер в фокусе . Стоят две антенны. Одна-прямофокусная 1.6 ,а другая офсетная 1.2. Обе супрал.Установленны сейчас в 20 метрах друг от друга. Бывает,что помеха то на одной антенне то на другой.Иногда вместе плохо работают! Как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе ж надо ТНТ,возьми с 80-го в СИ.Там вроде Кострома или 43 регион партнёр.
garant.perv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 21:06    Заголовок сообщения: 90e C Ответить с цитатой
Канал нужен "чистый" без местной рекламмы. Он нужен для ретрансляции в эфир с нашими роликами!
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же фигня была у меня 2 года назад. Стоит 6 антенн от 0.8 до 2 м. Помеха была только на Ямале 90 KU. Причем во время ее появления прослушивалось местное радио!!?? Метрах в 15 на этой же крыше проходит проводное радио. Так вот когда я отключил их трансформатор - помеха пропала. Вызвал кулибиных с РУС. Они полдня пролазили по чердаку и стоякам, нашли кучу заморочек, видимо устранили. Помеха исчезла. В чем загадка не понял до сих пор, но факт был.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Re: 90e C Ответить с цитатой
Я уже писал вчера, попробуйте одеть 2 ферритовых кольца на кабель. Одно на входе LNB, другое около 0.5м от него. Забыл ссылку на телеспутнике от Scorpio2007, вродебы Хот Бёрд за 31 июля.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Методы снижения уровня помех
Есть несколько моментов, на которые стоит обращать внимание при приеме спутникового сигнала.
Итак, это:
- в полосу частот зеркального канала первой ПЧ попадают сигналы от мощных радиолокаторов;
- в диапазоне выбранных значений ПЧ работают радионавигационные станции;
- в диапазоне возможных значений генерируемых сигналов частот 9,75; 10,0; 10,75 ГГц первого гетеродина работают наземные станции других спутниковых служб, которые могут создавать помехи через обратное излучение гетеродина, особенно при построении схем смесителей на диодах.
В этих случаях необходимая защита от помех обеспечивается на приемной стороне:
- применением высококачественного фильтра СВЧ, который располагается во внешнем приемном устройстве между облучателем и входными каскадами. Кроме этого, так как размер широкой стенки волновода составляет а = 3/4Х осн, то волновод используется как ФВЧ, и дополнительно получается ослабление в 20...30 дБ на частоте зеркального канала, что дает возможность снизить требования к фильтру или исключить его вовсе;
- расстоянием;
При приеме в диапазонах 11,7... 12,5 и 12,1... 12,5 ГГц полосы частот зеркального канала соответственно равны 9,5...9,9 и 9,9...10,5 ГГц. В этих диапазонах работают радиолокаторы береговой службы, имеющие ЭИИМ до 80 дБ Вт. Избавиться от помех такого вида можно только "защитой расстоянием", которое составляет около 27 км. Такие помехи могут иметь место вблизи портов, радиомаяков и т.п.;
Помехи непосредственно по каналу первой ПЧ (950... 1750 или 950...2150 МГц) могут создавать радионавигационные станции, работающие в диапазоне частот 960...1215 МГц и имеющие передатчики мощностью до 5 кВт. Защитное расстояние составляет в этом случае около 11 км. Для повышения защиты необходимо улучшать экранировку аппаратуры приемного устройства, особенно соединительного кабеля, которая должна обеспечивать ослабление не менее 80 дБ. Разъемы должны быть помехозащищенными и хорошо соединяться с кабелем, так как плохой монтаж (заделка) уменьшает их экранировку на 20...30 дБ.
При выборе места установки антенны следует учитывать возможные помехи от домашних СВЧ печей, которые работают на частотах 2,45 и 5,85 ГГц. Легко видеть, что соответственно 5-ая и 2-ая гармоники от них попадают в полосу частот, отведенную для сигналов спутникового телевизионного вещания. Они создают ППМ около -92 дБ Вт/м2 на расстоянии 10 м. Снижение уровня помех обеспечивается защитой "расстоянием", которое должно быть не менее 10 м.
Страница 2 из 2
