Openbox X820CI не видит сигнала.
На страницу Пред.  1, 2
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда их вкручивал? Кусочком кабеля?
13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:12    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Я так нашел волосок китайский в коннекторе...
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Поочереди пробовал, уроень ловил.
Openbox x-820+NP4, Prof7300, 1,80 90+80 C+75 Ku, 0,90 53 Ku
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Так показывает же через другой рес.))
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде. чем паять полсмотри , что я сказал. А потом смотри в лупу дорожку может перегорела в тюнере. Короче если нет , то за паяльник. А причина -то именно в коротком на выходе. Смотири , чтобы не повторилось. Вообще - то всякое может быть... Пока. Я то чайник , а свой флекс так и чуть не угробил.
Последний раз редактировалось: yapet 2 (Вт Сен 29, 2009 11:21), всего редактировалось 1 раз
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Прежде. чем паять полсмотри , что я сказал. А потом смотри в лупу дорожку может перегорела в тюнере. Короче если нет , то за паяльник. А причина -то именно в коротком на выходе. Смотири , чтобы не повторилорсь. Вообще - то всякое может быть... Пока.
Пока. Спасибо.
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Как вариант посмотри с петлевого выхода принимается ли сигнал = на обоих ресиверах ставь один транспондер!!![/quote]
Еще одна странность. На чунге (changhong) один транспондер, а на опене я весь Ямал 201 смотрю. Даже те которые в чунгу не забиты.
Может и мультифид пойдет? Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: slesar66 (Вт Сен 29, 2009 11:38), всего редактировалось 1 раз
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:37    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Перешей софт и смотри антенну. И ешё, разные головки потребляют разный ток. Если кабель длинный или еще какие фокусы , то не все их тюнер тянет.. работаю с мобильника , много ошибок , извини.
Последний раз редактировалось: yapet 2 (Вт Сен 29, 2009 11:43), всего редактировалось 1 раз
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Перешей софт и смотри антенну. И ешё разные головки потребляют разный ток. Если кабель длинный или еще какие фокусы , то не все их тюнер тянет..
Перешил)) кабеля метров 8, все мои головы стояли на опене. А чунга то кажет и опен через него рисует !!!
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"работаю с мобильника , много ошибок , извини"
А у меня и мобила накрылась (( i900 WiTu
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни хрена себе! Что ,утопил?
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Ни хрена себе! Что утопил?
Похоже мать накрылась (по описаниям ) Просто взял и сдох. Crying or Very sad
Страница 2 из 2
