165 офсет vs 165 прямофокус
На страницу Пред.  1, 2
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Не забывай еще о том, что часто бывает, сигнал срывается по причине непогоды на передающей станции, это было в этом году, когда над Дубной в Подмосковье были сильные грозы, сигнал срывался, а многие спутниколовы думали, что проблемы сигнала у них. А если у тебя каналы идут без срывов, то стоит ли ломать установленное?
В крайнем случае, поставь на 75* тарелку на 140 - 160 см.
Нет, я конечно ломать не собираюсь, просто в дождь ямал пропадает, хотя даже 75 в это время показывает.
А вообще я хотел к зиме так сказать подготовиться. Сейчас пока время есть, хотел привести в порядок всё телехозяйство.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonVlad писал(а):
Т.е грубо говоря, сейчас у меня стойка вертикальная и я к ней наварю кусок трубы как бы буковой Г, и уже на этот аппендикс закреплю антенну?
Я правельно понял идею?
Да. Какой угол склонения на ABS на такой же угол антенна будет смотреть вверх, а повёрнута боком к нему на офсетный угол.
И снег не будет скапливаться и на конверторе капель не будет.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от качества антенны. Какой-небудь чаннел мастер 1.6 метровый наверное сделает любого 2.5метрового "китайца".
нато - нэт, наташа - да Smile
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме тарелки ещё влияет и согласование облучателя конвертора с зеркалом, да и усиление самого конвертора немаловажную роль играет.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно ребята, вы все правы! Вот почему я - сторонник "втыка", только подборкой и подгонкой можно добиться желаемого.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чатборг писал(а):
Офсет 120 см. равен прямофокусу 160 см. Вот и делай выводы - менять или не менять.
Ты это сам придумал?
андрон
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 19:01    Заголовок сообщения: офсет120- 165 прямфокус Ответить с цитатой
у меня тоже . самое 120 супрал офсет...показывает немного слабее 165 супрал прямфокус...... в чём секрет
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AntonVlad писал(а):
Раз уж такая пьянка у нас тут... ещё хочу спросить, но уже по поводу ямала в ку диапазоне. Можно? Smile
Сейчас стоит офсет 120 см (свек), сигналы не ахти (11092 - 5.3 Дб, 65%, 11057 - 5.0дб, 60%) В дождь всё это пропадает. Впринципе смотрю эти каналы не часто, но всё равно неприятно.
Что можно с этим сделать? Менять антенну?
странно всё это как то...Я живу буквально на 300км южнее тебя и даже на 90см svеc сигнал примерно такой же как у тебя на 1.2м...Может зеркало кривое или конвертер стоит поменять,ибо как на метр двадцать запас на погоду должен быть грандиозным.
А какой у тебя марки прямофокус?И цельный или сектор?
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 2:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда покупал эту антенну, мне говорили куда тебе такой диаметр на ямал! Типа лучше купи 0.9... Т.к я люблю запас, купил именно 120. По началу сигнал и правда был хороший. Потом хуже и хуже... Зеркало целое, головка... можно конечно попробовать поменять... стоит там сейчас инверто маленькая коротенькая (фонариком их называют) Препядствий нет, закреплена надёжно. Помех нет. А сигналы такие, как я написал. Сам удивляюсь...
А прямофокус у меня джонса цельная. Когда её купил, она стояла на экспресс 80 (ку), потом он загнулся и я переставил на 140.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 2:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас есть в продаже антенны Azure Shine. У них линейка от 0.9 до 150. Как они по качеству? Они есть тёмные а есть белые... Тёмные почему то дешевле.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие антенны, их под своим лейблом General Satellit продает.
У меня четыре шутки таких. 0.9, 1.2, и две 1,5
Сейчас пока вот так: слева на право 1.5 (40ку), 1,5(90С+96,5С), 1.2(90ку+75ку)
Было вот так: слева на право 1.5 (49С+53ку+56ку), 0.9(53ку), 1.2(80ку+90С+75ку)
Антенны в отличии от Супралов длиннофокусные и имеют угол раскрыва 70 градусов
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Страница 2 из 2
