Прием ABS 1, 75.0°E!
bakhx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластину удалил сразу, с ней даже не пробывал.
Openbox-810 140E, 90Е,80Е,75Е,(1.8м)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Савь универсальный конвертер,желательно для прямофокуса.
bakhx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конвертор для прямофокуса GT-PFS40A универсальный но как мне обЪяснили прямофокус на офсет не ставят.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставят.Ты на какую сейчас настраиваешь?
1,8 прямофокус или 1,5 офсет ?
1,8 любую головку ,но в фокусе желательно кушную для прямофокуса.
1,5 офсет универсальную кушную.Но если надо СИ каналы,то можно примостачить и СИшную башку.
bakhx
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настраиваю офсет 1,5 с Ку конвертором под офсет у прямофокусной сигнал еще меньше.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер продвинь вперёд.На 6-7мм.Чтоб прицепить м/фид "очки".Это планка а на ней два кольца болтаются.
bakhx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 2:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем мне мультифид устанавливать?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не предлагаю м-фид,просто антены наши такие.Вчера ставил на Ямал КУ,конвертер ТВИН GS-22 мини,так шейка у него короткая только-только влазит в держатель Супрала.Угол антенны пришлось сменить.Потом поставил GS-22 с длинной шейкой,как обычно придвинул к зеркалу на 6 мм ,сменил на обычный угол наклона ,сигнал повысился на 10 попугаев.
bakhx
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет буду пробывать.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день . Господа помогите советом . Уже 3 суботы подряд пытаюсь вловить 75 градус в мультифиде с Ямал 90 , тарель 1,8 м прямофокус .
Купил 2 универсальных малошумящих конвертера GKF-2105 (Ku-диапазон) Входная частота 10.7-12.75 Ггц
Уровень шума 0.3 Дб
Частота гетеродин 9.75/10.6 Ггц
Усиление 60 Дб
Поляризация 13/18 Вольт .
Крутил оба результат один Сиг 80-85 кач 0 .
Может они не подходят под мое зеркало . Мультифид мастрячил полностью подвижный . Пробовал по совету бывалых ловить с руки , пару раз качество прыгало с 0-10 но я списываю это просто на помехи
ресивера потому что при фиксации в этих положениях рез=0 ! ?
Точное местоположение Тарели
Широта 55`11`56.47"N
Долгота 61`20`54.36"E
(Оговорюсь настройки ресивера однозначно правильные) HELP ! Shocked
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак 15 градусов для мультифида многовато. Дак наверное и тарель = сегментная. Поставь отдельно 0,9 и будет счастье!!!
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель то сигментная конечно , но у нас у многих такие мульты стоят и работают и тут на форуме у многих тоже , не могу же я всю БАНЮ себе тарелками обвесить , и так уже приготовил офсет 67-60 см рядом хочу поставить не решил еще на что правдо ... Embarassed
Я просто думаю может все же конвертера глючные или не под эту тарель ...
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просьба исправьте где не должен стоять мультифид на 75"
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: AVT (Ср Сен 16, 2009 12:57), всего редактировалось 1 раз
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
А это зависит где находится тарелка относительно долготы 75Е. Если восточнее, то убрать нижний на рисунке, а если западнее - то верхний.
Долгота 61`20`54.36"E тут находиться тарелка
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убирай верхний.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А направление конвертера в какую зону антены ?
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ту же куда смотрит и центральный. Конвертор на мульте будет находиться немного ниже чем центральный на 90Е.
Конвертор должен быть для прямофокусной тарелки. В противном случае тебе надо сделать по-другому. Выбрать один из сегментов тарелки и представить его качестве малькой тарелочки. И плясать уже от него.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От дырдочки 25-40 см левее и выше на 10-15см,если стоять между тарелью и спутником.Конвертер примерно 20см правее и 10-15 см ниже основного.Не вздумай брать для прямофокуса,он идёт только в фокус,на м/фиде простой кушный пойдёт.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 я и взял простой УНИВРСАЛЬНЫЙ Ku конвертер GKF-2105
и тишина , еще одна странность во всем интернете ни нашел ни одной технической документации по конвертеру , нашел только его производителя но там все равно нет паспортов только предложение купить ... вот думаю толи руки кривые вчем еще ни когда не был замечен толи конвертер полное гов00но ?
Уровень шума 0.3 Дб
Усиление 60 Дб
Страница 2 из 3
