Усиливает ли антенна?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратко - есть ещё магнитные антенны, в которых электрическая часть ЭМВ не используется.
serg757
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qawsedrf писал(а):
AVT, значит Вы настаиваете что КУ зависит только от ДН а не от площади тарелки? И формула это происки врагов?
Для того чтобы считать является усилителем или нет, надо для начала определиться какой параметр мы усиливаем.
Так какой же параметр мы по Вашему мнению усиливаем?
И скажите когда это AVT отрицал связь между КУ и площадью зеркала? Этого никто и не отрицает.
RSA
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, с помощью тарелки мы усиливаем поле в месте приема. Естественн, если тут прибыло, значит где то убыло. Закон сохранения энергии не нарушается.
Я уже приводил пример про лампу бегущей волны. Там усиление происходит чисто группировкой электронов. Само их колличество все время постоянное.
serg757
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы просто поле усиливаете и всё? А ведь поле (опять таки, какое?) характеризуется множеством параметров.
Далее - где Вы считаете, убыло, а где прибыло, и что убыло-прибыло?
RSA
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хватит уже чепуху молоть. Отключи питание от ЛБВ, вот тогда у тебя кол-во электронов будет постоянное.
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ЛБВ колличество электронов, вылетающих с катода в единицу времени все время одинаковое. Аналогично в клистроне и магнетроне.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигающиеся электроны имеют кинетическую энергию. Происходит замедление электронов, в следствие чего они отдают часть кинетической энергии. Далее идёт ускорение электронов, т.е. передача им дополнительной кинетической энергии. На это всё требуется дополнительный источник питания.
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо именно это Вы имели в виду, когда говорили что знаете как она работает. Не мешало бы Вам все же почитать.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не пойму какое это всё отношение имеет к теме? Можешь усилить с помощью ЛБВ без подачи на неё МОЩНОСТИ питания или по-другому дополнительного источника ЭДС - флаг тебе в руки!
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только групиировкой электронов достигается усиление. При неизменном их колличестве. Путем пространственного перемещения. В тарелке тоже происходит усиление только путем простаранственного перемещения. Волна, так же как электрон, это материя.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у тебя всё само собой происходит, без использования энергии. В т.ч. и "пространственное перемещение".
Само взяло и переместилось.
Если хочешь знать материи нет вовсе. Есть только энергия. Только для твоего понимания это пока ещё сложновато...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ребята... залезаете Вы в дебри, чем дальше - тем глубже.
Путаются понятия:
усиление энергии
усиление напряжения
У любого пассивного элемента всегда есть свои потери(на трение, тепловые потери и т.д.) и КПД того же трансформатора никогда не бывает больше 100% - всегда меньше!!!
Мощность спутникового сигнала настолько мала и сам спутник находится так далеко, что говорить о том что в САТ антенне суммируется эта якобы очень большая мощность и попадает в приёмную часть с коэфф. усиления более 100% - ну просто не выдерживает никакой критики.
Хорошо, если Вы соберёте более 50% полезного сигнала от того что исходит со спутника!!! А в СВЧ технике - такие колоссальные потери на каждом шагу.
Нужно реально смотреть на вещи. Wink
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы собрать хотя бы 50% надо поставить тарелочку размером хотя бы 50% зоны покрытия.
serg757
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю неоконченности, поэтому приведу цитату из книги "Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн", написанной коллективом авторов Московского технического университета связи и информатики. Мне кажется, что эта цитата наиболее полно раскрывает смысл КУ.
"Коэффициент направленного действия не учитывает потерь подводимой энергии в антенне, в связи с чем вводится параметр G, учитывающий эти потери и называемый коэффициэнтом усиления (КУ) антенны.
КУ=КНД*КПД
Смысл этого коэффициэнта заключается в следующем. Коэффициент усиления представляет собой отношение среднего (во времени) значения плотности потока мощности, излучаемой данной антенной в данном направлении, к плотности потока мощности, излучаемой изотропной антенной, при равенстве мощностей, подводимых к обоим антеннам. При этом предполагается, что КПД изотропной антенны равен 1 и обе антенны идеально согласованы с фидером.
Существует и другое определение КУ согласно которого этот коэффициэнт показывает во сколько раз следует увеличить подводимую мощность при замене данной антенны изотропной антенной с КПД, равным 1, чтобы напряжённость поля в данном направлении (при неизменном расстоянии до точки наблюдения) осталась неизменной."
Напомню, что изотропной называется воображаемая, абсолютно не направленная антенна, которой в природе не существует (хотя каждый год появляются сообщения о её воплощении в железе...).
RSA
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это опять всё для режима излучения, а я изначально делал акцент на то, что передача и приём при всей их "обратимости" в приложении к самой антенне, на самом деле сильно отличаются в приложении к внешним условиям и КУ в данном случае неадекватно отражает свойства антенны при применении её в разных режимах.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 8:08    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Антенна сама по себе устройство пассивное и ничего не усиливает.В нашем случае собирает и направляет.
serg757
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 8:46    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Более того, она вносит потери, т.е грубо говоря, ослабляет мощность излучения, но по отношению к изотропной антенне понятие КУ в принципе имеет смысл. Ещё понятие КУ очень удобно при рассмотрении шумовой температуры антенны.
Кстати, AVT полностью прав. Применительно к передающе-принимающей антенне КУ отражает совсем разные аспекты.
RSA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 9:11    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Правы вы все тут. Огромнейший теоретический и практический материал я обозначить попытался в двух словах в ответ на название темы.
Radian
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Любой количественный параметр эл маг волны включает в себя пространственную составляющую. К примеру Ватт на кв метр. Как рассматривать “неусиливаемые” Ватты игнорируя метры? Где условие, что мы должны усиливать делимое, но не трогать делитель?
serg757
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Такого условия никто не выдвигал, а чтобы разобраться с пространственной составляющей, то давайте представим себе гигантскую тарелку, занимающую всю площадь покрытия спутника. Далее допустим, что никакие внешние факторы не вносят потерь при передаче сигнала на тарелку. Так вот считаю, что принятая тарелкой мощность - а это мощность сигнала в приёмном штыре никогда не будет равна мощности излучаемого спутником сигнала. Вот поэтому КУ зеркала - величина чисто условная.
Если проанализировать формулу КУ=КНД*КПД, то при рассмотрении двух совершенно разных зеркал, изготовленных с одинаковым качеством, КПД у них будет одинаковым и сравнение этих зеркал по КУ сведётся к сравнению их КНД.
RSA
Страница 2 из 3
