Прыгает сигнал. Но как-то странно
На страницу Пред.  1, 2
alucard
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Прыгает сигнал. Но как-то странно. Ответить с цитатой
Можно попробовать на этой частоте менее затратный способ.
В ресивере вводится новый спутник с частотй гетеродина - 10600 МГц.
Для этого в меню задаются одинаковые верхняя и нижняя
частоты гетеродина - 10600 МГц, а также задается постоянно
включенная частота 22 КГц. Далее на этом новом спутнике
настраивается только этот проблемный транспондер. Если, при этом,
помеха уходит, то виновата была действительно GSM 1800.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 31, 2009 22:07    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Чего известное мусолить? Все за стол!!!! С Новым годом друзья! Exclamation
Vitor
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Госопда!
Всех с Новым годом!
Такая же проблемма только на других спутниках 11044V- 53Е Ку, 11057-90Е Ку.
Не с того, не с сего начали сыпаться на указанных спутниках.
Самое интересное, что на этом же посту установлен 90Е С диапазона, показывает стабильно. А с антенны 90Е Ку диапазона сыпятся. И что делать не пойму. Антенну с одного место на другое переставил, кабель менял, конвертор менял, ресивера менял.
Что еще можно поменять если только место?
Ну вопрос тогда только такой почему основное время каналы не сыпятся. Сыпятся только некоторое время. Ну вроде как в солнечные дни сыпятся, но солнце смотрить в совершенно другую сторону.
Антенны смотрят на ЛЭП. Местность горная.
M@G
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиотелефоны, сотовые телефоны тоже могут влиять.
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ЛЭП свыше 30кв/вольт,то там ВЧ связь и локальная сеть тоже по ней.
Vitor
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЭП 110 кВ. У меня тоже было подозрение, что может когда нагрузка на ЛЭП возрастают, увеличиваются ВЧ составляющая излучений. Но проверить эту гипотизу увы возможности нет. И к стати уровень сигнала антенн значительно меньше, чем на тех же спутниках, установленных в другом месте. Качество сигнала примерно в два раза ниже.
Самое интересное, что сегодня температура на 15 градусов ниже чем вчера, день солнечный, а каналы до сих пор не виснут. Хотя я не каких действий не принимал.
Malamba
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, все-таки, склоняюсь к мысли, что это влага. Из-за праздников дело зависло, но заметил, как морозно, как сухо, то сигнал стабилизируется.
И это не влияние погоды между мной и спутником - другие каналы и частоты идут нормально.
Думаю, нужно изолировать разъемы от влаги.
"Континент" на 85Е
Vitor
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 5:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так. По тому как вложность достигает 90-99%.
Но я все таки наряду с влагоизоляцией хочу заменить место антенного поста, уменьшив длины кабеля, (на данный момент составляют порядка 100 - 110 м).
Так как антенны в других местах показывают стабильно. Длины кабеля не более 15м. А разъемы вообще китайские. Атмосферные воздействия аналогичны.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еот и первопричина.
Malamba
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня-то метров шесть, не больше.
"Континент" на 85Е
Vitor
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда почему перед новым годом все показывало идеально.
Страница 2 из 2
