Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+
На страницу Пред.  1, 2
карпо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жоржик писал(а):
Кроме Ajara ничего не ловится Sad
Введите в ручную частоту 11727H-SR27500 FEC установите авто (мой ресивер не требует, поэтому я не могу его сообщить), кстати, канал ADJARATV находится там, где ему и положено быть, а именно 12541Н SR3214, FEC авто, если Вы нашли его не на родной частоте - у Вас проблема с конвертором. Разница между его родной частотой и той на которой он нашёлся практически 1000, т.е. Вы поймали нижним диапазоном универсального конвертора - 9750, а должно быть 10750 - такая частота у однодиапазонного конвертора с круговой поляризацией - используется для НТВ+ и Триколора, подозрение что у Вас не только ни НТВэшная тарелка, но и универсальный конвертор с линейной поляризацией (вероятно отвернулиcь от Hot Bird ), а может Вы неправильно указали частоту конвертора при настройке антенны в Вашем ресивере.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Жоржик писал(а):
А, спасибо!
Просто я запустил поиск по скоростям (видимо по всему спектру частот и перебором КО) и так как нашел Аджару (почему то на частоте 11536 а не 12543 как указано в http://www.lyngsat.com/36east.html ), решил дождаться победного конца
Бред какой-то с конверторными настройками, да бог с ними. Попробуйте ручным поиском найти грузинский канал на частоте отличающейся от лингсатовской на ту же величину, что и у Аджары. Плюс-минус 1-2-3 по частоте и по скорости потока (как я выше писал).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 11:26    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Нормальное состояние - это антенна с ЛНБ в нужной поляризации и диапазоне для каждого транспондера на спутнике[/color]. Соответственно необходимы две антенны или одна с моторчиком или с совмещенноой ЛНБ: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=23179&sid=8d21ad15214b1fb2f26e1e2c91677c67 . Остальное производное не гарантирующее уверенный прием , это только для себя годится для приёма и экспериментов и для очередной трепотни на на форуме.(прием сильного сигнала circular -ом H/V поляризаций , вставить более тонкий рассекатель и поехало... ).
Когда-то в 90-е годы Виасат и Канал Дигитал одновременно вещали в одних и тех же позициях со спутников с линейными и круговыми поляризациями: Сириус 1 (5е), Тор 1 (0,8w) и ТиВиСат (0,6w) вещали в круговой поляризации, более новые Сириусы-Торы и прочие Интелсаты вещали в линейной. ОДНОВРЕМЕННО. Жалко вы этим операторам не объяснили тогда, что это ненормальное состояние и они это делают лишь для трепотни на форумах. И что Каналу Дигиталу нужно было продавать тогда своим клиентам двухантенные (для одной позиции 1W) либо с повороткой комплекты. Ну а Виасату, который тогда с двух позиций вещал (1W и 5Е) и продавал комплекты с мультифидами, нужно было очевидно 4-х конверторные комплекты продавать. Ну а как же? Всё же должно быть по правилам, от сих до сих. Шаг влево - шаг вправо - растрел.
Жоржик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могу я как нибудь установить какой у меня конвертор (тарелка установлена за окном и недоступна для обозрения)? И какая частота конвертора в таком случае правильная? НТВ+ я поймал очень легко с первого раза - просто воткнул кабель в ресивер и по телефонным подсказкам службы техподдержки ("нажмите на кнопочку с буковкой..." и т.д.) все поймал.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала неплохо было бы посмотреть 2 вещи: 1) соответствуют ли прописанные у вас плюсовские каналы частотам на лингсате, 2) посмотреть настройки конвертора в соответствующей менюшке приёмника.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 16:42    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Igor Ivlev. Осмелюсь напомнить об отсутствии платных высококачественных цифровых пакетов в те годы. Только сейчас получил известие от клиента : у одного вместе с пакетом НТВ Аджара идёт , у другого - нет. И что делать прикажете?. Ответ один -" там прием необходим в линейной поляризации ,а у вас циркуляр , вот отюда и начинается разница". Пакет НТВ - приём гарантирован. Если бы автор темы спросил бы о том , каким образом осуществить этот совместный приём . то это уж тут мы подсказали бы в разных вариантах. А так ,прочтите первый пост (У меня стандартное оборудование НТВ+ ) и идите прямо.... пули пролетят мимо Wink
osvit
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И аджара и 1 груз.канал сейчас принимается на круговой конв. но только на 90 см. прохождеие два дня было и аджара на 60 см ловилась правда сыпалась
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недолго уж там Sesat "по линейке" ходить осталось ...
Глядишь, к середине-концу января, проблемные каналы в линейной будут приниматься на круговой (если перейдут в круговую, но даже если останутся в линейной - их прием на круговой может претерпеть изменения в лучшую сторону).
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 3:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может - и в худшую сторону. Вероятность одинаковая.
Нужно дождаться перехода - только тогда станет ясно.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 9:39    Заголовок сообщения: Re: Открытые каналы с Sesat на оборудование НТВ+ Ответить с цитатой
Жоржик писал(а):
... нашел Аджару (почему то на частоте 11536 а не 12543 как указано в http://www.lyngsat.com/36east.html ), решил дождаться победного конца
Потому что искали в нижнем, которого у кругового нет.
Вот и переписал ресивер рабочий диапозон на 1ГГц вниз.
А разница в 7MHz скорее из-за того, что Ваш ЛНБ "звездит вниз" на эту самую величину.
Попробуйте поискать на 12536 при выставленном ЛНБ на 10750.
Страница 2 из 2
