Прием 85.2 Е
На страницу Пред.  1, 2
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник писал(а):
Да вообще-то настраивают не по изображению, а по шкале.
Поэтому все равно кодирован, некодирован канал, главное чтобы железо понимало поток.
Это вообще-то.
Но иногда неохота тащиться с оборудованием на крышу или неудобно коситься в отражение открытого окна на зеркально перевернутую шкалу ...
Возможно буду банален, но у меня весьма простая метода:
Встаем на любой открытый прописанный канал (не важно, SGU, SGA, Эксперт, Звезда) и по амплитуде поворота ЛНБ и отклонения зеркала вправо-влево, вверх вниз, находим золотую середину (уровень звука при этом зависит от расстояния антенна - тв Wink ).
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приемлимо разве что на Триколоре и Хастлере.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше наглядно убедиться что настроил, к примеру:
частенько настраивая трико ( 12226 )западнее градусов на 15 частенько нахожу сигнал % на 10 ниже чем на трико - кодирован.
Или если ищешь Сириус на 11843 легко настроиться на Астру19.
В случае с данным спутником лучше залочить на 12640 - 30000, перейти на СГУ и донастроить.
А может кто поделится уникальными данными на каждый спутник от 30W - 90E ? Wink
sylar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 9:12    Заголовок сообщения: фиды Ответить с цитатой
Господа вы тут советуете Yamal ставить в фокус а как же тогда 75'. Не в тему конечно, но все же слышал что Digi tv на Thor 0,8' с апреля уйдет в Nagra3 насколько это правда? К фиду 4', 4,8', 13' кто нибудь Astra 19,2' цеплял?
sylar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донецк, тазик 0,9м.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Re: фиды Ответить с цитатой
Чел спросил что лучше ямал или континент в фокусе, ответил ямал, исходил из того ямал гораздо слабее . если же делать связку 90 - 85 - 75 лучше в фокусе 85 или 80. Вытянет ли 75 и 90 в приемлемом качестве в мульте зависит от месторасположения.
Прицепить Астру не проблема , в фокус 4,8 или 9 - выбирайте. Опять же зависит от местности. Для Рб наверно предпочтительней 9, чтоб с Астры слабые трансы схватить.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sylar
Спокойно в фокус на Супрал 0,6 идёт у нас-отдельно вешать антенну.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что господа. подтверждаю прием в Киеве на 88 см (Харьков) в фокусе ямал, на мультике интелсат 15, оба транспордера 12640 V и 12533 V идут 52-55% сигнал стабилен без срывов, единственное при установке пришлось подрезать пластиковый держатель лнб на ямале, мультифид интелсата вплотную к фокусу, всем спасибо за правильные советы!!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз приемлемо на более слабом сигнале. Поскольку на минимальных амплитудах ухода ЛНБ и зеркала можно оч. точно настроиться.
(в качестве доп. опции таким способом можно сравнить конверторы -что я собссно и делал на слабых тр. 19-ой Астры).
Но даже если сигнал ломовой - достаточно нацепить на крышку ЛНБ что-нибудь полурадиопрозрачное ... Этим понижаем сигнал и настраиваемся с точностью до мм.
Перепутать спутники - это больше касается западной части дуги. Чтобы этого не произошло - достаточно выбрать канал с нестандартной SR или с частотой и параметрами, которых нет на соседних сателлитах.
corsar074
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 0,9 (Харьков) смотрел 80 в фокусе,на мультифидах 75 и 90.Сегодня снял с фокуса голову и на мультифиде поставил её на 85.Принимаю Звезду,СГУиСГА 68% на Опене-Х810
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал идёт нормальный, хоть и "вижу" я этот спутник под малым углом по отношению к горизонту...
полный размер по ссылке
http://www.orion-express.ru/upload/news/intelsat/is15_large.png
уменьшенная копия
Размер карты я отредактировал и уменьшил ч/з http://www.radikal.ru/, т.к. долго грузится и сожрёт весь трафик у наших форумчан. Теперь можно будет посмотреть в 2-ух форматах...
Мне понятно почему сигнал такой сильный в моей зоне..., хотя и спутник для меня с сильно низким углом Спасибо. Удачи. Wink Very Happy B)
http://nosivka.at.ua/forum/13-581-4
Страница 2 из 2
