непонятный глюк
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
kit-300 писал(а):
litovec59 писал(а):
kit-300 писал(а):
доброе время суток господа!!!
может быть кто то сможет подсказать, что происходит с ресиверов.
в двух словах опишу проблему, ресивер topfield TF4100, лет 5 служит верой и правдой, но сегодня стало происходить что то непонятное, смотрю я на нем 90, 80 и 75гр, ямал и экспресс показывают нормально, но как только я включаю ABS1 12640V22000 он тут же либо зависает, либо вообше вырубается, на остальных транспондерах все показыват нормально. Что бы это могло быть и как это можно полечить?
Попробуй сбросить на заводские установки,и потом все заново просканируй,должно помоч.
непомогло
залей свежий софт
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю тоже не поможет ... Confused Скорее вы "пали жертвой" помехи ,надо искать новое место для атенны .
З.Ы. Можно попробовать повернуть и поискать 12640 с 85-го и проверить эту теорию.
Конфуций
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помеха может привести к зависанию либо отключению реса? Ну не знаю . Если есть возможность взять любой рес у кого и проверить эту частоту, либо топфилд на чужой тарели.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там проблема с башкой???
Aleksglazkov
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация была на Хотбирте .Попадал на определенные каналы и рес зависал.На дисплее 8 и ни на что не реагирует.Пришлось отсоединять кабель и удалять эти каналы.Трансподер удалять не стал .Все пошло.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 9:57    Заголовок сообщения: Re: непонятный глюк Ответить с цитатой
Когда ты переключаеш на ABS1 12640V22000 ты обрати внимание с какого спутника переходиш и начинаются проблемы,возможно скажем когда с 90Е переходиш начинается проблема,а с 80Е может все в порядке
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуатция с ХБ близко непохожа.
И каналы на нормальном ресе удаляются без отсоединения кабеля.
Тут скорее всего помеха или конвертер.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишу от клиента - абсолютно та же проблема. Два реса топфилд 4000, та же беда , отключается каждые секунд 5 , и только на 12640. Удалял транс. , прописывал на другой частоте - безрезультатно. Делал сброс на завод . Головы или дисек непричём, какую то хрень ловит с этой частоты
Straus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин, эпидемия. Сегодня звонил клиент, ресивер Topfield TF4100 виснет при включении ABS 12640V, перепрошивка не помогла.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю опен100 пашет без проблем.
Пробовал сканировать с другого спутника , подключал без дисека напрямую эффект тот же, оба реса виснут либо самопроизвольно выкл-вкл. ЧУДЕСА. Говорят заметили такой глюк дня 4 назад
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотите смеятся сегодня позвонил один клиент,такой же глюк и тоже topfield
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даа, вечер перестаёт быть томным. Что же в этих аппаратах такое особенное что их так клинит. Может кто проверит на более современных топфилдах со свежими прошивами. что то мне подсказывает что виноват софт.
litovec59
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думаю,завтра попробую перепрошить.
lkms1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже склоняюсь к этому же (софт) ибо о похожей проблеме мне сообщил мой знакомый (по аське). Только у него немножко по-другому: принимает на SS2, Prog DVB (ставил и DVB Dream- не помогает). Вопрос в том, что у него очень сильно квадратит/рассыпаются каналы этого же пакета. Правда, избирательно- больше всех сыпется НТВ (скрины скидывал мне), лучшая картинка- на Геймплей. На остальных транспондерах 75Е каналы идут хорошо. Проблема появилась (или говорит, что её заметил) после переустановки винды ХР.
И в тоже время (он пишет)- на Линуксе каналы не сыплются.
Согласен с тем, что на компе это решить немножко проще- можно поискать драйвера, обновления для винды, плугины для прог. Но вопрос есть. Возможно, что и что-то замутили на этом транспондере, к чему оказались не готовы старые (проработавшие несколько лет) софты отдельных ресиверов.
kit-300
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помехи от чего могут быть???
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкнулся с проблемой несколько дней назад: поменял все головки, дайсеки и проводку клиенту - безрезультатно!
Только замена декодера дало положительные результаты.
Глюк только в ресивере Topfield 4000Fi
Уже около 10 клиентов звонили с подобной проблемой - у всех Topfield 4000Fi.
i$$$s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моём топф5000си была такая проблема,когда софт поменял без бисса всё нармолизовалось
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой софт стоял?
i$$$s
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже не помню,это было 2года назад на 80ке.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От чего угодно: сетей GSM,сетей CDMA,передающих релеек (ну это в основном на С-диапазоне) и т.д.
Но в данном случае похоже на какие-то изменения в потоке со спутника .Помните случай с К+ ... Confused
Конфуций
Страница 2 из 3
