Вопрос к знающим по KU LBN
На страницу Пред.  1, 2
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 5:03    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Чего-то я , видимо не понял. Тюнером ничего сделать нельзя без тонового сигнала 22 кгц. Переключение гетеродинов в меню это типы ЛНб для корректного меню.Весь диапазон не получится,(правда у меня есть старая ЛНБ , где верхний диапазон включается 13/18 в). Гетеродины находятся внутри ЛНБ и переключить их можно простой перемычкой на выходе ключа 22 кГц. Бывало и такое раньше и ЛНБ работалав только на верхнем диапазоне. Может кто и поправит , тогда и мне будет интересно. А так из ничего можно раскатать много веток и это тоже неплохо.
Да ему нужно принимать 75Е через мультисвич, сам мультисвич не умеет переключать диапазоны.
mechanik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно. Когда-то я купил для 75 нтвешную голову, но у меня ничего не получилось , потому-что гетеродин прописывал как на универсальной. Потом немцы мне привезли генератор 22КГц и я поставил универсальную голову и все заработало . Просто хочу подключить платформу ХД и сириус и думаю с чем эксперементировать. Все стало насвои места.
1) 75-нтвешная без полятизатора;
2) платформа -квардо( для мультисвича);
3) сириус - универсальная , через генератор.
всем огромное спасибо (~)3 Very Happy
13E+4.8E+4W-1.20/ 36*-0.6/9*-0.9/мультисвич 9х4/TT-1401/SS HD2/Grundig6001
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) КваТро - все 4 выхода зависимые, использоваться будут два. HH и HV.
3) Если нужна одна поляризация (например Н) - сингл и ген. 22 КГц.
Страница 2 из 2
