Длина кабеля
На страницу Пред.  1, 2
Kafa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
isr писал(а):
Затухание в кабеле 100м в диапозоне 2 ггц допустим 10дбл.Далше кофицент усиления 100см антенны 39.8дбл ,а 150см 43.3 дбл
И вы утверждайте, что к ресиверу дойдут одинаковый уровень сигнала /качество?
Вам бы теории немного подучить!
Для начала не "дбл", а "дБ" от единицы измерения "Б" - "Белл"
И далее, коэф усиления приемного тракта не имеет отношения к передаче сигнала от конвертора к ресиверу.
От "кофицент усиления 100см антенны 39.8дбл ,а 150см 43.3 дбл " зависит прием в плохую погоду, прием слабых транспондеров со спутника. А от затухания в кабеле , как раз и зависит максимальная длина кабеля между головкой и тюнером! И, чем большее расстояние нужно "прокачать", тем меньше потери на 1м кабеля должны быть.
Поэтому при "колхозных" установках и длинах 10-20м можно использовать любой кабель, как совесть позволяет, а в данном случае человек прав, что советуется с профи- нужно использовать хороший кабель с малыми потерями и высокой степенью экранирования 70-90% (хотя первое напрямую зависит от второго)
bvitaly
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 100 метров от ввода в квартиру и до дисека возле конверторов простой RG-11. Осталное RG-6. Антенна 1,2, полярка с 3-мя конверторами. Конвертора от "Альяно". Вытягиваю даже достаточно слабые сигналы.
apertura
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а что мешает эту "проблемку" проверить на практике ,на своём полигоне Question взять три тарелки 0,6 0,9 1,2 с одним и тем же конвертером и одним и тем же кабелем (одной марки) подключить его
к проверенному ХУМАКСу -ACE по длинам 10м,25м,50,100м,150м,
и сравнить показания...
ЛИЧНО я ПРИ ДЛИНЕ КАБЕЛЯ от 100м поставил бы антенну БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА (правда на качество кабеля тоже бы обратил внимание)...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один Фома.
И зачем мы пользуемся большими антеннами, если можно взять крышку от сковородки и воткнуть в разрыв кабеля усилитель ...
Простой пример: Cадимся в переполненый автобус, имея определенный вес собственного тела. Начинаем двигаться к выходу через весь салон. Изменится ли при этом вес нашего тела? Нет. Остается всего два варианта: или мы доходим до заветного выхода или не доходим. Всё!
Простой пример намба ту: Принимаем слабый сигнал с 40E. В обоих случаях GI 1м, один и тот же конвертор, один и тот же ресивер, только в первом случае L кабеля 3м, во втором 50м. На выходе имеем тот же самый минимальный запас попугаев качества (из практики).
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 50 метров, сравнивал подключал 2-3 миетра качество такое же!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:45    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Если будем говорить о зависимости , то естественно она имеется. Но при длине 100 метров влияние её незначительно и покрываеюся эти погрешности усилением до 2 вольт вч пч сигнала нв выходе конвертера. При использовании электронных систем переключения необходимо учесть индуктивную составляющую и увеличение активного сопротивления линии. Короче , можно разложить вопрос действительно до "Шнобелевской премии" , пригласив сюда физиков Shocked . И получитя реферат подобный известному :"Качение бревна по наклонной плоскости с учётом сучковатости".
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно зайти на "Шнобелевскую" с другой стороны.
Возьмем DVB-T. Имеем слабый сигнал. Что делать? Правильно, ставим активную антенну - то есть используем антенный (!) усилитель сигнала.
В этом случае, длина кабеля также рояля не играет.
В DVB-S антенного усилителя, к сожалению, не придумали. Есть КУ, КИП самой антенны. Увеличение диаметра, усовершенствование облучателя, выбор малошумящего конвертора (в меньшей степени), в этом случае и служит "усилителем". На очень длинном кабеле используем усилитель только для доставки сигнала со спутника по проводнику (без разницы сколько он "весит"). То есть, либо получаем сигнал со слабого или сильного спутника на конечной точке, либо не получаем ни тот, ни другой. В этом случае, усилитель никак не улучшает спутниковый прием, а только помогает доставить сигнал по кабелю.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше ,объясняя клиентам почему нужна антенна бOльшего диаметра (и почему нельзя поставить усилитель) на бытовом уровне ,сравнивал прием спутникового сигнала со сбором дождевой воды ,мол какой бы мощный насос они не поставили - кол-во воды в трубах не увеличиться,нужно лишь только увеличить емкость "посуды" (тарелки) снаружи .Вроде доходило Wink
А вообще на 100м ( нормального кабеля - не 5 к/м)никакие усилители не нужны.
Конфуций
Kafa
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
...сравнивал прием спутникового сигнала со сбором дождевой воды ,мол какой бы мощный насос они не поставили - кол-во воды в трубах не увеличиться,нужно лишь только увеличить емкость "посуды" (тарелки) снаружи .Вроде доходило Wink
Понравилось очень!
Берем на вооружение при общении с клиентами
Последний раз редактировалось: Kafa (Вт Мар 23, 2010 7:43), всего редактировалось 1 раз
apertura
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-----Еще один Фома.
И зачем мы пользуемся большими антеннами, если можно взять крышку от сковородки и воткнуть в разрыв кабеля усилитель ... ----
Shocked Rolling Eyes
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОПРОС
был треснут кабель(оболочка) от времени и погоды
и треснула верхний экран кабеля
взял и разрезал кабель и соединил его спец креплениями что применяются в ТВ на скрутках
теперь сигнал О
можно ли в принцыпе такое делать?
каков выход?
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
satelit
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход один _поменять кабель
avruk
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил вчера 145 метров до квартиры RG6 по подезду (20 этажка+пентхауз) в квартире RG59 метров 5-7 через "сплайс" , работает. Север Израиля,Хайфа, 2 по 1 метру , Nilsat 7 фокус, HotBird фокус+ Amos .
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
22SANIA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затухания нет?
Vu+Ultimo. GI Matrix Lite.
90Е-C (SVEC 1.8 ) 90/85/75Е-Ku (Супрал 0.9) 60/55-56Е-Ku-на 1 конвертер (Супрал 0.8 )
Страница 2 из 2
