Как проверить головку антенны на работаспособность?
На страницу Пред.  1, 2
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatLock
SatLock писал(а):
С этими мультифидами была такая же проблема. Просто потом собрал их трубками вверх и все. Заморочки кончились.
Это как? можно фото?
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, да.
В руках кручу, играю - никак не догоняю.
Единственное, что пришло на ум - обрезать "хвосты" с целью облегчения конструкции.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неохота лесть на крышу. А так все просто. Горизонтальная трубка к центральному конвертору крепится не снизу, а сверху и соответственно боковые также сверху вниз, т.е. переверни свою фотографию и все станет понятно.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хвосты как раз и не надо обрезать. В этом вся фишка. На торчащую вверх трубку крупный пернатый просто не сядет, а мелочь нам по фигу.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 3:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatLock
У меня горизонталь крепится не к центральному конвертеру, а к трубе конветеродержателя.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Трубками вверх", даже если держатель м/ф установить на штангу горизонтальной трубкой вверх - сами лнб трубками вверх никак не встанут, вернее встанут, но окажутся под фокусным пятном.
Cм. на фото "Блудного сына" - даже самый правый лнб, который ниже всех, при перемещении под гориз. трубку (пусть даже при переделке она будет чуть выше) ну никак не встанет на свое "штатное" место. Более того, при таком расположении главного держателя м/ф - вообще не впишется в фокус, ни трубкой вверх, ни трубкой вниз.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009
Я во общем идею SatLockа понял, он горизонтальную трубку крепит не к трубе конветеродержателя, а видимо к центральному конвертеру и сверху.
На вскидку минусы такой установки, что при любых манипуляциях с центральным конвертером сбиваются настройки мультифидных конвертеров.
SatLock
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Именно к конвертору. Когда занимаешься установками, то всяких запчастей от этих железок полно. Да и самому не проблема соорудить.
2. А на кой манипуляции с центральным конвертором? Настроил по максимуму и все, а потом делай с мультифидом все что хочешь. Ведь все будет уже независимо от него.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatLock
Например сдох он...
и вперед настраивай весь мультифид по новой...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и вообще, нагрузка на шею центрального (если он Кu) большая.
Мультифид, хоть и хороший по конструкторскому решению, но вес - его главный минус.
К тому же сверху в трубку будет постоянно попадать вода - и козырек на ЛНБ не поставить, и трубу зимой разорвать может (или еще и пробки искать? Very Happy )
Плюс, если эти "цилиндры" сверху не обрезать - они запросто могут затенять антенну (надо смотреть во время СИ).
Короче - не Ноу-хау. Разве что от безысходности и некомплекта.
pjaternev
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы такие конструкции покупаете ?Или это самодлка !
Так же очень непросто настоить голову Shocked
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отнюдь не самоделка http://amursat.ru/dir.php?id=16
И лучше того, что изображен по ссылке первым.
(хотя бы по той причине, что положение ЛНБ на "трубках" меняется в разных плоскостях:
вертикаль/горизонталь/вокруг верт. и гориз. оси).
А если заменить винты двух половинок хомута на длинные - не надо думать, как крепить С-lnb.
На этих такой "гибкости" нет http://www.livesat.ru/stat16.html
А про это недоразумение вообще промолчу http://www.topmart.ru/cat-385-instore.html
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу внести свое маленькое замечание в вашу живую полемику - а вам не кажется что "головка" это у патефона?
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Между ног Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009,
пластиковые,хуже трубок.А последние,без к..
Но сегодня на Супрал 0,9 настроил имено только благодоря пластиковому мультифиду.90+85+80ф+75.
Хотя предпочитаю самодел из нержавейки.
Страница 2 из 2
