Зеркало на 90Е
gosha007
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если тупо подвинуть конвертер на на нужное расстояние.Смысле придвинуть ближе Question
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивай по этому транспондеру -11093 Вертикаль 26470!
Практически на всех спутниках Интернет идёт с самых мощных транспондеров.
У меня это-11145-V-22222-3/4.
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007 писал(а):
Еще чтобы выжать максимум возможного из этого зеркало надо немного поправить ориентацию конвертера на зеркало...
Сейчас конвертер смотрит неправильно на тарелку-надо немного поджать бошку вниз,чтобы она смотрела на точку чуть ниже центра зеркала...то есть поджать конвертер чуть вниз относительно нынешнего положения градусов на 7-10... Laughing
Я делал самодельный держак конвертера вместо заводского -хотя сначала пытался подогнуть сам серый пластиковый держатель(а именно его нижнюю часть которая крепится болтом к основному металлическому держаку...Но он у меня лопнул(пластик сильно хрупкий-надо было сначала под газ поднести для нагрева и подогнуть чуток)...
Метод подгиба непринципиальный-главное чтобы голова смотрела чуть ниже центра зеркала...
Если у тебя на фото показана антенна наведенная на Ямал-90Е...то Место у тебя хорошее для приема 90Е-помех на пути сигнала со спутника не наблюдается...
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну щас она настроена на 85,2.Ямал некак неполучается.
Нащот за високо конвертер мне тоже так показалось.Постараюсь сначла подогнуть Very Happy
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-10 градусов ето примерно 7-10 милиметров?Или я ошибаюсь? Sad
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7-10 градусов это 7-10 градусов...а не миллиметров или килограмм... Very Happy
Изначально настраивайся на Ямал-90 по этому транспондеру(на нем только инет-но он самый мощный) 11145 V 22222 3\4...
если найдешь эту частоту более точно подстроишься по этой 11093 V 26470...
Какие уровни качества у тебя сейчас на 85Е ?
на каких частотах-какой ресивер?
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Ямал тоже висит < 4 градуса,
тут быстрее всего получится поймать именно 2 больших пакета -057, -093,
хоть они и не самые "сильные"
для справки - через "ветки" дерева показылал 1 единственный ОТВ, правда подсыпал,
но остальные - даже намека не было
если поймал 85,2Е, то крути СМЕЛО ВНИЗ к земле, и относитыельно намного "мен;ше" влево !
успехов
Very Happy . Very Happy
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нащёт крепления наклонить без проблем думаю даже до - градусов.Я развернул ето крепление на оборот.Если подогнуть ниже головку угол же непоменяетса?Угол наклона Question
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало у нашего уважаемого латыша конечно не ахти-видно что чуток мятое...ржавое... Sad
Но я Верю в это зеркало и в Гошу-должно получится... Laughing
Если Угол наклона Тарелки?!
Останется примерно тот же...
Но все равно надо подстраивать все очень тщательно...и угол наклона тарелки тоже...
Конвертер у тебя реально смотрит на верхнюю часть зеркала...Это точно не порядок...Smile
Гоша я в Тебя Верю! Smile
Последний раз редактировалось: olibos (Пн Май 24, 2010 17:25), всего редактировалось 2 раз(а)
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на Латвииских саитах пишут что у нас самый сильный транс с ОТВ Confused
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОТВ транс нормальный но малоскоростной-для первоначальной настройки-для залочки сигнала не самый оптимальный...
Лучше по этим пристреливаться Laughing 11145 22222 или 11056(93) 26470
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер Openbox 820 транс 12640 V 50% +-10% на 12533 V 22-25%
Щас подогнул в верх держатель на 12640 V стало 24-25% Sad
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85Е в Латвии по любому сильнее 90Е..потому ты его легко настроил даже на неправильно ориентированный конвертер...
90е сигнал послабее у тебя-но все же выловить этого зверя(Ямал-90е)должно обязательно получится...
Уменьшился сигнал...-Ничего страшного .
Под этот новый подгиб(он более правильный)нужно теперь подстроить тарелку(немного!!!)...верх-низ...ну и лево право можно(мог чего то нарушить в ориентации тарелки)
Вот так-как было раньше-это точно Не правильно! Confused
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Судя по креплению,антенна похожа на Супрал.
2.ИМХО у Супрал крепление конвертера (идущее снизу зеркала) обычно под более острым углом(менее 90*),чем я вижу.
Боковые оттяжки нестандартные,поэтому конвертер не попадает в фокус антенны.
Если угол будет меньше,то конвертер сам будет направлен в нужную точку зеркала.
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда появились эти антенны-еще такого слова Супрал никто не знал...
У Супрала крепление похоже на данную антенну Very Happy
Когда я покупал точно такую антенну в 95г. продавец говорил это "Protec" но никаких доказательств этому утверждению не было Very Happy
Назвал ее для себя"Безымянный длиннофокус"...
НЕсмотря на всю некрасивость конкретного экземпляра на фото Гошы...Зеркало и его покрытие очень качественное...Краска на уровне хорошей авто эмали...
В начале и на протяжении всех 90-х таких антенн я видел не мало на балконах и фасадах ...сейчас они редко затеряны среди тысяч Харьковских антенн..
У нее производственный дефект пластикового держателя конвертера-не одну такую тарель видел...
У меня при покупке в 95г. точно как и ГОшы конвертер смотрел вверх зеркала -это видно было не вооруженным глазом -я исправил это за полчаса и в итоге с Астры со смотрибельным аналоговым качеством появились каналы-которых и "слышно" не было...и другие спутники усилили качество(Гоша все правильно собрал-так он(конвертер) и должен смотреть вверх при правильном установленном фокусном расстоянии)...
Сейчас у меня эта антенна-тестовая рабочая настроечная-на ней висит мульт 13е-5е-1w-4w ...при необходимости на ней тестирую что то новое...По параметрам очень близка к СА-902(харьков)
Very Happy
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только что крутил неберёт Ямал Sad
olibos
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер правильно сориентирован Тобой...
А Ямала все нет...
Crying or Very sad
Хоть бери да едь в Латвию Smile
Как ты настраиваешь сигнал-по чем контролируешь качество сигнала...
Антенна у тебя судя по фото на крыше...
Телевизор или монитор где?!
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле телека сосед сидит.Хренова когда сам невижу што там проиходит. Sad
Может Сатфиндером попробивать?
А в Латвию попожже шас холодно Very Happy
Страница 2 из 3
