Российское спортивное тв
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala по ITV HD впрочем как и по английской версии BBC HD игры показывают через раз. То есть по BBC могут показать одну игру а по ITV другую. Дания - Япония как раз показывали по BBC HD. И о каких способностях ты пишешь ? Незнаю какие трудности ты испытываешь с открытием этого канала. Он и так открыт. И прописывается без всяких проблемм. Во всяком случае на моем ресивере. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat писал(а):
... но ITV HD впрочем как и по английской версии BBC HD игры показывают через раз.
Я знаю это. Я же написал - следующий раз...
Этот матч не только на этом канале показывали.
Итальянцы в пакете Sky Italia, на 13Е, 12341V, SR27500, FEC2/3, DVB-S2/8PSK, videoguard, на канале Sky Mondiale HD тоже показывали в live.
Хех... У меня нет никаких трудностей с открытием этого канала.
Иначе, откуда я взял скрин этого канала ?
Но тем, у кого HD Дрим, нужно записать и сохранять в файл lamedb (etc/enigma2/lamedb) такие стpоки >
Код:
290e:011a0000:090b:003b:1:0
ITV HD
p:BSkyB,c:000d49,c:030d49,c:040d4a,c:050001,f:5
После этого тюнер выключить из электрической сети (простой рестарт не поможет) и cнова включать. И... этот канал сам появится в списке каналов.
Конечно, если частота 11428H, SR27500, FEC2/3 DVB-S/QPSK ранше отсканнирован. И по позже нельзя эту частоту снова отсканнировать, иначе канал снова пропайдёт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ааа. Понятно. Мой ТМ-6900 Super и так все сканирует без каких либо броблемм. Еще один косяк дрима.....
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 8:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не косяк Дрима. Это косяк файла lamedb. Кто-то, кто заполнял этот файл, просто забыл про ITV HD канал.
И любой из дримоводов, может это сам исправлять... если... в новых имиджах, файл lamedb, уже не исправлен.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Прикольно.
Я раньше, когда пробовал подобные вещи вручную блокнотом править, замечал, что после перезагрузки всё на место возвращается. А тут оказывается из сети дёрнуть надо.
Но с другой стороны подобные исправления я прекрасно Дримбоксэдитом делаю http://www.super-sat.info/index.php?action=downloadfile&filename=DreamBoxEdit_setup_3.0.0.4.zip&directory=Dreambox& . Слил целиком все каналы дрима на комп, исправил, что надо и обратно залил. Один из параметров слитых каналов (не помню как точно он называется - вроде это тип канала) имеет значение "1" для телеканала, "2" для радиоканала и разные другие числа для дата-каналов или всяких хитрых типа скаевских. Сливаешь списки каналов Дримбоксэдитом, находишь нужный спутник-нужную частоту-нужный канал и меняешь у него в этом параметре какой-нибудь "23" на "1", сохраняешь, заливаешь обратно в дрим и всё на месте появляется. И из сети ничего дёргать не надо.
Страница 2 из 2
