Вращать ли конвертер на Ямале-90си?
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего не попробуешь ради эксперимента, особенно если от его исхода зависит будет пакет показывать или нет. Ну так попробовал сегодня немного повернуть пластину - сигнал ухудшился, чем больше поворачивал, тем больше ухудшался. Так что никакого прироста на правой поляризации не получилось. Зато увеличился сигнал при повороте всего конвертора. При перемещении конвертора вдоль оси удалось поднять сигнал с 47% до 57%. При этом с облучателем сигнал совсем не удавалось залочить. Вот такие результаты.
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливая облучатель на конвертер не забывайте и сместить сам конвертер от антенны. Так как при этом вы должны поставить облучатель четко в точку фокуса антенны, а срез волновода конвертера выступает при этом последним скалярным кольцом облучателя. И при его несогласовании с остальными кольцами вы можете получить 0 сигнала, если срез волновода конвертера будет стоять в противофазе всем остальным кольцам.
Ну, а столь высокое увеличение сигнала на 10% при вращении конвертера, четко узказывает либо на неточнойсть его установки относительно оси антенны, либо действие (попадание в конвертер) внешней помехи.
журнал Сателлит
slavash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут мозгом пораскинул и пришёл к выводу, что облучатель у меня не в фокусе, потому как max. сигнал получил когда задрал волновод конвертера влево-вниз и клинышек засунул, чтоб обратно не возвращался. Вопрос - чё делать?... Гнуть стойку, чтоб облучатель сместился в нужную сторону?Rolling Eyes...
Посмотрел на антенну сбоку - бляха муха - пропеллерEvil or Very Mad (правда, небольшой)... с этим пропеллером никакого "правильного" фокуса не будет... нуу от китайской ромашки другого ожидать не приходится.
Вот такие дела.
SVEC 1,5м (прямофокус), ресивер BigSat S501 Xtra, спутник Ямал 102 90E (C-band)
57*30'N, 55*16'E (Пермский край)
Последний раз редактировалось: slavash (Пн Авг 16, 2010 23:40), всего редактировалось 1 раз
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убирать пропеллер, выставлять конвертер вместе с облучателем строго по оси антенны, а уж затем искать максимальный сигнал.
журнал Сателлит
slavash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник, а как его убрать?.. Целиком гнуть всю антенну на месте или снять, разобрать и снова собрать?QuestionSadExclamation
Спутник
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без шуток, я вашу антенну не видел, поэтому говорить как, не буду. Но посоветовать могу. Обратитесь к автомобильному рихтовщику, объясните что вам нужно, и возможно такой человек вам поможет.
Конечно для начала можно ослабить гайки и попробовать затянуть их обратно предварительно положив антенну на идеально ровную поверхность.
журнал Сателлит
slavash
P.S. С разборкой проблем нет, антенна стоит на земле, на стойке 1.5м.
slavash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мысль понял, СПСWink. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать нечего,правь.
Но большого прироста не получишь.
При хорошем порыве ветра всё встанет на место и по новой правка?
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 4:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Было проходили, правили, ставили растяжки, металлизированным скотчем проклеивали... Mr. Green
в итоге когда задолбало каждую неделю лазить на крышу, снял и поставил офсет 1.5м
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Спутник
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ее лепестки аргоном сварить (если она лепестковая) )))
журнал Сателлит
Федорович
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в центре, там где технологическое отверстие поставить заглушку со свистком. При сильном ветре так красиво свистеть будет. Shocked
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоритически крутить ничего не надо, а на практике - приходится. Причина в геометрии зеркала, точности фокусировки.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослабление и подкручивание гаек вряд ли что даст, а вот разобрать, поменять лепестки местами. Проверено.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До первого ветра. Проверено.
batspi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Си диапазон Ответить с цитатой
Не в тему извините:
Куплю срочно головку Си диапозона можно б.у.Предлагать как указано на фото.
0982400550 0500096340 или личку
4w - 90ku. Open sf-30 ,540,Dreambox 800ce,Amiko 8900
Спутник
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам новую, как указано на фото.
Доставка Новой Почтой конт. тел. 0999222444 или 0676525090
журнал Сателлит
batspi
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю Very Happy
Жека-27
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 6:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут все понятно! Интересно только что это за Си голова , которую хотят купить. Видел много Си НО такой не видел. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 7:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер как конвертер
http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&detail=135
http://www.sat35.ru/page/konverter/
http://www.lifesat.ru/index.php?page=4&cat=4
Смотри и читай. Wink
Страница 2 из 3
