Добавлено: Вт Июн 26, 2012 13:52 Заголовок сообщения: |
| karabasbarrabas писал(а): | | Возможно, я не совсем удачно поставил акцент в вопросе, который в самом деле состоит из двух частей - меня интересует информация по замене головки и возможность смотреть прогрммы с Жар-птицы | Для приёма Хот Бёрда нужен обычный универсальный (вместо кругового энтэвэшного) конвертор. Купите его и поставьте.
А на какой размер антенны в вашем регионе ловится Хот Бёрд - посмотрите по карте покрытия на флайсате уровень мощности этого спутника в ваших краях и сопоставьте его с требуемым размером антенны:
EIRP (dBW) Диаметр тарелки (см)
64 22
63 24
62 26
61 28
60 30
59 32
58 34
57 36
56 38
55 40
54 45
53 50
52 50
51 55
50 60
49 60
48 60
47 75
46 80
45 90
44 90
43 100
42 110
41 120
40 120
39 135
38 150
37 180
36 240
35 300
Только судя по картам в Астраханской области 60 см не хватит. Дай бог, чтобы на 90 см пошло. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
karabasbarrabas
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 5:42 Заголовок сообщения: |
Да уж, теперь вижу, что на 60см тарелку птичку поймать сложно. Коневертор поменяю, посмотрим что получся...
Спасибо за развернутый ответ! _________________ Хорошего дня!!! |
