ViktorI
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
| Никакие сплиттеры здесь не помогут... кому интересно можете почитать обсуждение этой новоявленной заморочки здесь |
AVT
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
Прежде чем писать всякую чушь, лучше бы тему с самого начала прочитали. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
ViktorI
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Прежде чем писать всякую чушь, лучше бы тему с самого начала прочитали. |
Это Вы мне? Совет ставить какие и где-либо сплиттеры при петлевом соединении ресиверов для одновременного независимого приёма сигналов в разных поляризациях - действительно полная чушь!
При подключении конвертеров к ресиверам через сплиттеры и дисеки (как выше упоминалось) - с новым ПО у ДРЕ5000 на фальшстендбае получим те же заморочки...
Последний раз редактировалось: ViktorI (Ср Сен 01, 2010 23:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 23:14 Заголовок сообщения: |
Какраз о независимом приеме в разных поляризациях речь не идет. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ViktorI
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 23:35 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Какраз о независимом приеме в разных поляризациях речь не идет. |
Так у стартопика вроде 4 головы и работают в разных поляризациях... и что у него все каналы принимаются в одной поляризации зависимо на обоих ресиверах? Что-то я тогда не догоняю...
Последний раз редактировалось: ViktorI (Ср Сен 01, 2010 23:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Да не смотрит он независимо. У него два ресивера к одному телевизору подключены. А между собой ресиверы подключены через loop, и все прикрасно работало до смены П.О. Вот ему и предложили использовать сплиттер. Нужно внимательно читать! _________________ Satellite Solutions For The UK |
ViktorI
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 1:27 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Да не смотрит он независимо. У него два ресивера к одному телевизору подключены. А между собой ресиверы подключены через loop, и все прикрасно работало до смены П.О. Вот ему и предложили использовать сплиттер. Нужно внимательно читать! |
Перечитал по Вашему совету ещё раз внимательно...
Собственно у меня один вопрос - действительно ли у ДРЕ5000 в каком-то случае на его loop-выход вообще не проходит транзитом сигнал, как здесь утверждалось | Цитата: | | После последненго обновления ПО от Триколор, DRE перестал пропускать сигнал на Глобо | Смотрели сигнал спектроанализатором? Не подаётся никакое питание на конвертер?
Потому что дальше идет опровержение первой цитаты | Цитата: | | Если DRE вывести из дежурного режима и опять перевести в дежурный режим - на второй ресивер проходит сигнал только с того спутника, который выбран на DRE |
Тут всё понятно Как понятно и то, что со сплиттерами после конвертеров в системе будут заморочки... |
Vota-Tuta
Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 135 Откуда: Россия, г.Самарская обл.
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:10 Заголовок сообщения: |
| ViktorI писал(а): | | Никакие сплиттеры здесь не помогут... кому интересно можете почитать обсуждение этой новоявленной заморочки здесь |
ViktorI, спасибо за ссылку, проблема там описывается именно моя, но там упускается один момент, на который вы почему то также не обратили внимания в моих постах... Что касаемо обновления ПО и неадекватного поведения ДРЕ... Именно холодный перезапуск без вывода ДРЕ из дежурного режима позволяет пропускать по петле, а вот если хоть раз вывести из дежурного режима - уже нет!!! Только опять перегружать без вывода их дежурного режима!!! Ну да Бог с ним с этим ДРЕ.
Обсуждение данной проблемы плавно свелось к тому как по сути уйти от этой проблемы, те смотреть на двух разных телеках через два разных реса открытие каналы - какие и откуда можно прочитать в вышеуказанных постах... решения наметились 2, а именно, уйти от петли и либо ставить 3 головы с твинами, либао собрать схему http://webfile.ru/4700585... Дальше уже пошли чисто технические вопросы будет ли эта схема работать. Так что мне кажется вы немного невнимательно всеже прочитали все осуждения... |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 7:34 Заголовок сообщения: |
AVT, не моглы бы вы подсказать какую нибудь ссылку, что бы почитать принцип работы дайсека ( к сожалению не нашел...). Или может так подскажите - дайсик работает типа коммутара, проключает вход на один из выходов с ЛНБ. А вот если,скажем вход проключен с 1 выходом и в это время появилось напряжение (через сплиттер) на 2,3 или 4 выходе?(это я все про ту схему которую выкладывал) В дайсике есть какя нибудь схеманая защита или эта защита как то программно прописывается..  |
ViktorI
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Vota-Tuta, прошу прощения, но я не получил ответ на свой вопрос.
Итак напомню возможные процессы включения и выключения ДРЕ5000 (на старом ПО!):
1. Включаем в розетку, потом тумблер питания - запускается boot и на индикаторе высвечиваются время 03:00 (у меня по крайней мере так)
2. Включаем рес в рабочий режим с пульта или лицевой панели - появляется изображение и звук набранного ранее канала
3. Выключаем рес в дежурный режим - канал выключается, на индикаторе высвечивается текущее время
4. Повторное включение в рабочий режим из дежурного - на экране результат тот же, что и в п.2
5. Вырубилось вдруг электропитание в сети... через некоторое время снова врубилось - на экране сначала boot а затем включается ранее набранный канал
А теперь расшифруйте, извините не понял вот это
| Цитата: | | Именно холодный перезапуск без вывода ДРЕ из дежурного режима позволяет пропускать по петле, а вот если хоть раз вывести из дежурного режима - уже нет!!! Только опять перегружать без вывода их дежурного режима!!! | - на каком вышеперечисленном процессе работы ресивер с новым ПО пропускает, а на каком не пропускает сигнал с LNB IN на LNB OUT...
PS. я пока не прошивал рес на новое ПО, хочу предварительно выяснить все тсз грабли... |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
для ViktorI:
1. Включаем в розетку ДРЕ, потом тумблер питания - запускается boot и на индикаторе высвечиваются время 03:00. На второй ресивер Глобо (который стоит на кухне и включенный по петле) проходят все спутники независимо от того какой был ранее на ДРЕ. Это нормально! (У меня их 4, работают через дайсик)
2. Включаем ДРЕ в рабочий режим с пульта или лицевой панели - появляется изображение и звук набранного ранее канала. На втором ресивере Глобо смотрим тот же спутник, что выбран на ДРЕ. Это нормально!
3. Выключаем ДРЕ рес в дежурный режим - канал выключается, на индикаторе высвечивается текущее время. На втором ресивере Глобо смотрим только тот спутник, что был выбран до выключения ДРЕ. Это не нормально!!! До обновления ПО на ДРЕ, спутники на втором ресивере выбирались как в п.1.
4. Повторное включение в рабочий режим из дежурного - на экране результат тот же, что и в п.2 Это нормально!
5. Вырубилось вдруг электропитание в сети... через некоторое время снова врубилось - на экране сначала boot и на индикаторе высвечиваются время 03:00. На второй ресивер Глобо (который стоит на кухне и включенный по петле) проходят все спутники независимо от того какой был ранее на ДРЕ. Это нормально!
Последний раз редактировалось: Vota-Tuta (Чт Сен 02, 2010 14:27), всего редактировалось 3 раз(а) |
AVT
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
Vota-Tuta
Вкратце о дайсике: он работает как управляемый командами одноконтактный переключатель - пришла команда переключить вход LNB на порт A, он соединяет их, при этом остальные порты отключаются, пришла команда переключить вход LNB на порт B - он разъединяет предыдущую цепь и создаёт новую. Встроенной защиты обычно никакой нет. Есть особенность подключения: питание всегда должно подаваться только на порт LNB. Если коммутация произведена с использованием сплиттеров в различных сочетаниях, то надо проследить по схеме, чтобы питание параллельными путями не попадало на вход дайсика. Поэтому всегда используют сплиттеры с диодной развязкой. Она как раз и препятствует такому просачиванию токов параллельных цепей на входы А,В,... дайсика. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Vota-Tuta
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Vota-Tuta
Вкратце о дайсике: он работает как управляемый командами одноконтактный переключатель - пришла команда переключить вход LNB на порт A, он соединяет их, при этом остальные порты отключаются, пришла команда переключить вход LNB на порт B - он разъединяет предыдущую цепь и создаёт новую. Встроенной защиты обычно никакой нет. Есть особенность подключения: питание всегда должно подаваться только на порт LNB. Если коммутация произведена с использованием сплиттеров в различных сочетаниях, то надо проследить по схеме, чтобы питание параллельными путями не попадало на вход дайсика. Поэтому всегда используют сплиттеры с диодной развязкой. Она как раз и препятствует такому просачиванию токов параллельных цепей на входы А,В,... дайсика. |
те если на сплиттеоре написано ALL PORTS POWER PASS (проход питания по всем портам) ни есть сплиттер с диодной развязкой  |
AVT
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
Вполне возможно что и без развязки. С развязкой обычно на корпусе указано стрелочками направление протекания токов между портами. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
ViktorI
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 15:20 Заголовок сообщения: |
| Vota-Tuta писал(а): | для ViktorI:
5. Вырубилось вдруг электропитание в сети... через некоторое время снова врубилось - на экране сначала boot и на индикаторе высвечиваются время 03:00. На второй ресивер Глобо (который стоит на кухне и включенный по петле) проходят все спутники независимо от того какой был ранее на ДРЕ. Это нормально! |
Спасибо, теперь понял - так и должно быть в квазидежурном режиме на новом ПО - жёсткая подача на конвертер 18В для приёма сигналов только Триколора в левой поляризации.
НО, это совсем не значит, что в каком-то из любых перечисленных выше режимах через ресивер транзитом не проходит СИГНАЛ! - сигнал всегда проходит, если на конвертер подано питание... Или тогда Вы путаете физически СИГНАЛ с ПИТАНИЕМ конвертера  |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 15:42 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | ...Если коммутация произведена с использованием сплиттеров в различных сочетаниях, то надо проследить по схеме, чтобы питание параллельными путями не попадало на вход дайсика. Поэтому всегда используют сплиттеры с диодной развязкой. Она как раз и препятствует такому просачиванию токов параллельных цепей на входы А,В,... дайсика. |
Если сплиттер с проходом питания с о всех портов, то диодная развьязка не защитит "...чтобы питание параллельными путями не попадало на вход дайсика...", так как при подаче питания одновременно с двух ресиверов все равно пройдет на вход дайсика. Диодная развязка в сплитерах "ALL PORTS POWER PASS " защищает только от прохода питания с порта А на порт В, тоесть защищает от встречного попадания питания с LNB IN ресивера А на LNB IN ресивера В |
AVT
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Уважаемый, о чём Вы? Думаете я первый день с электричеством знаком? Вы видимо в своей жизни не видели схем той сложности, которые мне приходилось собирать и настраивать. Обратите хотя бы внимание на мою подпись (а в ней далеко не всё оборудование, которое я использую для приёма Сат-ТВ) и представьте себе, как это всё соединить в единую работающую структуру. При этом я не использую ни одного твина, а тем более квада.
Простейшая задача: два ресивера - два конвертора. Один ресивер подключен к обоим конверторам через дайсик, другой подключен только к одному из конверторов. Этот конвертор делит сигнал через сплиттер на дайсик и второй ресивер. Вопрос: что будет если использовать сплиттер без развязки и что будет если вместо него поставить сплиттер с диодной развязкой по питанию? Задача для ПТУ.
Вторая задача: два ресивера подключены к одному конвертору через сплиттер. Что измениться если сплиттер без развязки поменять на сплиттер с диодной развязкой по питанию?
З.Ы. Забыл уточнить - для упрощения в обоих задачах примем, что спутники вещают в одной поляризации. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
ViktorI
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
Пособие для сдачи ЕГЭ, тьфу ты - ЕФЭ!  |
AVT
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 9:17 Заголовок сообщения: |
Какое же это пособие? Это кружок "очумелые ручки".
Хотя бы такая фраза из него
| sdvls75 писал(а): | | "ВО первых сплитер должен быть спутниковый тоесть в нем должны стоять диоды..." | уже говорит о полной некомпетентности "знатоков".
Спутниковым сплиттером будет тот, который пропускает спутниковую ПЧ 950-2150МГц, а наличие или отсутствие диодной развязки является всего лишь одной из дополнительных его характеристик. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
ViktorI
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 11:23 Заголовок сообщения: |
Дык в любом "кружкЕ" не без "знатокА"!
Но как верно подмечено Петровичем в самом начале "пособия" по сути сплиттерного подключения конвертеров - главное, что бы не было двух командиров на один конвертер на чём, собственно, можно и закончить дискуссию...
Надеюсь авторитет Дяди Саши здесь ни у кого не вызывает сомнения  |
