На какой диамтр тарелки можно принять Ямал201
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть удивлю вас, но верю.
Есть разница между приемом на грани чувствительности приемника и приемом с заведомо низким отношением сигнал/шум
Вот динамический диапазон одного наугад взятого приемника:
-25dBm...-65dBm
Значит грань чувствительности его -65дБмВт.
"Так где талию будем делать?"
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно писал(а):
И в чем состоит эта РАЗНИЦА ?????
Объяснять то, что важным параметром для приемя является соотношение сигнал/шум, надеюсь вам не надо.
Так вот.
Может быть так, что сигнал чуть больше порога чувствительности и шум минимален -> есть стабильный прием.
А может быть что сигнал ломовой и шум тоже -> приема нет и не будет.
Вот и вся разница.
Уменьшая размер антенны ниже общепризнанного для приема C-band вы уменьшаете полезный сигнал и увеличиваете шумы.
С уважением Алтухов Василий
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы всё фантазируете !!!
А чем по вашему ограничивается " .... порог чувствительности" ????
Уж не шумом ли ???
И что значит "... размер - общепризнанный для приема C-band "
Извините - Спутники вещающие в С-диапазоне РАЗНЫЕ ...
и точки приема РАЗНЫЕ ...
Поэтому Ямал в Чите - это ОДНО ... а Экспресс AM 1 в Москве - это ДРУГОЕ
ВОТ ЭТУ РАЗНИЦУ ... я понимаю !!!!
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а как вы думаете, к чему приведет уменьшение коэффициента подавления боковых лепестков и расширение диаграммы направленности антенны?
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... к снижению отношения сигнал/шум ...
Ну и что ????
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот уменьшение диаметра антенны приводит к расширению диаграммы направленности и уменьшению коэффициента подавления боковых лепестков.
И прошу не путать диаграмму направленности и коэффициент боковых лепестков антенны в Ku-band и в C-band.
Для C-band эти параметры становятся приемлемыми на антеннах начиная от 1,5 м.
Именно это я и хочу втолковать тем (начинающим) которые бросились принимать C-band на антенну 0,6 м.
Даже вы не сможете повторить свой опыт с приемом на 0,6 м. во многих точках Москвы.
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну ... втолковывайте ...
... а они в это время будут СМОТРЕТЬ спутниковое телевидение ...
ОРТ и РТР с Экспресс AM 1 на 60 см - правда с ненавистной вам
"красной кастрюлькой" - без неё не получится Razz Razz Razz
А на НТВ+ .... 2.4 метра, вы случайно своим клиентам не предлагаете ???
ЗАПАС то какой !!!!! .... а то, вдруг, стая саранчи на Нижний Новгород нападет ?????
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, а обязательно хамить?
Или вам нравиться когда я отвечаю темже?
Насчет "красной кастрюльки", вы можете объяснить почему именно с ней возможен прием?
альяно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и без "красной кастрюлки" .... Razz Razz Razz
если вам не нравится КРАСНОЕ ... могу предложить ПЁСТРОЕ ...
воронку из фольгированного пакета из под СОКА
увеличить
А зачем это надо ??????
..... я в ЭТОЙ теме об этом говорить не буду
потому что она посвящена другому вопросу ...
приему Ямала в Чите ....
но раз вы заговорили про отношение сигнал/шум
Скажу ...
что с этой БУМАЖНОЙ воронкой на антенне Супрал 60 см
( спутник Экспресс AM 1, 40.0°E ) в Москве
ОТНОШЕНИЕ сигнал/шум ... равно 10 !!!
DVB - карта SkyStar2 (драйвер 4.02.09.1203)
подробности ... будут в другой теме ...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2005 22:59    Заголовок сообщения: QeS Ответить с цитатой
Осмелюсь спросить господина Альяно (так как саранчи в наших краях явление разтысячилетнее) , что вы думаете о постоянной Больцмана , какова может быть её величина в вашей антенне?
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 4:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goga писал(а):
...ух-ты в Венгрии - на 1,2 м и Ямал 90е - это здорово, а сколько каналов видите и с каким качеством ?
а что насчет 49е, 80е, 96е ?
мой полигон на крыше еще в "зимней спячке", поэтому сегодня точно не скажу, помню тольо, кроме стабильных газкома и где МТВ, квакали еще 2-3 транспондера. Стационарно сейчас на Ямал смотрит 1.80 прим, идет все, кроме 4-х заглушенных радиорелейками, например одну из сильнейших - таджиков не могу поймать даже на 2.20!
В деревне приятель на 1.40 прим. ловит 100% оба поляра, если интересно, могу дать уровни
49Е - пока пустой, не изучал..
80Е - сахалин с религией прут очень сильно, а два больших пакета прописывает только 2.20, но смотреть невозможно, будем экспериментировать дальше
96.5Е - вот это самое интересное, даже Hump пересчитывал, для меня он висит чуть НИЖЕ горизонта, тем не менее ловится, но сильно "дышет", (пару минут нормально, потом вообще полный ноль..)
ЗЫ
для решения проблемы с Ямалом приобрел вот эту игрушку, с защитным экраном от боковых помех...
правда еще не знаю, куда ее поставлю (3м, ~300 кг!)
но попробую обязательно
Very Happy
Casper14
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличить
Скажу ...
Поставь дрова 4.30, будет не 10дб, а 7дб, а если поставить 4.2.10, то вобще не больше 5дб.
ЭТО ЖЕ ПОПУГАЙЧИКИ Idea
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 6:56    Заголовок сообщения: Re: QeS Ответить с цитатой
По поводу постоянной Больцмана, моей антненны
Она РЕЗКО зависит от сорта СОКА из пакета которого сделана "воронка"
Стендовые испытания показали ... что лучше всего использовать
пакеты от сока МАНГО ...
хотя постоянная Больцмана СИЛЬНО не менялась - она же ПОСТОЯННАЯ !!!!!!
А ещё замечу ... что Я ПАРАБОЛУ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЮ ....
я переделываю ОБЛУЧАТЕЛЬ КОНВЕРТЕРА - чувствуете разницу ...??????
Если НЕТ - то читайте форум для "чайников" ....
я подробно буду объяснять "чайникам" - там ...
_______________________________________________
Для Casper14
А я поэтому и написал - версию драйвера ...
Чтобы было понятнее об уровне сигнала ... напишу по-другому
У меня c "бумажной" воронкой у ОРТ с 40е на антенне 60 см
сигнал такой же как и у ОРТ интернейшенел - с 13е на 90 см
ВАC такое сравнение устроит ??????
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 7:46    Заголовок сообщения: R Ответить с цитатой
У Вас с логикой явный пробел , увлеклись подмашками нас, благо наверно умнейший человек. Я имненно спрашивал о том , откуда получает сигнал ваш уникальный рупор , тмературные и прочие параметры антенны - это интересно ..
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 8:18    Заголовок сообщения: Re: R Ответить с цитатой
У меня с логикой НОРМАЛЬНО .... я всегда готов с любым
говорить
как ИНЖЕНЕР с ИНЖЕНЕРОМ ...
А мой сарказм - это ЗАЩИТНАЯ реакция от реплек типа
" ... а ещё шляпу надел"
Подробно не пишу ... просто действительно - ЭТА тема о другом ...
Изложение принципов построения ОБЛУЧАТЕЛЕЙ для С-диапазона,
я пытаюсь описать в теме, которую специально для
этого открыл у себя на форуме ... ссылку не даю - а то опять
поднимится "ВИЗГ" о том, что я рекламирую свой форум ...
Если интересно - то найдете ... я ВАС персонально ПРИГЛАШАЮ
Удачи ... с уважением ...
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
Последний раз редактировалось: Sater (Пт Фев 18, 2005 17:25), всего редактировалось 1 раз
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 16:56    Заголовок сообщения: Re: R Ответить с цитатой
говорить
Альяно, вам бы в политики, а вы в ударились в "чайники" по спутниковому телевидению.
Почему в политики, да потому что у них тоже ответ на любой вопрос все вокруг да около, и типа приходите на мои митинги я там вас научу жить ... Very Happy
альяно
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему в политики,
Если мне в политики ...
то Вам в восьмой класс школы рабочей молодежи
учить тригонометрию ..... и физику
Для моего форума вы еще пока не созрели .... Razz Razz
- вы даже на "чайника" не тяните.
И не злоупотребляйте пивом по пятницам,
а то опять будете у меня просить извинения !!!!!!!
как в прошлый раз http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=1496#1496
Удачи ...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 18:05    Заголовок сообщения: Re:Альяно Ответить с цитатой
Спасибо за взвешенный без эмоций ответ. Сегодня тестирую SRT 4121 в части пригодности для наших условий на своем мультифиде. И как там с эмулятором для него. С антенной просто некогда заняться. Ваши материалы очень интересны всегда.... Я думаю , что не созрел для других форумов , и считаю почетным , что ivan и Андрей не забанили меня тут.
AVasiliy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2005 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, правда глаза колит? Laughing
А на "чайника" я никогда не претендовал, даже и не пытайтесь тешить свое самолюбие.
А это уже не твое ... дело чем мне в пятницу заниматься.
Да простят меня модераторы за флейм.
Честно говоря непонимаю как вы терпите вот это
альяно писал(а):
а то опять
Страница 2 из 4
