Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:08 Заголовок сообщения: |
Его работает.
Альяно, я уже не первый раз сталкиваюсь с этой символьной скоростью, 33477. Я поставил на Самсунге именно 33483, и работает.
Откуда ноги растут у этой разницы? |
Goga
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:09 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Обратите внимание на параметры этого транспондера ... 3675R, SR 33477, FEC 7/8.
ОСОБЕННО на символьную скорость
33477
не все ресиверы работают с такой скоростью ...
P.S.
DVB карты - её принимают свободно |
SR на Экспрессе - 33 483, а не 33 477. |
альяно
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:12 Заголовок сообщения: |
А я принимаю на
33477
хотя смысл сообщения ,был совсем другой ...
ТАКУЮ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ принимают не все ресиверы !!!!!
Вот о чем речь !!!!!! |
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:19 Заголовок сообщения: |
Смысл я понял. И ответил- его ресивер принимает.
А вот почему разница в символьной скорости- не пойму.
Извините за занудство ! |
альяно
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:38 Заголовок сообщения: |
У меня так было прописано в программе для SkyStar1 ..
поставил 33483 - тоже работает ...
| Anat писал(а): | А я вчера провозился с настройкой на 40Е, увидел только Дагестан.
место -Прага
прямофокус 1,4м
сигнал 18 единиц (Humax 5400)
greensnail писал
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=3537
Последний раз редактировалось: альяно (Сб Фев 19, 2005 10:42), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ещё раз убедился, что СкайСтар с грамотным софтом- штука
ОЧЕНЬ продвинутая! |
альяно
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:44 Заголовок сообщения: |
Я вам очень советую по-экспериментировать
с РУПОРОМ ... хотя бы вот таким ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=194
добавка очень существенная ...
Сейчас пытаюсь ОПТИМИЗИРОВАТЬ деполяризационную пластину ..
как будут результаты напишу .... |
oleg
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 11:02 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Смысл я понял. И ответил- его ресивер принимает.
Извините за занудство ! | я вычеслял так допустим берём 33477 пошагово сначало в лево пока сигнал непропадет,потом в право вычесляиш середину.но учтити когда делаете допустим шаг в лево сигнал пропадает надо подаждать чуть,и делать это до дех пор пока сигнал непрападёт. |
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 11:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, читаю там постоянно, кое-что даже вспоминаться стало!
С пластиной -это очень интересно. Один раз видел какую-то тонкую, как из резины сделанную. Похоже на подошву от ботинок. Только в руках и повертел, а эфект был удивительным: там даже стеклотекстолит не спасал, шло всё с "мухами" (аналог), а когда вставили эту- картинка пошла чистая. Было это годика три назад, приборов под рукой не было, концы все потерялись. Может, кто сталкивался? |
Anat
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 13:34 Заголовок сообщения: |
| Игорек, а что ты иронизируешь? Я дал вам информацию, мужики, что увидел в Праге лишь один транспондер с 40Е. Тут пишут, что спокойно видят его в Ганновере. Спрашиваю: это может быть правдой? Неужели трудно ответить? |
skystar
NucIng
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 0:16 Заголовок сообщения: Приём фед. пакета 40Е в Германии. |
Уважаемые профи,
Я тоже в Чехии, но, в отличии Anata, «глубокий» чайник (поэтому если пишу что-то не так – извините!)
У меня антена настроена на спутники AMOS,SIRIUS,BIRD
Ресивер цифровой DSR-8001 Premium
У меня просьба, если возможно, может кто-нибудь напишет пошагово куда двигать антенну и как настраивать ресивер (аналогично рекомендации «Parol» -> @edikde)
Если, конечно, моя просьба корректная. |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 11:23 Заголовок сообщения: |
| Anat писал(а): | | Игорек, а что ты иронизируешь? Я дал вам информацию, мужики, что увидел в Праге лишь один транспондер с 40Е. Тут пишут, что спокойно видят его в Ганновере. Спрашиваю: это может быть правдой? Неужели трудно ответить? |
Отвечаю,(то Anat)поскольку уважаемый Hump сообщал ранее,-
:http://www.sat-news.ru/sat-forum/index.php?board=5;action=display;threadid=3237
Re:Перевод федерального пакета с Express A1R на AM1
« Ответ #12 на: February 15, 2005, 02:41:00 PM »
Quote from: vik на February 15, 2005, 02:02:21 PM
Федеральный подрос с 75 до 80 попугаев
Дагестан с 35 до 60 а Чечен ТВ вообще не вижу - странно ?
что:Вообще-то Дагестан и Чечня работают на Э-А №4, 40Е, в 5-м стволе. Аналогичного ствола на АМ1 просто нет. Поэтому эти несущие, а также нагрузка 17 и 18 стволов на неопределенное время задержатся на старом борту.
Следовательно ув.Anat,если вы "видите Дагестан" со старого ствола А1R на 40Е,то Федеральный пакет должен просто "ломить" Вам тюнер от сигнала с нового спутника АМ1 на 140 см!
Значит....Посмотрите Ваши настройки в Humax-е,пропишите по-новой "вручную" как новый транспондер наконец(3675R),проверьте настройки,словом проблема опять (без обид!!)пресловутый "человеческий фактор"...К тому же не уверен,что Humax "потянет" такую высокую символьную скорость потока(SR-33483),попробовать нужно другой тюнер(из Самсунгов например)
 _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
Последний раз редактировалось: Dr.Igor (Вс Фев 20, 2005 21:23), всего редактировалось 1 раз |
marasaar
Зарегистрирован: 22.12.2004 Сообщения: 45 Откуда: юго-запад Германии
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 16:36 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | @edikde
Ничего пока докупать не надо. .....
Подсоедини свой свободный вход свича к твоей бывшей аналоговой головке.
Теперь зайди в меню ресивера. ....
Т.е. на старую аналоговую головку возможен прием с 40град. - ?
Шутка???? _________________ marasaar |
ppeter
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 16:59 Заголовок сообщения: . |
Hallo Parol,
Naschet plactin is resini , kogdato dawno sanimajac C-Band
prischloc mnogo experimentirowat c depolarisatorami .
Eti resinowie depolarisatori bili wiresani is schlifowalnix bruskow
( Schlefklotz )kotorie prodawalic w ctroitelnix magasinax ( Praktiker ).
Oni dejctwitelno dawali Effekt namnogo lusche schem dasche
teflon.
W cwoe wrema ja delal ix oschen mnogo .
No potom oni propali w magasinax i pojawilic plactikowie.
Nikogda ne wctreschal bolsche resini kotoraja dawala bi takoische
Effekt . |
Anat
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 21:13 Заголовок сообщения: |
Итог сегодняшних лазаний по крыше таков.
Прага.
Прямофокус 1.4м
20К
Погода пасмурная.
Удалось зацепить 3626R Чечня.
По Humax 5400 сигнал 16 единиц, картинка неустойчива.
По Nokia 9600S картинка сыпется.
По Mediacom 710PVR (аналог Topfield 4000) сигнал 34 единиц, изображение устойчиво.
Остальные транспондеры не видны.
Что скажете, господа? |
oleg
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 21:34 Заголовок сообщения: |
| 3675R по прибору "PROMAX'' 83 дицэбела. 25К. 1,2М (EST) |
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 10:37 Заголовок сообщения: |
@ppeter
Спасибо за подробный ответ! Ведь эта пластина немалую роль играет.
Что ж, будем опять искать и пробовать.
@all
Ребята, тут много подробной информации, как настроить вашу тарелку
на 40Е. Просто почитайте внимательно, нет здесь ничего сложного.
Да, этот пакет можно принимать в Германии (я думаю, что и по всей Европе!) даже на тарелку 85см. НО! Очень немногие ресиверы
способны работать с такой высокой символьной скоростью. Это означает, что владельцев Хумаксов, названия моделей которых, начинается не на F2, просят не беспокоиться- НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Мне пока известно, что работают ресиверы Digital 500, 1000, 2000,
BigSat, Samsung (все). Возможно, надо бы создать топик, куда и занести все аппараты, которые годятся, но это просьба к админу. |
vasilin
Зарегистрирован: 21.10.2004 Сообщения: 94 Откуда: Юг Украины г. Херсон
Добавлено: Пн Фев 21, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
| Поделитесь опытом как с ресивером Openbox f 100 выловить Express AM 1. Потому, что не знаю его технических данных (ресивера) по максимальной скорости патока. Спасибо. |
AlexT
Добавлено: Чт Фев 24, 2005 19:03 Заголовок сообщения: |
| Digital 801,Topfield5000ci signal otli4nij. |
