Dr.Igor
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 17:05 Заголовок сообщения: |
"Головка" одна нужна:C-band LNBF for primefokus dish,17K-20K-25K(лучше если Made In Usa,-Chapparal,Gardiner,Astrotel,California Amplifier),если уже есть рабочий "моноблок"(LNB+feed+облучатель интегририванный для примфокуса),то его нужно оставить,там где он "зафиксирован"(для данной антенны-сетчатого рефлектора),потому как настройка такого большого рефлектора должна производиться очень осторожно(из-за узкой диаграммы направленности),т.е чуть-чуть сдвинул мимо всю "балду"...и "прощай оружие"...зато если "поймаете сигнал",усиление даст соответствующее её размерам...вообщем-то непростое енто дело...но в итоге....сами знаете...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
mariola
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 17:19 Заголовок сообщения: |
спасибо
сколко интересно может занять времени их настроика?
тк у нас найти спеца по настроике тоге не просто.
сами понимаете- 3 мир |
bwladimir
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 19:09 Заголовок сообщения: помогите, пропало ОРТ. |
я нахожусь в центре Германии,куда вертеть "тазик 90 см " и что головку надо менять ?  |
Vengerka
Добавлено: Чт Фев 17, 2005 22:59 Заголовок сообщения: |
подскажите как поступить!!!!
Я нахожусь в Венгрии и со вчерашнего дня у нас пропало ОРТ.
Что делать?
стоит аналоговая система. |
skystar
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 1:33 Заголовок сообщения: |
покупиттть цифровик, тарелку повернуть на 40Е, и вставить пластину  |
mariola
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 10:20 Заголовок сообщения: |
| вставить пластину -obiacnite pogaluicta |
Dr.Igor
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 11:17 Заголовок сообщения: |
Обясняю,для приёма сигнала в правой круговой поляризации(как идёт с Express-ов),чтобы избежать потери сигнала около 3 дб,нужно вставить деполяризационную пластину под углом (в 45 градусов, т.е на 1 час 30 минут,если по аналогии с циферблатом часов)) из стеклолита,гетинакса,просто можно стеклянную(вообщем диэлектрик).Её роль преобразование циркулярной(право-или-лево"закрученного" сигнала/волны)в линейную(т.е.в обычный горизонт.или верт.поляризованный сигнал/волну),которая уже и "принимается" тем самам "штырьком,видимым внутри конвертора-енто фактически и есть "антенна",а не сам рефлектор(тарелка).Очень часто пластина прилагается к LNBF C-band(в комплекте)Наглядно здесь:
Есть доработанный вариант пластины(с улучшенными характеристиками):
(лежит рядом со стандартной).
Про штыревые поляризаторы-енто отдельная тема... _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
ovv
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 12:09 Заголовок сообщения: Ну почему все через ж... |
К народу как относились к быдлу, так и относятся.
Ну, почему нельзя было заранее предупредить о выключении напр. на офиц. сайте, как это делается в цивилизованных странах?
На худой конец HUMP мог бы осведомить.
Вырубили и насрали на всех, мля совок грёбаный. Ведь знали на 100% что много народа смотрит 1 канал.
Несмотря на всё это, все же выражаю признательность HUMPу за освещение спут. новостей, которые утоляют наш информационный голод.
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
@ovv
Вы, простите, как хотели, чтобы Вас уведомиили? Письмом, по-почте?
Телефонным звонком? Ах, да, Вы бы хотели, чтобы Вам прямо на зкране ТВ пошло объявление, что, мол, отключим и всё! Но тогда представьте реакцию людей, живущих в тех регионах России, на которые этот спутник вещал. Что они должны были подумать, увидев такое объявление!
На официальном сайте той компании, которая отключение (переключение) проделала, вся необходимая информация была, есть, и, надеюсь, и дальше будет оперативно предоставляться. |
mariola
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 16:56 Заголовок сообщения: |
сегодня пришли настраивать антену-ничего не получилось.наверное рано.нет сигнала ни картинки.
спасибо за совет с пластинкои они ее поставили.
хочется спросит у других,если кто-то настроил антенну? |
Веталь2
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 19:51 Заголовок сообщения: |
| А на каком градусе у вас нет сигнала и картинки?На 40Е классный сигнал уже пару лет идет. |
Веталь2
Добавлено: Пт Фев 18, 2005 19:54 Заголовок сообщения: |
А на каком сайте,извините за неосведомленность? Любопытно посмотреть. |
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 10:16 Заголовок сообщения: |
@Веталь2
Попробую удовлетворить Ваше любопытство: http://www.rscc.ru/ru/index.html
В архивах сайта поройтесь сами- эта ссылка не является рекламой! |
mariola
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 11:51 Заголовок сообщения: |
техники мне сказали что они нашли сигнал у них бил какои то аппарат с которим они настраивали.
но нет картинки наверное проблема в цифравике? |
mariola
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 13:36 Заголовок сообщения: |
a mogno li nactroitcia na HORIZONT 14 W?
ON TOGE POKAZIVAET ORT? |
virt-q
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 14:47 Заголовок сообщения: |
Простите за наивные вопросы, я что-то не все пока просек, в спутниковом ТВ пока новичок. У меня стояла тарелка с подобной головкой и пластиной как на фото вверху (California Amplifier), смотрел ОРТ с 11 град. West. А вопросы такие:
1. Сейчас на этом же спутнике вещает РТР-Планета. Можно ли ее поймать с этой же головкой, если прикупить цифровой ресивер, или надо что-то еще? Нужно ли покупать универсальную LNB? Какие характеристики надо задавать в ресивере?
2. Если я правильно понял, то вскоре на этом же спутнике будет и ОРТ-международное. А оно тоже будет ловиться на эти головки, но с цифровым ресивером.
3. И какой цифровой ресивер посоветуете для этих целей? |
palmas
Добавлено: Сб Фев 19, 2005 20:52 Заголовок сообщения: |
| Alexey-555 писал(а): | Все-таки на мой взгляд для вашего региона,если финансы позволяют,
лучше израильского Yes в Videoguard нету. Более 100 различных каналов.
Главное 11 каналов русские или на русском языке. |
Добрыи Вы Алексеи YES в Сирии смотреть ! Посоветуите Екетерине еще израилскии канал погромче вклuчать  |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 12:39 Заголовок сообщения: |
to mariola:попробуйте "отстроиться" от позиций 11W И 14W,разверните всё ваше хозяйство в 3 метра на 40Е,я больше ,чем уверен на 3 метра должен "ловиться" новый Express AM1!О настройке азимута, угла места("элевации антенны")смотрите программу: http://www.smw.se/smwlink/smwlink.htm _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
tgena
Зарегистрирован: 20.02.2005 Сообщения: 1 Откуда: Германия, Франкфурт
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 20:21 Заголовок сообщения: |
| virt-q писал(а): | Простите за наивные вопросы, я что-то не все пока просек, в спутниковом ТВ пока новичок. У меня стояла тарелка с подобной головкой и пластиной как на фото вверху (California Amplifier), смотрел ОРТ с 11 град. West. А вопросы такие:
Сегодня пытался принять пакет РТР Планета (C-band, 3694 R, SR 4030 2/3). Результата - ноль. А болгарский пакет с этого же спутника (3987 R, 9400 7/ - 100%-е качество. Кто знает, почему? |
sich
Добавлено: Вс Фев 20, 2005 22:13 Заголовок сообщения: |
КТО ВИДЕЛ ДЕПОЛЯРИЗАЦЫОННУЮ НОВУЮ ПЛАСТИНКУ ОНА С РЕЛЬЕФОМ ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ ИЛИ С ОБОИХ  |
