Добавлено: Вс Окт 31, 2010 18:02 Заголовок сообщения: |
| Malamba писал(а): |
У меня лежит запасной кабель, но пока не меняю, хочу добить этот.  | Это вообще полный абзац. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
| Разговор слепого с глухим, вобщем ни о чём. |
noo
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
Да нет Это вообще атракцион человеческой.. незнаю как назвать. Гордо менять клистроны, но держать про запас копеечный шнур..
Обслуживать сложное эл.устройство, а зедсь задавать вопрос уровня
школьника..Чего удивляться если что-то взрывается, тонет, не взлетает- ведь инженеры ж.. Ярмарка тщеславия |
Yuva2004
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
"Вы, Шариков, в присутствии двух людей с университетским образованием, даете советы космического масштаба и космической же глупости, а сами наглотались зубного порошка третьего дня.." (c) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Yuva2004 +5  |
Malamba
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 9:30 Заголовок сообщения: |
Всем недовольным: вы хотите поговорить об этом? Вас что-то тревожит и не дает покоя?
Тогда предлагаю все наболевшее - ко мне в личку, а тему оставить для собственно сабжа и не замусоривать. _________________ "Континент" на 85Е |
vayn
Добавлено: Сб Май 03, 2014 9:59 Заголовок сообщения: |
Привет
подскажите с вопросиком
периодически стал пропалать сигнал
в основном сие проявляется при переключении каналов, причем сигнал пропадает не периодически, может отсутствовать 20 минут а может пару часов,
провод вроде как цел, тазики на месте
дисек тоже как бы
стоит 4 головы.......
на тюнере пишет
Мощность 37 дб
Качество сигнала 0 %
Что это может быть, что предпринять _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
tolyk
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 5 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Сб Май 03, 2014 11:05 Заголовок сообщения: |
| vayn,скорее всего дисек нужно заменить. |
Александр59
Добавлено: Сб Май 03, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
| извините ,vayn ,что вы проверили ,прежде чем написать сюда-дайсик,кабель,F-гайки???? |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Сб Май 03, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
сколько годков-то тюнеру...? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
vayn
Добавлено: Пн Май 05, 2014 7:44 Заголовок сообщения: |
| Александр59 писал(а): | | извините ,vayn ,что вы проверили ,прежде чем написать сюда-дайсик,кабель,F-гайки???? |
провод проверен --* трещин и спаек нет, перегибов тоже
соединения и гайки почищены /по новой все сделано/
тазики стоят на месте
/дисек тоже вроде ничего но он то на крыше и внутри я не вижу
тюнеру 2 года вроде даже не старый
заметил странность - сигнал пропадает только тогда когда начинаешь каналы переключать(возможно дайсек)
когда не было сигнала, вынул с розетки тюнер , подождал немного и ...все зарабатало(тут тюнер скорее)
как то менять 15 метров кабеля просто так не хочется
попытаться наверное надо прозвонить его лампочкой?
или тюнер подключить в другое место у соседей? _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Romashka_us
Добавлено: Пн Май 05, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
так а что ж тогда почищено? к даисику не прикасался....к тарелкам тоже.....а насчёт лампочкой кабель звонить это надо записать))) я ещё такого не слышал _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
vayn
Добавлено: Пн Май 05, 2014 15:45 Заголовок сообщения: |
Romashka_us, почищены все концы везде
дайсек тут вопрос
сам провод возможно окислился
ну и тюнер остается
провод можно проверить по сопротивлению(как вариант проверить можно светодиодиком и батарейкой)
что еще может быть?
тарелки отпадают _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
Romashka_us
Добавлено: Пн Май 05, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
подключить прибор и проверить _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
litovec59
Добавлено: Пн Май 05, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
| Сдесь проблема может быть в кабеле,а может глючить какая нибудь головка,ты посмотри,с какого спутника когда переключаеш проадает сигнал.То есть если сказем Хотберд работает хорошо,а когда переключаеш скажем на Сириус и на Сириусе нет сигнала,или на какой то другой спутник,и тоже самое,то меняй головку на Хотберде |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Пн Май 05, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
| с перво проверь новым кабелем 2 метра купи и без дизека один конец на головку другой на тюнер и понаблюдай как будет сигнал пропадать и так каждую головку проверь если всё будит идти на прямую то меняй дизек а возможно кабель ..проверить по цепи кабель можно мультиметром по иголке может где обрыв есть ..короче по цепи ищи иголкой с помощью мултимитра ! |
Добавлено: Вт Май 06, 2014 1:31 Заголовок сообщения: |
Так чтобы проверить дисек не обязательно подключать новый кабель, это проверить можно и старым.Подключаем действующий кабель мимо дисека и проверяем, если проблема с переключением останется-меняем кабель, а если и после этого проблема не решится-дело в конвертере, меняем его и если и после этого всё останется как и было-значит дело в ресивере. _________________ Ничего себе,всё людям! |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Вт Май 06, 2014 4:32 Заголовок сообщения: |
vayn, если ресивер DM(или подобный линуксовый), то могу темку кинуть по этой проблеме, на другом форуме обсуждалась, а если другой, то хотелось-бы знать какой... _________________ 90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR |
Александр59
Добавлено: Вт Май 06, 2014 6:53 Заголовок сообщения: |
| неисправность то пустяковая...........!единственно ,наверно сложное для него ,проверить другим ресом,и сделать без дайсика..... |
vayn
Добавлено: Пт Май 09, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
тюнер проверен у соседа ! работает
подключен кабель напрямую без дисека ! все работает
обратно подключен дийсек и снова с переключением между спутниками пропадает сигнал
значит все дело в дисеке _________________ Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E) |
