ОРТ на НВ - пропадает транспондер.
На страницу Пред.  1, 2
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViktorI Так и я ж сколько САТ антенн поставил - ни у кого проблем нет..., только у меня!!!
Как говорится: сапожник без сапог.
Rolling Eyes
А кабель заменить - очень проблематично, т.к. проложен и местами конкретно заделан... Sad
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личной практики:
Ресивер->длинный кабель->конвертор
Не идёт вся V-поляризация
Тот же ресивер-> короткий кабель-> тот же конвертор
Всё OK, но 12597v периодически глючит
Тот же ресивер-> длинный кабель-> другой конвертор
Всё OK, в том числе и 12597v
Тот же ресивер-> короткий кабель-> другой конвертор
Всё ОК, в т.ч. 12597v
PS
Другая марка ресивера с первоначальной конфигурации также исправляла ситуацию.
Но мне было проще заменить LNB.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Так возьми временно кинь поверх какой другой кабелёк... если дело в кабеле, что более всего вероятней, то хоть знать будешь наверняка - раз другие транспондеры идут то... Wink
AFELAK
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-i-mir2009
Ты хочешь сказать что при большой длине кабеля питание для вертик. поляризации полностью не доходит до головки и теряется в кабеле??? Question
Efimmm
Настроил 12,597 на другом спутнике 16Е - тоже самое... Sad
ViktorI
Живу на 2-ом этаже, а тарелка стоит за окном лестничной площадки, между 3-им и 4-ым этажом + с другой стороны дома это всё... Кабель идёт по стене дома, потом по подъезду, ч/з металлич. дверь, за плинтусом, за шкафом купе, в стене и только потом приходит к тюнеру... Crying or Very sad Cool
А что делать..., если я живу с северной стороны и все мои окна выходят на северо-восток, но 85,2Е - 60Е с балкона ловлю на мотоподвесе, дальше стена моего дома мешает. Crying or Very sad
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK
vlad-i-mir2009
Все проблемы с питанием конвертера в вертикальной поляризации "вылезают" на верхней частоте поддиапазона-любимой всеми 12597.
У меня на DRE-5000 этот транспондер первым начал сыпаться,когда электролиты подсели.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK писал(а):
vlad-i-mir2009
А разве с этим можно поспорить? Smile
Дело в другом: Как работа LNB "не в режиме" влияет конкретно на приём данной частоты с данного борта?
К сожалению, не могу проверить у себя, так как "глюк" был обойдён заменой LNB.
Но, чисто из интереса, можно попытаться принять этот транспондер на 18-ти вольтах, поменяв 12597V на 12597H в меню ресивера и развернув конвертор под прием вертикальной поляризации на горизонтальный штырь.
To Wlad46.
1) 12713V шел нормально (на коротком кабеле).
2) Ресивер был новый, но с этим конвертором второй (такой же новый этой модели) отказывался корректно работать. Другие работали нормально.
Но это мой частный случай.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hot Bird 6/8/9 at 13.0°E
12520 V DVB-S 27500-3/4 идёт нормально... RBK TV
12558 V DVB-S 27500-3/4 Baraem
Al Jazeera Children's Channel так же - идёт...,
это почти рядом с 12597 V DVB-S 27500-3/4
Perviy kanal Europa,
EuroNews
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
и в одном луче:
HOT BIRD™ 6 :: 13° EAST :: DOWNLINK COVERAGES
[/img]
http://www.eutelsat.com/satellites/13ehb6_popd.html
goodboy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
луганская область ,сигнал неделю назад упал процентов на 10
apertura
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... самое интересное то.что проблема с пропаданием сигналов
замечена как и с ОPT и с PTP в позиции 13е. причем во многих местах...
А что мешает предствителям российских каналов изучить
данную проблемку и... ЗАКУПИТЬ(АРЕНДОВАТЬ)другой безпроблемный
мощный ТРАНСПОНДЕР(В ЭТОЙ ПОЗИЦИИ) и спокойно вещать данные каналы?????
Это же престиж СТРАНЫ... Только этим надо кому-то ЗАНИМАТЬСЯ
(и если ИМ это НАДО) Exclamation Exclamation Exclamation
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал что РТР в связи с дождём немного пропадает в последнее время, оказывается что не только у меня и не дождь здесь помеха...
А может просто были дожди на передающей станции???
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас РТР идет без проблем, а вот с 12597 почему то бывают проблемы именно на опенах нашел выход о чем писал ранее, с другими тюнерами не замеченно бодобного
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что это не в тюнере Опен проблема, а в некоторых глючных ПО к Опену..., помню глюки были в Глобо..., но на новых ПО они уже не возникали, т.е. были исправлены.
Ещё у меня в цепи стоит диплексор:
EVOLUTION Диплексор SAT-TV
Диплексор SAT / TV Evolution предназначен для смешевания и разделения сигнала с эфирного диапазона 5-860MHz и сигнала со спутникового диапазона 950-2150MHz.
Схема подключения SAT/TV EVOLUTION:
Схема подключения SAT/TV Alpha
http://www.alphasat.tv/?t=products_show&id=155&category_id=5
но я его поставил не так давно и скоро оттуда уберу.
Ещё проблема в том, что 100% добиться точной регулировки 13Е не удастся, т.к. доступ к головкам невозможен и тарелка с головками вначале тщательно настраивается на стенде, а потом вешается на крепление и в основном по 5Е ( в фокусе ) тарелка настраивается, конечно с контролем сигналов: 13Е и 4W.
apertura
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- может. может. может-
если в населённом пункте стоит система МИТРИС и вещает
на очень близкой частоте--- проблемка
рядом расположенная сота GSM - сигнал подсаживает - проблемка
что-то не припомню. чтобы были проблемы.например. с DW. ARTE.
POLONIA... с 13е
Tokk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю, около месяца упал сигнал на ОРТ Хот берд на 8-10 процентов. Упали также другие транспордеры без видимых причин, крутил , вертел, сменил проводку,дисек, все тщетно. В 2 метрах стоит тарелка родителей сигнал все окей. Стоит на крыше.Что случилось не пойму. Rolling Eyes
4W+5W+5E+13E+75E
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я уже раньше на форуме писал, есть такая проблема...В гор.Бровары Киевской обл. транс 11013, 11034 с 13Е 11044 с 53Е и 11057 с 90Е не лочат совсем но не во всех местах.....бывало на 20 см переносил тарелку и все шло без проблем.....скорей всего это мобильная связь больше просто не на что грешить
Хотя во всем районе по селам делали установки такой проблемы никогда не наблюдалось
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Страница 2 из 2
