Микола-21
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 8:29 Заголовок сообщения: |
Уточню,что ловятся канала антены 2 ,которая подключена к входу 2 дайсика на 8 портов, выходит дайсик 4/0 не задействуется.
Блудный Сын показал сепер,отлично. |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 10:34 Заголовок сообщения: |
| Микола-21 писал(а): | .... Настройка ант.при этом варианте:
Антена 9
тип конверторп универс.
гетеродин 9750/10600
контр . диапазона авто
контроль поляризации авто
тип переключателя DisegC 1.1 , ставил 1.0 не помогает
вход переключателя 2
режим ант. фиксированный, ставил режим поворотки-не помогает.
.... | В этом перечне должны быть настройки для входов обоих дисеков. На дриме это так:
| Микола-21 писал(а): | ....С каскадированием делал так:
Антена 9 и LNB9
далее аналогично
Вход переключателя 1
Так работает , но далее подсоединяю ЛНБ 10 на вход переключателя 2 Дайсика4/0 ловятся ТВ каналы антены,которая присоединена на вход 2 Дайсика 8 /1. В чем проблема?.. | Я так и не понял где и как вы в приёмнике пишете, что для данной антенны нужно включить второй вход на дисеке 1.0, а пятый вход на 1.1? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Микола-21
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 19:58 Заголовок сообщения: |
| Игор Ивлев,большое спасибо за помощь,но выяснилось,что рессивер не имеет возможности работы с каскадом. Буду приобретать дайсик на 10 входов. |
Спутник
