nik2323
Зарегистрирован: 11.12.2010 Сообщения: 15 Откуда: Ивано-Франковская обл.UA
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 21:08 Заголовок сообщения: |
Я принимал етот сигнал на 1.20 на ортон 403р уровень сигнала 20 сигнал пропадает при 5 но ключа на него нету _________________ 95E-30W (1,2 мотор) 4W-4.8E-9E(0,6сетка) 90С-40С(позицыонер1.50прямофокус) OPTICUM 9500HD PVR+ GI Matrix2 |
nik2323
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
Настройся на 31.5 е там тоже есть каналы + поверхность шара.P.S а какая скорость интертелекома. _________________ 95E-30W (1,2 мотор) 4W-4.8E-9E(0,6сетка) 90С-40С(позицыонер1.50прямофокус) OPTICUM 9500HD PVR+ GI Matrix2 |
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
11549 H 1600 -я имел введу этот транс на11-проверить
интертелеком примерно1 мбит то больше то меньше -просто модемчик без антенки-хотя можно добавить соответственно будет скорость выше
а 31.5 тоже чуть позже поставлю так как пока еще есть аналог 39 да и сейчас морозы _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
G.Веталь
Зарегистрирован: 05.01.2011 Сообщения: 11 Откуда: Ивано-Франковск, Украина
Добавлено: Чт Янв 06, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Vitalik19
Исходя из твоей подписи почему ты не принимаеш 40Е-С-диапазон, атакже не используеш мотоподвес ? _________________ 1,2м.(MABO):90E-Ku,85,2E,75E-Ku;
1,2м.(MABO):53Е,42Е,39Е,36E,31,5Е;
1,2м.(MABO):19,2Е,13Е,9Е,4,8Е,1W-Ku,4W.
ORTON HD X403p Триколор ТВ;
OPENBOX X-820CI. |
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 8:44 Заголовок сообщения: |
| G.Веталь писал(а): | Vitalik19
Исходя из твоей подписи почему ты не принимаеш 40Е-С-диапазон, атакже не используеш мотоподвес ? |
40C-еще летом снял так как обьявили,что спутник-аварийный
по поводу мотоподвеса,ну не нравяться мне моторы-это мое мнение(хотя мысль есть поставитьЧИСТО ТЕСТОВЫЙ) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
boombox
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 10:20 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev, забей. Так всегда было. И ничего не изменилось.
Тема чуть выше "Premier League TV HD взломан" афтар как будто сам ломал.
зы. Если ключ от нас утек это хорошо, значит его сменять и все.
Если слили сами это плохо, скоро сменять СУД. Как iconsert |
bond
Зарегистрирован: 08.09.2004 Сообщения: 209 Откуда: Vinnitsa, Ukraine
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
С 11549 H tp D3 Conad channel DVB-S 1600 вообще интересная ситуация получается: принимаю его в Виннице на конвертор, который стоит в мультифиде на 12,5 W (раньше мультифид был на 15W, но после того как National Geographik перестал быть доступным и смотреть на спутнике стало нечего, повернул конвертор чтобы принимать на него хотя бы Mtv), фокус антенны нацелен на Сириус - сами понимаете, что с разницей в 17 градусов на харьковскую 1,1 м. сигнал не ахти, но Conad channel принимается стабильно и идёт без срывов, хоть и с качеством 5% по Openbox 770 ( что там за fec у канала?)! Вот у меня и есть некоторые подозрения, что этот канал идёт с 12,5 градуса, а к 11W его по ошибке приписали  _________________ Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2  |
N Stanislav
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
Нет, Conad TV идет с 11W. Это абсолютно точно. А FEC там 2/3. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
igorhobg
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 9:59 Заголовок сообщения: |
Новгород ТВ' идёт открыто на 11507H (европейский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/открыто, SR 1240, FEC 2/3.
А ресивер канал этот не видит Опен S7 _________________ Dreambox DM 8000 HD PVR;AB IPBox 900 HD;Openbox 820+Aсorp Splinter ADSL Lan122(с COM портом, MPCS); => аська 408381555
KU 15W+4W+1W+5E+13E+16E+19.2+36+39+40+45+53+60+75+80+90Е |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
сегодня добавил себе этот спуник11w на 90см
новгород идет 60%если равняться шкале опена 820,)-настраивался по тв канада-55%)
осталось только ключ узнать-новгорода
(БЛИН ВСЕ НЕТУ ВРЕМЕНИ ДОБАВИТЬ-31.5Е,66Е,95Е) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
G.Веталь
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | ...
(БЛИН ВСЕ НЕТУ ВРЕМЕНИ ДОБАВИТЬ-31.5Е,66Е,95Е) |
А что ты хочеш смотреть на 95Е ? _________________ 1,2м.(MABO):90E-Ku,85,2E,75E-Ku;
OPENBOX X-820CI. |
lemberg
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 23:37 Заголовок сообщения: |
| G.Веталь писал(а): | | vitalik19 писал(а): | ...
А что ты хочеш смотреть на 95Е ? |
Он ошибся (опечатался).Возможно не 95Е а 96,5Е. |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
| lemberg писал(а): | | Он ошибся (опечатался).Возможно не 95Е а 96,5Е. | Прежде чем такие тупые выводы делать, лучше бы посмотрели в подписи у человека, какие спутники он уже имеет. 96,5 у него и так есть и давно.
А на 95е http://www.lyngsat.com/nss6.html в ку-диапазоне казахские каналы идут в ближневосточном луче и, судя по покрытию, в наших краях на небольшие антенны принимаются. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 0:25 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev - совершенно верно!
на 95Е-есть Алау Тв-именно он интересует(вроде как в наших краях идет-но незнаю пока скоко,а вот на востоке Украины в Северодонецке под 100 идет,
ну а 96.5ЕС-есть,а ку нету-хотя собирался сегодня попробовать на 2 метра прямофокус,но блин чуть примерз лед к тарелке-В СЛОМ БЫЛО ЧИСТИТЬ-ну еще попробую,хотя у Меня маленькая надежда чтото зацепить в ку,так как по карте луч не цепляет(нужно целиться большим тазом) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
nik2323
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 2:14 Заголовок сообщения: |
Принял с 95.0 Asyl-Arna сигнал 60 Alau TV сигнал 35 Kazakstan TV Kokshetau сигнал 18 срыв на EVO 700S тарель 1.2 офсет _________________ 95E-30W (1,2 мотор) 4W-4.8E-9E(0,6сетка) 90С-40С(позицыонер1.50прямофокус) OPTICUM 9500HD PVR+ GI Matrix2 |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
| nik2323 писал(а): | | Принял с 95.0 Asyl-Arna сигнал 60 Alau TV сигнал 35 Kazakstan TV Kokshetau сигнал 18 срыв на EVO 700S тарель 1.2 офсет |
КСТАТИ-вчера его 95е поставил мультом где центр90е на хабо 1.2 НА КОНВЕРТОРЕ ЕВРОСКАЙ 7101-данные по опену820-где пипец уже на18%
Asyl-Arna--79-81%
Alau TV -49%-52%
Kazakstan TV Kokshetau ---25-27%
(пробовал евроскай-3101--все трансы меньше на 5-8%-ТОЕСТЬ 7101-выше,да а на утро сигналы поднялись на 10%,а на вечер вернулись на прежние%)
Может комуто понадобяться данные
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
владимир петухов
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 10:03 Заголовок сообщения: 11w новгород |
тема про Новгород, господа, а не про какие-то татаро-монгольские края. _________________ topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606 |
Itar-Tass
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 13:05 Заголовок сообщения: Re: 11w новгород |
Все ловится на 800 дрим.
Вот только ключа нет. |
Добавлено: Пт Янв 28, 2011 22:29 Заголовок сообщения: Re: 11w новгород |
| Itar-Tass писал(а): | Все ловится на 800 дрим.
ЭТО СЕЙЧАС НА ПОСЛЕДНИХ ДРАВАХ ИДЕТ СИГНАЛ С НИЗКИМ ПОТОКОМ НА 800,А РАНЬШЕ НЕ ШЕЛ _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
