Конвертер С-диапазона с 4-мя выходами - существует ли?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого чуда невидал Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
misha_yalta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_sk1987_ дв существует но очень тяжело найти искал недавно головку lemon с 4 независимыми выходами С диапазона в России найти можно в Украине очень проблематично
0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W
Спутник
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас есть TWIN C на каждый выход ставите сплитер и получаете 2 поляризации на некотором количестве тюнеров
журнал Сателлит
satshaman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению не смог фотки найти, так что на словах.
Знакомый мой года 3 назад для Ямала из России чудо-голову привёз. Обычная башка С диапазона. В ней два выхода. Один- 13 вольт, другой 18 вольт.
В комплекте с башкой шёл мини-мультисвитч. В нём было 2 входа (13в и 18в) и шесть независимых выходов, каждый из которых соединяется с одним входом дисега, т .е можно с неё до 6 ресиверов "осигналить".
У человека было всего три линии. Всё работало без проблем. Надеюсь, что и сейчас работает.
Упд. Гуглите Dual Output C Band LNBF Wink
сапожник без сапог...
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 5:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GTP-Q44C
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовались когда-то у местных связистов. Может и сейчас валяются.
Sergeysat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На антенмаркете есть в продаже Dream Tech Q44C Quad ...
Dr.Hd.F16/15.OpenBox AS4K Ci+,Humax-3100,NTV PLUS 1HD VA.Антенны: 5E+13E(0,9) . 31Е+36E(0,9) .
bore
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь ссылку и поищи в инете у нас в каждом магазине такие валяются pauxis 1240 вроде так называются.
yuriy3381
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого чуда не существует! Twisted Evil
19.2E-16E-13E-4.8E-1W мотор,антена120 см пакет Movistar+
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не то.
joker2
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут есть
GI-S980CRCI HD hdd-2TB/VU+DUO/SS-2..2.4m-1.8-1.3-90-60см.
140-90-80-75-56-53-49-42-40-39-13-9-4,8град.
levinx
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 3:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такой заказал на маркете, он пришел и только потом я понял что он в нижнем диапазоне не работает, хотя прием хороший но на ямал он не пойдет, теперь лежит без дела, думаю его на 100.5 поставить в мультик.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
bore
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
Это не то.
ну если в теме конвертор С диапазона с четырьмя выходами, как это не то?
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот что я указал, работает в нижнем диапазоне (3675 с федеральным пакетом), стоит у меня уже года 4.
P.S
3558 R
DVB-S/MPEG-2 2895 7/8 GTRK Dagestan
Вот прямо сейчас на него поймал.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чемжи сплинтор не устроил вид на ямале осталось 30 каналов идут они по v больше там в н не чего нет такчто постояна одну головку ставлю через сплинтер ..если нужно 2 конвертера подключить то там уже другая история .
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2015 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне, например, нужно было в 2 разные комнаты развести R и L, между ними
40 метров, антенна посередине. А там уже в каждой комнате мультисвитч простой 2*4.
Иначе надо ставить мультисвитч проходной по уму возле антенны.
А так получается дешевле и меньше переходных устройств.
А если тюнера всего 4 (2+2), то и мультисвитчи не нужны.
15W - 105,5E
Остальные офсет:
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 4:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал в свое время и неоднократно деление С диапазона и на 2 и на 4 и на 6 и на 8 тоже делал ! Только бошки использовал с одним выходом , делил все сплитерами, а потребителей спрашивал дайсекам, в идеале питание бошек надо было делать через инжекторы, и что и делал, но не повсеместно, ибо не всегда в наличии были, по этому есть несколько мест где уже тел 10 молотит все на сплитерах с питанием от ресивера/ресиверов ...
проблема яйца ломаного не стоит.
ПЫ СЫ Зная количество потребителей , схему коммутации вообще собирал на фонерке и на установку заежал уже с готовым решением, только провода подключай и бирки вешай где и чья квартира.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2015 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Itar-Tass, да ето заморочки сейчас работает одна правая полерезация в левой идёт всего один канал булат , убери его в обоих тюнерах его оставь правую в обех тюнерах всё пойдёт через сплинтер как в аптеки не нужен вам твин .
BRETT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2015 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliy89 давно тебя не было... Особенно модераторы рады твоему возвращению Smile
90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD
Страница 2 из 3
