1,4 метра Супрал. Что может ее вращать?
На страницу Пред.  1, 2
vasilich07
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Re: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
Мой мотоподвес (STAB 120) крутит до 17 килограмм, и я в норму укладываюсь (по массе).
У STAB 120 "хобот" направлен вверх и такая антенна будет оттягивать шестерню от червяка. Появится не устранимый люфт никакая пружина не спасет. Плюс площадь антенны увеличивает ветровую нагрузку, а значит будет разбиваться ось (квадрат) и это создаст еще дополнительный люфт. Мне с моей антенной 120 пришлось через некоторое время клинышек забивать чтоб этот "разбитый" зазор устранить иначе тазик болтало. Так что Митинских не очень слушай они тебе наговорят.
Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Re: 1,4 метра Супрал. Что может ее вращать? Ответить с цитатой
Хобот вверх направлен? Попробую на планке длинной поставить противовес.
Voevoda
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T.A.Zykov писал(а):
По моему бронетазиковому опыту, даже 1м2 великовата для стандартных мотоподвесов. Через годик ось начинает люфтить.
Крутил 4 года тарель 1.2 метра стандартным мотором. Ничего не залюфтило. Правда все пластмасски были заменены на латунь вроде.
Спор на форуме — это все равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты все равно дол@оеб!
T.A.Zykov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это слово, упомянутое Вами в конце мессаджа, как то все портит и перечеркивает все Вами сказанное.
С уважением Т.А.Зыков
прапорщик бронетазиковых войск
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 1:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stab 120 может легко крутить 1.40 только проблема в другом у него маленький диапозон ист вест по сравнению с другими моторамии и крутит медленней но зато износ меньше. Плюс ещё задние гайки для крепления тонкие менять надо максимум на 2-3 переустановки потом резьбе кирдык. А так мотор класный надёжный мне нравился в своё время.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я турбировал его внутренним повышающим ШИМ, до +20 вольт, поэтому и по горизонтали и вертикали он крутит с одинаковой скоростью. У меня прием идет он 4W (Amos) до 96E (Экспресс АМ33, некоторые транспондеры "на пределе"). Координата приема = 39 градусов восточной долготы, 55 градусов северной широты. И выходит перемещение -43/+57 градусов. Западнее не могу принимать из-за деревьев!!! Антенна - Супрал 1,2 метра.
Voevoda
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИзвиняюсьSmile В связи с отсутствием правой руки и обоих ходилок, сам не ставил ни мотор ни антенну. Естессно шестерню в мотор не сам точил. И не разбирал его, попросил переделать, переделали, поставил и забыл. Год назад вс продал из-за смены ПМЖ. Но и сейчас всё работает у человека которому продал.
Страница 2 из 2
