skystar
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 4:13 Заголовок сообщения: |
для молодого поколения, выросшего на Пепси, расскажу ..
вначале существовали исключительно прямоугольные головки,
ставили через ортомод на флянцевый облучатель, гетеродин в них был
только ровно 10 гГц и прием вели, вернее вещалось только в диапазоне
10.950 - 11.700, соответственно тогдашние приемники имели более узкий диапазон,
перестраивались только от 950 мГц до 1.750 мГц, (---> смотри нижние эФки)
кое-где вещали и на более высоких частотах, но для этого надо было исползовать
другие, специальные башки, по спутнику в жаргоне их называли "телекомовские",
и они тоже были довольно узкополосные, вот некоторые примеры
справа видим "крутой" на то время двухдиапазонный LNB, где переключение осуществляетя
изменением напряжения питания 13/18 В, есть у меня аналогичная башка, где тоже 2
гетеродина, но уже 10 и 11 гГц, a переключается тоном ...
следующим этапом в развитии было появление головок с КРУГЛЫМ волноводом,
с двумя штырями, что дало возможность в одном флаконе принимать ОБА поляра,
но все они тогда еще были однодиапазонные, а поляр переключался подачей 22 кГц,
как например в этом раннем SMW на Телеком-диапазон
дальнейшее развитие потребовало расширение частотного диапазона, поэтому сперва
ушли немного "вниз" до 10.700, потом заполнили и все пробелы между 11.700 и 12.750,
что в свою очередь вынудило производителей ресиверов перейти на новый "стандарт"
принимаемых частот - от 950 до 2.150 мГц, который в два диапазона уже перекрывает
всю новую полосу вещания, но оставался вопрос с головками, вот тогда и "придумали"
т.н. [Универсальную] головку, которая своими двумя гетеродинами (9.750 и 10.600)
полностью вписывается в требуемый диапазон, причем Поляр переключается
Напряжением, а Диапазон - Тоном,
вот это и есть то, что сегодня везде продается как UNIVERSAL LNB, а то, что какие там
внутри шумы или фазы или другие примочки типа Фулл-3D, к данному названию
никакого отношения НЕ ИМЕЕТ
dilsuz
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 8:28 Заголовок сообщения: Re: УРА ! свершилось ! ...шум < 0,1 dB ! ! ! |
Брат а 179 крон это сколько в долларах не знаеш  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 8:57 Заголовок сообщения: Re: УРА ! свершилось ! ...шум < 0,1 dB ! ! ! |
| dilsuz писал(а): |
Брат а 179 крон это сколько в долларах не знаеш  |
А гугл на что?
Примерно 20,5 Евро, а в доллары переведёшь сам, брат...  |
stv11
apertura
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
... телекомовские--- это LO=11300 французский стандарт  _________________ ---------------------------------------------
dilsuz
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 11:02 Заголовок сообщения: |
Ну 30 долларов это нормално. Правда если он имеет то что заявлено . Ото в свое время многе чего мы увидели. Китайцы могут написат что мол головка изготовлена в Марсе по Юпитерским технологиям. Кто нибуд уже ползовался или нет?  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Серж66
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 42 Откуда: г.Кировоград
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
в прошлом году понаходил старые головки грюндики в том числе на них написано 0.6. Захотел протестировать разницу брал разные 0.2, 0.3, результат был такой даже там где 0.2 она курила в сторонке, теперь такие на которых 0.2 как реликвия лежат. Клиентам поставить нехватает наглости, себе совесть не позволяет.  |
AFELAK
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | В конце 90-х сталкивался с разговорами о том, что не все старые конверторы для аналогового ТВ годны для цифры. Это объяснялось тем, что для цифры предъявлялись повышенные требования то ли по фазовым шумам гетеродина конвертора, то ли по фазовой нестабильности. А для аналогового приёма это было как бы по барабану. |
Да, ходили упорные слухи о нестабильности гетеродина и о непригодности этих головок к цифровому ТВ..., но я ещё ни одной старой головы не видел, чтоб не работала в цифре. Скорее всего это был просто рекламный ход.
skystar Ты ещё забыл написать что не все тюнера могли выдавать частоту 22кГц для верхнего диапазона, а головы универсальные уже были... Я схемку делал на микрухе и тумблерочком переключался с нижнего на верхний диапазон...., а голова Кембридж стояла. |
apertura
Добавлено: Вс Фев 13, 2011 22:43 Заголовок сообщения: |
... аналоговый тюнер NTV2000 был без 22 КГц --- но туда и
LNB ставилось LO=10750  _________________ ---------------------------------------------
skystar
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 1:30 Заголовок сообщения: |
"... ещё забыл написать ..."
- если все вспоминать, бумаги не хватит...
генератор 22кГц - это уже бронзовый век, а вот в каменном были вот такие дэвайсы
в то время еще и знаменитая Нокиа 9600 была только с заводским софтом БЕЗ Дисек - команд,
и эти коробочки как раз обеспечивали выбор двух тарелок через 0/12V на попе ресивера,
стоил такой комплект - сегодня жутко подумать - более 100 марок ..
а сзади лежит хай-тех того времени - инфракрасный тон-генератор, предназначенный
для любого приемника, даже без 0/12 вольт, достаточно было посветить на него
любым пультом ~ примерно 3 секунды - и антена переключалась ..
Добавлено: Пн Фев 14, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
| dilsuz писал(а): | Из твоих слов выходит что изобретанием уже конец. Больше нечего изобретать да | Если в плане снижения коэффициента шума конвертора - то да, изобретать действительно нечего. Все эти 0,2 - 0,1 - 0,05 есть маркетинг, не более.
Если интересно, полазьте по сайтам производителей микросхем-МШУ на диапазон 9-13 ГГц, и не ширпотреба типа сат-конверторов, а супер-пупер используемых в милитари-индустрии, типа M/A-Com, Hittite и т.д. А потом посмотрите на коэффициенты шума этих МШУ. Будете удивлены. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
