SGN Модератор
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 19:24 Заголовок сообщения: |
| mulya писал(а): | | У меня обычный позиционер, не дисек. Я вручную подстраиваю. Но заметил что когда шток выдвинут на 30 град, идет большой люфт, когда в ручную качаю антенну (движение в штоке актюатора). |
Ну так поставьте мультифид на хиспасат градусов на 8-10, позиционер не будет выворачивать наизнанку. Если стоять лицом к зеркалу, установите голову справа от основной в фокусе. На 1,2м сигнал сильно не просядет. _________________ u2c Denys H265 Pro Combo + полярка 135 см (офсетная, Ку, С) - 105*Е - 30*W, офсетные 135 см(3 шт) - (40*Е), (49*Е), (80*E Ku), 95 см (13*E+5*E+4*W), 95см (11*W), 95 см (55*Е+60*Е), 100 см (85*Е+90*Е), 90см(36*Е+31,5*E), 95см(75*Е). |
mulya
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 22:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
Хочу просто понять, а спутник может так гулять или это люфтит актюатор.
Вокруг лес. Крыша 9 этажного дома, лес на уровне дома, на расстоянии 300 метров |
glitzy
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
| mulya, в районе горизонта антенна собирает много шума, при пасмурной и дождливой погоде сигнал будет сильно падать. В ветреную погоду, при люфте системы такое тоже может быть. |
mulya
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 8:02 Заголовок сообщения: |
Поставил мультифид. Сигнал появился, но странно что при 9-11 дб про дриму начинают идти ошибки и сигнал распадается. Такое ощущение что помеха. Такая картина на многих каналах, а так сигнал мощный, жаль что не посмотреть нормально.
От погоды не зависит. |
mg2242
Добавлено: Сб Фев 06, 2016 19:57 Заголовок сообщения: |
| Ребят кто нибудь пишет карнавал из рио де жанейро с этого спутника? Очень буду благодарен если кто пишет! Спасибо вам огромное если откликнитесь!!!! Еще раз спаибо! |
J silver
Добавлено: Чт Мар 03, 2016 0:19 Заголовок сообщения: Карнавал в Рио |
Записывал с Hispasat карнавал 8 и 9 февраля. Оба дня по 10 часов записи. Показывали по телеканалу Globo Premium. _________________ Vu+Duo, DR HD Grand Triple, DR HD F-15, Azbox Premium HD+. Супрал 140x160 см полярка(юго-восток). Супрал 140x160 см полярка (запад).Супрал 60 см (Eutelsat W4 36.0°E). |
mulya
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 14:21 Заголовок сообщения: |
У меня непонятная помеха на частоте
12207 H.
Сигнал скачет от нуля до 10 дб.
Иногда вообще не работает. Что это может быть?* |
yaroslav
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 15:57 Заголовок сообщения: |
| может сигнал слабоват для этих параметров или помеха? могу сказать по собственному приёму, что бесплатные каналы в вертикальной поляризации идут практически всегда в обычную погоду с уровнем 71% летом и 81% зимой (опенбокс с7 - Днепр), в пасмурную снижаются до 50 и идут, каналы в горизонталке есть 10730 и 12132 летом пропадают либо рвет картинку с 70% до нуля, если больше то норм работают, предположил, что из-за низкого уровня спутника и дерева, что мешает приему, но смущает, что каналы в вертикалке идут. в дополнение могу сказать, что у меня такая проблема с сигналом долго мучала с 45е 11632верт принимая канал сити тв -уровень рвал со 100% до нуля, менял конвертер, ставил рядом другие антенны, вроде бы тут был совет на форуме поставить сбоку конвертер, как мультифид - я сделал и сигнал стал стабилен, что в пользу помехи |
vslav
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
Скорей всего проблема у вас, сигнал хороший даже на 0,9 _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
mulya
Добавлено: Чт Окт 06, 2016 22:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Действительно в вертик поляр. сигнал стабильный. |
gosha007
Добавлено: Сб Июл 25, 2020 21:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите транспордер для настроики
Спасибо
 _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Вс Июл 26, 2020 6:47 Заголовок сообщения: |
Выберите любой из таблиц частот FlySat, LyngSat
(10917 V 7500, 10922 V 1666, 11422 V 5000) |
gyorgy
Зарегистрирован: 22.01.2018 Сообщения: 249 Откуда: Western Ukraine
Добавлено: Пн Июл 27, 2020 16:30 Заголовок сообщения: |
Самый сильный сигнал у меня:
10890 V 27500 3/4
DVB-S/MPEG-2
93-94%
11422 V 5000 5/6
DVB-S/QPSK
MPEG-4
95%
12520 V 2064 3/4
DVB-S/QPSK
95% _________________ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm); |
