Вопрос о DiseqC
На страницу Пред.  1, 2
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай с LOOPа рессивера, к которому будет подкл. 1/8, через 1.1 или 1.0, во второй рес.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuva2004 писал(а):
Тогда надо правильно формулировать вопрос .В начале он был таким
geka2 писал(а):
нужно так чтобы на опенбоксе с1 можно было независимо смотреть нтв+ но чтобы второй тюнер смотрел свои 6 спутников
ну главное что в конце концов все друг друга поняли Laughing
всем спасибо за внимание
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/8 дисеки разные и работают, по разным протоколам, в некоторых уже есть каскад, некоторые работают по 1.1. У Вас как работает ваш 1\8?
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там не через LOOP там тройник стоит суть та таже что и LOOP
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятия не имею,не я ставил и еще его не видел
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
geka2 писал(а):
а на практике ктото подключал 8 портовый дисек к дисеку 1.1 ? 4 портовые работают отлично ,много раз ставил,а вот 8 портовые не пробовал
Человек, 8ми портовый дисек работает по протоколу 1.1 (по умолчанию), его также можно запрограммировать на 7 других протоколов, где будет возможность реальзовать и 1.0 (2.0) протокол и 1.2...
Но я, прочитав, ваши сообщения пришел к выводу, что или вы чего-то не договариваете, или лучше вызвать опытного установщика! Не обижайтесь! не хочу вас обидеть, но не зная азов спутникового приема и технологий- можно натворить делов и испортить уже имеющееся у вас оборудование! Это мое мнение - можете не соглашаться - это ваше право!
З.Ы. а, что это у вас за тройник такой интересный указан на схеме? можно фото посмотреть или выпишите, пожалуйста, сюда все его характеристики. Что-то у меня закралось подозрение, что это обычный сплитер/диплексер к эфирной антенне (и хорошо, если бы я ошибался!)
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эфирный сплитер с проходом по питанию?? Не разу не видел.
Посмотрите в настройках ресивера, какие протоколы у вас установлены.
geka2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и вы не ошиблись Laughing
я сам еще не видел эту конструкцию,я изначально поставил бы твины и все,ну раз люди так смотрят значит все устраивает.Я чего и спросил тут на форуме просто сам немогу понять как лучше зделать,твины отпадают сразу
geka2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тройник простой ,просто провода до кучи болтами притянуты,я так его понял
geka2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восмипортовые не ставим,ставим либо 1.1 либо 1/8(такой как 1.0 только в первом порту вход для 1.0 2-5порт 3-6порт 4-8порт
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно понять.
Вы протоколы какие ставите с 1/8 дисеком? Задействуете только один протокол или два?
geka2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konst34 писал(а):
Трудно понять.
один
geka2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://bicom.com.ua/shema-soedineniya-golovok.html
только там 1.1 а есть такойже только 1/8 подключить который можно только так как на картинке
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы коммутируете как на картинке, то уже каскадируете по двум протоколам. И того что Вы задумали при такой схеме, не осуществить. Только LOOP и любого протокола дисек. А сплитер из цепи выкинте, иначе испортите оборудование.
Страница 2 из 2
