Вопрос для спецов. В финал.
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satshaman писал(а):
Здесь лоадер и ID changer.
Или с рапидшары скачать можно.
здесь объяснение как с этим бороться.
Сразу говорю, что на седьмых моделей топфилдов не проверялось, но имхо, принцип тот же (если ошибаюсь- поправьте плиз).
Скажи пожалуйста, а вту эту беду тоже обязательно скачивать или нет?
.....программа для изменения идента в программном обеспечении ресивера Topfield 4000Fi (ID Changer), и собственно файл- прошивка....
Если надо, то она не скачивается, пишет, что прога разбита.
...Каждый, право, имеет право...(Машина времени)
15W(90см), 4.8E, 13E, 31,5Е, 53Е(120см), 49E, 75Е(135см).
alex.n
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать надо в паре . Софт потом взять на офф. сайте у корейцев . А Loader как раз является программой загрузчиком с помощью которой и будет литься этот софт .
Босяк
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорил отец " учись, пока я жив", а я - по девкам... Скачал обе проги, это есть, а вот как сделать, чтобы переключилось из 23222 на 23022... Вот это притормаживает меня...
Но что обнаружил: Скачал один тр-р, показывает, но стоит перейти на другой спутник, а потом обратно, то канал пропадает. А стоит выключить и включить ресивер, канал снова показывает.
И, также пропал "Хеллас САТ", вообще нет показателя по шкале качества.
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 6:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шить надо однозначно .. А умение приходит с опытом ......
Выведенного из строя оборудования ....
Шутка юмора .
Отец любил пошутить . Very Happy Very Happy : Very Happy
andres130969
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10974 и 10995. эти транспондеры идут на 53гр?
DRUGINNIK
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,эти транспондеры работают-у меня в Беларусии на 10974-50%по опену,на 10995-35%,но каналы все кажут Very Happy
Босяк
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эти идут...
Satbugger
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еси у вас ID 23222 и прошивки с сайта i-topfield.com свежие (пожалуй даже прошлогодние пойдут), то ничего больше не поможет... Железо по всему подвело ! Сорри !
andres130969
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эти идут...
на 70% или даже 80 прав AFELAK
AFELAK писал(а):
Босяк Некоторые тюнера скорость потока в 30 000 ещё тянут, а 40 000- 45 000 не могут принять. Причин может быть две:
1. Тюнер не может принимать высокие скорости потока.
2. В ПО тюнера не предусмотрен приём высоких потоков.
Если у тебя 1-ый случай, то поможет только замена тюнера.
Если 2-ой случай, то просто залей новое ПО и всё будет ОК.
Wink
чтобы исключить остальные 20%, возьми другую голову и подключи напрямую к кабелю. если заработает, то смотри голову или дисек. а если нет, то остается два варианта предположенных AFELAKом.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перезалил новую прогу, но не через USB, а через комп. Вроде все нормально, но.... нет красного цвета... Что, по-новой перелить, взять другую, более раннюю прогу?
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эти идут...
Wink
Второй ресивер работает на тех же головах на ура! Все дело в Топфельде наверное...
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже,что действительно дело в железе Топфилда. Из личного опыта замечу,что потерял доверие к ресиверам этой фирмы .В достаточно дорогих ресиверах используются не очень качественные комплектующие Arrow http://www.mtk.com.ua/technical/38/.Отказы происходили от банальных БП до контроллеров встроенного НДД Evil or Very Mad
Конфуций
andres130969
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы все таки проверил. поменять соседние головы не составляет труда, но после этой процедуры будешь уверен что дело в ресивере.
бывает такое, что на одном ресивере работает, а на втором нет. глянь мой случай в соседней теме http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=35898
помню еще один похожий случай, когда транспондер 11044 начинал работать после того, как переключал на 10974 или 10995 не помню точно. а когда спутник включался, то все работало без проблем до переключения на другой спутник. потом снова приходилось начинать с 10974 или 10995 не помню с какого.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, наверное, последний вопрос к темк: Постле заливки, пропал все таки красный цвет. После следующей перезаливки цвет так и не появился. Это что, труба приснилась ресаку?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь в Меню установок ресивера:
там сейчас на АВ выходе, случаем, не Копонент (YPbPr) тип сигнала стоит у тебя? Wink Топы имеют эту опцию.
Если да, поменяй на RGB или Видео.
Отпишись по итогам.
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись по итогам.
Эта беда находится не в меню, а сзади, стоит тумблерок "YPbPr --- SCART" При переключении на СКАРТ изображение тухнет, а звук идет...
RGB вообще нигде не просматривается. Sad
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё спросить хочу, а что ближе чем на этом форуме спросить про Вашу проблему не у кого? Наверняка же есть кто то рядом , кто в этом деле соображает, фирма там какая нибудь. Сходили бы со своим аппаратом, проконсультировались у спецов местных. А то тут так насоветуют , виртуально, что Вы свой аппарат окончательно грохните. Smile
Рес наверное хоть не новый , но как я понимаю не очень дешевый. Всё же жалко ... Sad
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
filin2000.
Я вообще совсем недавно начал заниматься этим делом. А здесь действительно не у кого спросить (Я имею ввиду в городке), Аборигены практически не ставят тарелки, довольствуются местной спутниковой компанией YES, бедуины ставят и "русские"...
По поводу этого форума... может я и не прав, но если бы он был плохим, отец не сидел бы здесь столько лет.
Специфика этой интересной страны в том, что здесь ремонт выходит дороже, чем покупка нового аппарата...
Цена этого Топфельда - на момент покупки - 2000 местных долл., т.е. 500 американских деревянных...
Ресак конечно жалко, он МПЕГ-4 открывает. Но недостаток его в том, что для него нет софта для открытия код. каналов. Нужно САМ-модуль покупать, а здесь их, кажется нет.
Последний раз редактировалось: Босяк (Пт Мар 18, 2011 20:22), всего редактировалось 1 раз
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Босяк писал(а):
filin2000.
Я разве сказал , что форум плохой. Просто проблему решить виртуально, несколько не просто. А сколько у вас тарелок? Сколько спутников Вы принимаете?
Босяк
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 6 тарелок, спутники прописаны внизу... Хочу еще поставить голову на 10*Е, там еще 2 канала русских идут. Почему столько тарелок? Да потому что каналы русскоязычные разбросаны по спутникам, как горох...
Страница 2 из 3
