Сплиттеры...
На страницу Пред.  1, 2
Специалист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:41    Заголовок сообщения: -------------------- Ответить с цитатой
То есть Вы хотите сказать, что сплиттер, годится только на такое подключение? Где - первый ресивер включен в дежурном режиме , а в остальных питание LNB выключено в меню?
Serjoo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая система давно работает в деревне. На 3 ресивера через сплиттеры (делители) разведены 40 С, 49 С, 75-й и 53-й (на 2 ресивера). Само сабой универсальные конвертеры ставить нельзя. На 75-м стоит старая НТВ+ я голова без пластины. На 53-м стоит универсальная но в настроиках ресиверов гетеродин стоит 9750. Поэтому 22КГц не включается. Впринципе система работает нормально, но поначалу приходилось бороться с глюками. Менял несколько делителей и глюки проходили. Последний такой: если 53-й делить на 3 реса то при включении на одном из них любого канала с 40-го градуса на двух других пропадает 53-й. Поэтому на этот рес 53-й не заведён. Делители использую REXTON с проходом питания. Вообще это главное условие что-бы питание проходило со всех входов. А так нужно пробовать и всё получится. На 75-й полюбому надо ставить НТВ-ю голову без пластины. На 13-й квадро. Дерзай. Удачи.
openbox 730,300(800),GI-870,GIS-2028, GIS 8120, GIS-2138. 4w,5e,13e,19e,36e,40e,49е,53e,75e. 1.8м,1.2м,0.9 куча
Специалист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 22:07    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
Наверное не даром Igor Ivlev, акцентировал наличие диодов в сплиттере!
Спасибо .
Hekto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Re: Сплиттеры... Ответить с цитатой
Система приёма 36E Twin / 40E / 49E / 53E / 75E Ku / 90E Ku - два последние с LO 9.75/10.6G 22kHz - больше года работает безупречно с нормальными сплиттерами на 3 и 4 выхода (я сфотографировал лишний) и хорошими дайсеками (не помню названия) на 8 входов с нормальными развязками и малыми проходными затуханиями.
Страница 2 из 2
