TVnews
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
| NIP писал(а): | | Естественно лучше избегать любых соединений, тем более на улице. Ну уж если без них никак нельзя обойтись то на место соединения наложить шину как при переломе, покрыть герметиком силиконовым и поместить в перевернутую вверх дном пластиковую бутылку, емкость и т.п., соблюдая при этом минимальные радиусы изгиба кабеля , при возможности - переместить место соединения в квартиру. Да и самое главное - использовать качественный кабель, был случай по перетертому кабелю WISI (аналог RG-6)вода до тюнера дошла где и коротнула, при этом экранирующая оплетка не сгнила и работает с 1995г. по сей день тот кабель. |
NIP, спасибо за полезный конструктивный ответ!
Я в этом деле не новичек. Конечно же понимаю, что лучше избегать лишних соединений. Обязательно весной заменю весь кабель.
Соединение - это временная мера. Зимой на крыше лазить не очень приятная процедура.
Дело в том, что центральная жила кабеля не окисляется, а покрывается какой-то черной копотью. Прямо в соединителе. Почему это происходит - пока не понял. Сегодня вот снова концы черные обрезал. Как будто они сильно греются.
Все хорошо заизолировано, вода точно не попадает! _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Manul
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 17:17 Заголовок сообщения: |
| TVnews писал(а): |
Все хорошо заизолировано, вода точно не попадает! |
Чем заизолировано? Если изолентой, то вынужден разочаровать - вода совершенно точно попадает, да еще и долго живёт там - дольше, чем если б просто на открытом воздухе. Нужна сырая резина или современный герметик аналогичного свойства. Это урок №2 (уроком №1 уже стало понимание того, что кабель может о край крыши перетираться и его там надо прятать в шланг и т п.).
А черная жила - это именно обгорание от замыкания, 200 мА немалый ток. (Вот потому там якобы и сухо, что задержавшаяся вода в конце-концов испарилась при выгорании кабеля.)
И еще важный момент - какой длины кусок вырезан? Если несколько сантиметров - то не поможет. Может и полметра не хватить - кабель-то влаги наверняка насосал глубоко по канавкам (чего бы не произошло, будь кабель не с рыхлыми канавками, а с тугими пузырьками, т .е. физически вспененный - Gas Injected; это урок №3).
Единственный выход, если нет возможности заменить весь кабель - это вырезать кусок минимум по пол-метра с каждой стороны (а если нет возможности столько подтянуть - это урок №4) и хорошо герметизировать (а не замотать) соединитель (который придётся поменять). |
NIP
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
Если чернеет жила, возможно попался такой некачественный кабель, предполагаю что после гальванического обмеднения стальной жилы (скорее всего кабель ваш не медный, а обмедненный) китайцы просто его не промыли толком и теперь в месте повреждения, а как правильно заметил товарищ выше, кабель насосал влаги, происходит его окисление. Проходящий ток наверное ускоряет этот процесс. Попадался такой кабель ЮНИФЛЕКС у которого жила была черной изначально. На будущее чтобы не париться возьмите себе итальянский медный, и крепить его по всей длине где только можно, у нас в Казахстане если не привязать перетрется за две недели, ветер каждый день почти. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
SIP
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 11:25 Заголовок сообщения: |
| Уже несколько сообщений встречал, что в Минске или в Беларуси перестал приниматься транспордер 12073. Так что может быть дело и не в кабеле, а в размере тарелки. У меня также пропал сигнал с этого транспордере где-то 1.2-2 недели назад. Ресивер Skyway Classic 2. Размер тарелки 60 супрал. Думаю поменять на больший размер. Конвертер новый, как и кабель. Проверил настройку антенны: направлена на максимум сигнала. |
kozakua
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
Киев сигнал отличный по DM 800 Se -13,5 db тарелка 90 НТВ+ в фокусе. _________________ Dreambox DM 7020HD, DM 800 HD Se, AzBoX Elit HD
(90,85,80,75,60,53,39,36,31,19,16,13,9,4.8E - 4W) |
TVnews
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за советы!
Кусок вырезал больше метра.
С виду все чистое, не ржавое, не темное.
Соединение спрятано в пластиковую трубку, больше это место не трется.
А 12073L с 36E у меня ловится нормально.
Проблема именно в кабеле!
При потемнении кабеля у меня также плохо принимается ABS-1, 75E: 12730V и 12708V и еще некоторые каналы на HotBird, например Music Box. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
Manul
Добавлено: Сб Дек 03, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
| TVnews писал(а): |
Проблема именно в кабеле! |
Апологеты (производители, дистрибьютеры и просто фанаты-экономисты) железного кабеля приводят такой аргумент, что СВЧ распространяется исключительно по поверхности проводника, соответственно, поведение сигнала в железном омеднённом кабеле RG-6 ничем не отличается от аналогичного по заявленным параметрам кабеля с проводником из чистой меди.
И забывают при этом уточнить, что теоретически не отличается.
А практически - имеют место микронеровности заводского нанесения слоя меди (микрослоя), которые для сигнала являются серьёзными неоднородностями. А также фатальная подверженность этого микрослоя к внешним воздействиям - что мы наглядно и увидели в данном случае.
(А химически и физически вспененный диэлектрик - это ещё одна тема, которая в данном примере тоже проявилась во всей красе.)
Люди, не экономьте на кабеле - положите его один раз на 20 лет. |
TVnews
Добавлено: Пн Дек 05, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Вроде, и не экономили.
Когда ставил, у продавца, элементарно, другого кабеля просто не было.
Вот и купил, что было.
Весной буду менять в любом случае.
Интересно то, что на других разъемах все в пордке. _________________ Openbox S6. HDD. 90 см USALS (30W - 90E). DVB-S/S2 |
