Уровень сигнала 0% а качество 0%
Kafa
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак я уж писал, что разговоры перенести в отдельную тему
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы - с радостью!
Но:
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=302018#302018 Wink
hash
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 8:15    Заголовок сообщения: Re: Уровень сигнала 0% а качество 0% Ответить с цитатой
Bert писал(а):
Ресивер рабочий,не со старом , новом конверторе, также все по нулям,в чем может быть причина?
в основном мастера предлагают поменять стабилизатор напряжения и говорят все заработает, иногда это помогает но невсегда. А вы как сумели найти причину поломки?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2020 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 9 лет, с момента написания, человек уже мог десяток ресиверов поменять, не то, что что бы запомнить, что и как там было. Wink
hash
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну эта тема и сейчас актуальна часто такое бывает в ресиверах качество 0 и сигнал 0 к мастеру приносишь а он незнает куда копать и как ремонтировать сразу предлагают купить новый ресивер, хотя старый можно отремонтировать за полчаса.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hash писал(а):
... к мастеру приносишь а он незнает куда копать и как ремонтировать...
Просто ОРУ от этого шедеврального поста!!! 🤣 При таком ответе "мастера" нужно очень-очень быстро от него убегать, и просто забыть к нему дорогу.
95-98%% ресиверов ремонтопригодны, если это естественно рентабельно и имеет смысл, при нынешних ценах на "шкатулки" умеющие принимать DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD ремонт Глобиков просто не имеет смысла, ради разве, что "спортивного" интереса.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ правильный, т.к. на данном этапе отремонтировать раза в два дороже получится, чем новый ресивер с более обширными возможностями купить ...
А вот если "мастер" берётся ремонтировать м/лом, то точно нужно ломиться от него со всех ног ...
Старый ресивер ремонтится за 5 минут и менее, спецом засекали ...
Но "шкурка не стоит выделки" ...
Хоть кондёры-электролиты и стоят 3-8 руб за штуку ...
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Сб Июн 06, 2020 19:48), всего редактировалось 1 раз
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто бывает, приносит дятел МПЕГ2 ресивер и требует "отремонтировать, чтобы каналы казал, которые у соседа кажут". А у соседа я уже давно поставил шелезяку S2 и T2-MI.
И чё? От меня надо бежать?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже HD ресиверы уже года два как добрые мастера у нас не ремонтируют ...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в том, что хотят от "глобика" его обладатели, а в том, что "мастеру" приносят ресивер с неисправностью, у которого сигнал - 0, качество-0, и он не знает куда "копать". Так вот от такого мастерства я ОРУ и от такого "мастера" нужно бежать побыстрее и подальше. Wink
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ДА, такое "мастерство" нам не нужно.
Но согласись, что порой клиенты мозг выносят, возмущаясь тем, что их недавно приобретённый аппарат не кажет T2-MI каналы. Эт ты знаешь, Тихоречка знает, почему -- а вот простому юзеру порой весьма затруднительно сей нюанс разъяснить.
hash
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я например недавно отнес к мастеру ремонтировать ресивер Оптибокс HD а этих мастеров было 3-4 и только один из них сказал что только на проверку у него уйдёт 3 часа чтобы выявить поломку и только за проверку запросил 30 баксов а если ресивер можно будет починить ещё отдельная плата вот от таких мастеров надо бежать без оглядки наверно????
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт "антиквариата" стоит дорого Smile Всяких фортисов, дримбоксов, вушек и т.д. Конечно с точки зрения эффективности их проще выкинуть.
Безусловно экспресс-диагностика выполняется в течении получаса, ну а ремонт имеет смысл в случае неисправности БП (повышенные пульсации напряжений вследствии высыхания конденсаторов) или выхода из строя регулятора питания LNB (LM317 или что-то специализированной типа LNBP21). Остальное типа неисправного тюнер-модуля и дальше вплоть до проца зависит от желанеия клиента и наличия комплектухи.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой ресивер дешевле 80-100 $, ремонтировать нет ни какого смысла в плане экономии, если действительно там не проблема по б/п или с дисплеем ... с комплектацией не бюджетных ресиверов всегда была проблема, а на данном этапе и проблемой то назвать сложно их просто нет и уже не будет, помочь в этом плане может только "донор" ...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные ресиверы такого размера, что их только китаец отремонтировать может. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные ресиверы ничуть не меньше смартфонов и вполне ремонтопригодны для мастера. Ну естественно если у мастера руки не под буй заточены. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2020 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело конечно не в руках, а безмерной жадности ...
Как мастера, так и безграмотного клиента ...
hash
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец добрался до грамотного мастера, при вскрытии ресивера внизу плата згнила там где находится тюнер, и вроде мастер обещал найти плату и заменить и отремонтировать тюнер, интересно будет ли ресивер нормально после починки работать и на сколько лет её хватит?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать вода по дешевому кабелю натекла прямо в тюнер модуль Smile Лежит у меня подобный "жлобик" - разъедены дорожки не только в самом тюнер-модуле, но и на основной плате в которую он запаян Smile Случай летальный, БП послужил донором другому "жлобику" у которого в БП "бахнул" импульсный генератор Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2020 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет ...
Если вы про плату, то точно переживёт ресивер ...
Хороший ресивер служит в среднем 5 лет ... может и 10 лет проработать ...после 5 лет ремонт не так и дорог, т.к. доноров хватает, но не целесообразен ...
Был у меня ресивер Strong, так у него батарейки проработали 10 лет, а сам так и ушёл в небытие рабочим ... были проблемы с вводом бисс да и сам мпег 2, ещё и без картридера даже ...
Страница 2 из 4
