Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:24 Заголовок сообщения: / |
| Я понял :"Сейчас попробую написать последовательность моих действий,я открутил тарелку (супрал)она стояла не девятом градусе," что можно отсюда "уезжать"? Испытать по дороге настойки. |
Roman777
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 16:37 Заголовок сообщения: |
| Ganimed я вас не пойму,объясните,что означает загадочные слова которые написали вы |
Romashka_us
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
| Roman777 писал(а): | | Ganimed я вас не пойму,объясните,что означает загадочные слова которые написали вы |
ну на форуме многие на своём языке говорят....
меньше слушай...что тебе было надо уже все сказали выше..иди и крути тарель _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Специалист
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 19:33 Заголовок сообщения: - |
Roman777 !Принцип приёма всех спутников одинаков -- главное условие знать, что нужно принять,я понимаю,что это очень трудно,главное терпение и желание! Если рядом у соседей , или в ближайшем квартале есть направление на ABS-1 это уже хорошо , потому,что поможет сориентироваться в направлении на спутник! Примерно ''стреляйте'' в Этом направлении, далее выставите в приёмнике то,что хотите принять ---- Частота , скорость цифрового потока, V/H , в общем всё ,что нужно для того что-бы принять сигнал!
Начинайте сканировать небо рисуя линии на небосклоне, постоянно заглядывая на ''монитор'' т.е. телевизор! Угол деклинации ставьте чуть выше среднего значения ,постепенно рисуя линии на горизонте опускайтесь вниз . Главное условие произвести ''захват'' сигнала !!! Если зафиксируете принятый сигнал это уже --победа!!!  |
Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| Roman777 писал(а): | | Ganimed я вас не пойму,объясните,что означает загадочные слова которые написали вы | Загадочные слова привел ваши. Вы принимали 9 градусов? Кроме словоблудия здесь на форуме никаких чудес! Я понял так , что вы принимали девятку. Но тогда ,если это не так, я не понял просто про девять градусов. Найдите тогда любой спутник. Зацепитесь в него в настройках и местоположении и тогда будет уверенность и быстро все решите. (просто этот спутник сейчас для меня основной 9Е) Как-то подумалось. извините , что не так..........С уважением, ganimed. |
alex_naz
Зарегистрирован: 17.09.2008 Сообщения: 10 Откуда: Россия. Нижегородская обл
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 7:06 Заголовок сообщения: |
для того чтобы понять куда должна смотреть антенна
www.dishpointer.com
тебе в помощь
найди себя на карте и укажи спутник какой хочешь принять
Все остальное програмка сама нарисует и покажет |
Roman777
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 8:32 Заголовок сообщения: |
| Ребята все получилось,я до 23.00мучился и все таки настроил,ничего сложного не оказалось я как и думал ресивер хоть и новый но он как то подвисал я взял три Колоровский и следуя вашим указаниям, я буквально за десять минут поймал сигнал,всем спасибо кто откликнулся я вам очень благодарен,правда качество где то в районе 50-60% у кого стоит 75е качество такое же или поднастроить еще? |
я на новенького
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 9:01 Заголовок сообщения: |
| Roman777 писал(а): | | Сейчас попробую написать последовательность моих действий,я открутил тарелку (супрал)она стояла не девятом градусе,потом поставил табуретку на него телевизор потом ресивер голден890 подключил это все..настройки производил в следующей последовательности (выбрал из списка спутников ABS1ku,LNBчастота 10600/9750,в принципе все автоматически прописалось,потом Я задал параметры поиска 12518/22000/7/8 и начал крутить тарелку,несколько часов мучился мощность 70-80%качество ноль может я что то не так делаю |
из личного опыта вводи частоту 12640\22000\3\4V, на ней проще поймать 7\8 посложней будет, а уже потом все остальные частоты введешь |
TIGR007
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 9:36 Заголовок сообщения: |
| Roman777 писал(а): | | Ребята все получилось,я до 23.00мучился и все таки настроил,ничего сложного не оказалось я как и думал ресивер хоть и новый но он как то подвисал я взял три Колоровский и следуя вашим указаниям, я буквально за десять минут поймал сигнал,всем спасибо кто откликнулся я вам очень благодарен,правда качество где то в районе 50-60% у кого стоит 75е качество такое же или поднастроить еще? |
поздравляю!!! да сигнал у меня на 1м гдето так 50-60% но это нормальный сигнал работать будет без проблем головку ты поставил как я и писал или както подругому? |
Roman777
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 9:46 Заголовок сообщения: |
| Как мне ты сказал,представляешь за десять минут настроил как только притащил другой рес ,был у меня настроечный ресивер,я его взял продал за шапку сухарей сейчас думаю зачем я это сделал,есть же не просил,я делал все так как мне все советовали,тебе спасибо огромное..... |
Влад46
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
Roman777 | Цитата: | | качество где то в районе 50-60% у кого стоит 75е качество такое же или поднастроить еще? |
Сегодня ставил 75* с антенной GI-1,0 и конвертером GI-201.
Качество по ресиверу GI-8001:
12640--73%
12707--68%
С поставленной на землю антенны сигнал лочится запросто -засёк направление,повесил антенну и направил по этой засечке. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Roman777
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 9:08 Заголовок сообщения: |
| Влад может ты просто живешь в Самарской области из за этого сигнал сильнее |
dilsuz
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 17:18 Заголовок сообщения: |
Вот именно крутиш медленно вверх-вниз налево до конца , потом на право до конца Имей терпение , исползуй транспондер 12640 V 22000 fec 3/4 Этот трансп наиболее сильный и фек мало Ото при большом феке ты пройдеш спутник и не узнаеш  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 17:26 Заголовок сообщения: |
Не забудь поворачивать конвертор вокруг своей оси , Один раз повернул на 45 градусов оставил, сделал вышеупомянутые шаги , потом еше на 45 градусов оставил и сделал вышеупомянутое Самое важное терпение. Если взял сигнал, но слабый, дотягивай до придела поворачиванием антенны и потом уже прикрепив антенну поворачивай головку вокруг своей оси миллиметрично Шаг за шагом  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
zxcmnb
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
я вот только зашел... а ты уже все докрутил 75.
поздравляю. |
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
rhianonn,
1.Конвертер сгореть не мог,это для него рабочие режимы.
2.Активировать не надо,нужно заново получить ключи.А это только после звонка Оператору или с личного кабинете дилера.
Но ты же сам регил?
3.Залочить,поймать каналы спутника.
| Цитата: | | Там, как раз 2 дерева - березы с ниспадающей кроной, что неужели сигнал на нуле по любому? |
4.Конечно,если они попадают между Антенной и спутником.Даже веточки зимой сильно мешают,а весной как только начинает распускаться листва,сигнал по нулям.Небо доложно быть чистым. |
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 15:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 12 лет (с переменной интенсивностью) спутниковыми делами занимаюсь, и никогда такой ерундой, как на солнце щуриться, не страдал (особенно если учесть, что в году у нас больше дней, когда щуриться просто не на что).
Только компас, с фиксацией направления с нескольких точек на расстоянии 30-50 м (чтобы исключить влияние случайного металла в месте установки, а оно ого-го какое), главное - примерное направление взять, а дальше никакое солнце не нужно.
Сейчас еще здорово (особенно в сложных направлениях) помогает Google Earth. Находишь на карте домик заказчика (если место не очень далеко от города и есть подробном масштабе, конечно), с нужной стены линию проводишь под требуемым углом (там это легко делается). Сразу видно, попадаешь или нет, да и настраивать проще, сразу в нужную точку поворачиваешь (примечаются объекты по направлению - характерные домики, отдельные деревья). |
Для начинающего(тем более для себя любимого),солнце самое-то.
Компас ничто и даже буссоль.
Последний раз редактировалось: tihorechka11 (Пн Июл 25, 2011 19:52), всего редактировалось 2 раз(а) |
Manul
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
| Roman777 писал(а): | | То есть лицом к тарелке на семь или восемь часов в лево |
Специалист
Добавлено: Пн Июл 25, 2011 18:45 Заголовок сообщения: -------------- |
rniannon! Попробую ещё раз объяснить последовательность действий для приёма - АВС-1.
Выберите место что бы просматривался горизонт - восточное направление установите антенну как я писал выше..
Подключите ресивер к телевизору, далее войдите в меню , установите в настройках , что необходимо;
Подключить кабель с f-разъёмом прямо к ресиверу(без ничего) от антенны .... без включения ресивера!!!!!!
Включаем ресивер, все операции завершаем-- Ок!
основные параметры :
тип LNB- универсальн
22КГЦ- выкл - это для коммутации , он пока не нужен....
0/12v-выкл - это для коммутации ---------,
АВС-1 или старое LMI-1--ok?
частота----например 12640 =!
Далее поляризация сигнала v-вертикал =ЭТО ОнО
Если эти параметры соблюдаются --начинайте поиск!!!!
Главное условие , желание сделать ЭТО- настроить !!!
После того как примите (залочите) сигнал крутите конвертор вокруг своей оси как советовали выше ,добиваясь максимального уровня сигнала по шкалам Вашего ресивера .... крутить нужно нежно не спеша . Далее выходите из меню - готово!
Наслаждайтесь картинкой - а вот теперь можно и=$ смотреть, если активирована смарт карта! Пробуйте, должно получиться!!!!!
Лично у меня прямо по направлению на 60Е....90Е стОит довольно высокий дом-- 3 этажа и направление закрывает ,но сигнал ЕСТЬ!!!!
Правда до него метров -75 может100, так ,что пробовать нужно всегда Удачи.... |
Атос
Зарегистрирован: 27.03.2010 Сообщения: 36 Откуда: Ближневосточное Подмасковие
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 8:26 Заголовок сообщения: |
1 заходиш на сайт http://www.dishpointer.com
2 находиш на карте свой дом, название города можно по русски
3 выбираеш спутник
4 смотриш по стрелке на что надо напривить антенну
если этого мало
5 заходиш на сайт http://planetcalc.ru/320/
и для своего места подбираеш время в которое солнце находится в заданном азимуте с точностью до минуты _________________ Переходя улицу смотрите на машины
Светофоры никого еще не сбивали |
