Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV
На страницу Пред.  1, 2
ivanko88
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 4:36    Заголовок сообщения: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
помогите с мультом на 85.2
прямофокус 120 ямал чтоб был в фокусе
как посоветовал Starsat
если можно наглядно
Ресс.DR HD D15
Starsat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivanko88 посмотрите темы про мультифиды на других ресурсах, там был Ваш случай, правда лопухи побольше.
иванов600
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сайт в помощь построения мультифидов.
Только "хорёк" вряд-ли поместится в 85° к 90°
Itar-Tass
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
49е без облучателя, или с фторопластовым как хорек
и тонкий инверто на 53е
работают вместе на супрал 120.
15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды
atlas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БСТ и Курай как и Первый и др. каналы идут на 0.6 с запасом. Каналы в составе Континента, а не континентовские Курай и БСТ только на 0.8м без запаса.
Starsat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек находится в Амурской области, поэтому он никак не примет БСТ или Курай которые идут с Горизонта, а те которые с Интелсата-они без запаса в фокусе идут.
ivanko88
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 1:40    Заголовок сообщения: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
меня больше интересует интелсат(континент или телекарта для шурочки)
Ресс.DR HD D15
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две страницы испоганили, а в карту покрытия, только один посмотрел Very Happy
http://www.satbeams.com/footprints
http://www.pictureshack.ru/images/10280_SANY0043.JPG
Харьков 0,85, конвертеры с чулана, в фокусе 85е, мульт 90.
Если в фокус 90е, то 85е не идёт.
На 85-м сигнал ломовой, ну а 90-й извините.. на погоду нет.
ivanko88
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
а фото с прямофокусной ни у кого нету?
хотя бы примерно посмотреть Shocked
или не кто такие эксперименты не проводил
Ресс.DR HD D15
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы Вам посоветовал искать информацию на сайтах Амурского, Забайкальского края.
ivanko88
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
я не нашел таковых может подскажете?
Ресс.DR HD D15
Валера70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
ivanko88 писал(а):
может подскажете?
Тяжёлый случай, но надо искать.
Кстати в своё время служил в Баде, Читинской обл.
Nikolaevih
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivanko 88 Я Пытался на офсетную антенну 100 см в Приморском крае Поймать спутник intelsat 15 Не получилось, попробуйте сначала Ямал 90 Ку диапазон выловить. И метки сделать, а потом от них смотреть и искать Intelsat 15 и если получится. Потом уже пытаться настроить мультифид .Возможно у вас в Амурской области сигнал сильнее. Зависит от места расположения антенны , на 75 * я ловил но картинка все время срывалась мала антенна . Успехов тебе .
ivanko88
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
благодарю
нашел алтайский форум http://altaisat.com/forums
мож там чего подскажут
Ресс.DR HD D15
~Banan~
СообщениеДобавлено: Пн Дек 30, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Re: Intelsat 15 at 85.2°E Bashkirskoe Sputnikovoe TV Ответить с цитатой
Ну так касательно БСТ - в инете транслируется и в плеймаркете гугла запустились, тока КХЛ режуть... Sad
Страница 2 из 2
