Особенности настройки антенны перевернутой на 180 градуссов
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то тема переросла немного в другую плоскость, ну да ладно, вот пару фоток, может кому пригодится:
Скрытая установка спутниковой антенны. ((как смотреть САТ ТВ, если нельзя, а сильно хочется???))
http://nosivka.at.ua/forum/2-176-1
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ведь есть плоские антенны вешай где пожелаешь .
и прятать не надо -хозяину дома сказал солн. батарея для выделения ультрафиолета - лечит от рахита радикулита.. и еще забыл ..тоже мучает как его.... во стеклорез...
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ты не учёл один факт - цена на плоские антенны просто заоблачная и они в основном только небольшие по размеру и КУ(Коэфф. Усилен. ).
Можно весь балкон с наружи обложить. Никто и не заметит:
Называется это чудо SelfSat H10D
Бедные, бедные, бедные немцы: на среднем балконе тоже тазик, только закамуфлирован какой-то сеткой Very Happy
Такие крыши можно увидеть практически в любом из городов Ирака
Спутниковые антенны в г. Дубаи (ОАЭ)
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите ВИДЕО... очень занимательно:
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=SelfSat+H10D+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=&fp=28ab955195f91beb
Интересная штука конечно, но нам совершенно не подходит:
1. Скореее всего будет очень большая цена.
2. У нас таких антенн нет и наверно в ближайшее время не будет.
3. Скорее всего она тянет сигнал как 40-60см., т.к. имеет небольшие размеры.
4. Настраивается фиксированно только на один спутник, ни о каких дополнит. головках в мультифидах речь идти не может.
one-1
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос , чуть не по теме---очень хочу,но ещё ни разу не видел вживую,зеркало которое раскрывается как зонт. Типа армейских,мобильных.
Если кто в курсе-есть ли такие,в каком размере и сколько они примерно стоят?
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
Manul
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
one-1 писал(а):
очень хочу
Разве что поиграться - сложил/развернул.
L-диапазон, 2ГГц, потому и некритична диафрагменная структура с неровным зеркалом.
andpet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satshaman писал(а):
В наших краях частенько тазы на АБС1 переворачивают.
Как- то вот так. (установка не моя, стянул для иллюстрации)
Ходит поверье, что при подобной установке таза в приморских районах моей необъятной страны помех меньше бывает. Для Иерусалима это неактуально.
Я сам настраивал минимум 4 таких тарелки на АБС1, но на вопрос "как именно" боюсь, что ответить не смогу. Ибо вынужден признаться, что до сих пор принцип такой настройки до конца не осознаю... Настраивал интуитивно как-то, по-шамански, разве что без бубна Smile
да многие таким способ ставят от армейских помех на 75 е так как на этом спутнике картинка просто рассыпается,давно сам ищу выход сположения,какойто чюдо фильтр,но пока такова не придумали,а поповоду переварачевания скажу одно лично просидел на крыши целый день и результат нулевой,настраивал на 1.20 как шла помеха до так и идёт после,причём замечю что после таво как перевернул на таджыцких частотах сигнал сильно упал,вернуть не удалось,на остальных тоже было падения,крутил голову тазик вер вниз.по сторонам,ничего не помогло,стоило вернуть в нормальное положения сигнал тут же вернулся по всем честотами,подстраивал потом уже нагой.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда вывод:
нужно ставить так как предусмотрено заводом изготовителем и самой конструкцией САТ антенны. Wink
zhenya_hacker
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оделись бы уж, а то на вас небось пол-улицы смотрело! Very Happy
vik0101
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боком ставил т е 90 а не 180 град ничего плохого или хорошего не заметил - показывает также
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот покопался и нашел наглядный пример от Skystar-a, как меняется угол места антенны при определённом азимуте в случае смещения штанги из стандартного (нижнего) положения на разные угловые величины (не только 180*).
http://www.youtube.com/watch?v=xOWxF27vtz8
one-1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Manul писал(а):
one-1 писал(а):
очень хочу
Понятно,значит таких сат антенн для наших задач просто нет. Спасибо.))
GI 9196 Openbox-820
Efimmm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера увидел эти понты:
Какой то "спец" поставил, прикол , что просто понты и никакого сигнала нет. Просили поймать спутник Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Re------ Ответить с цитатой
Отсюда вывод:
Правильно Александр Фёдорович ! То ,что рекомендует завод изготовитель ,нужно выполнять! Честно скажу -- такое не пробовал ,но мне почему- то кажется ,что преимуществ ( по сравнению с классической установкой) нет и быть не может... Но а кто ловит сигнал таким экстравагантным видом -- просто хочет показать , что может сделать ЭТО ! Показывая свой статус и на 180* и на 90* поворота антенны сигнал есть!!!! Smile
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наших краях перевёрнутая антенна каким-то необъяснимым образом пусть не всегда, но помогает бороться с паомехами. Как говорится: невероятно, но факт Smile
сапожник без сапог...
Специалист
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Re------ Ответить с цитатой
Как писали выше ,у нас в городе , трансляция системы МИТРИС тоже , исключительно антенны малого диаметра -- вниз головой . Как мне кажется трансляция с "земли'' тоже требует такого решения.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все "понты" скорее всего из-за места установки антенны - на уровне 1-го этажа. Вот и пришлось развернуть конструкцию на 90 градусов, чтобы в темноте случайно своей "деревянной" о металлические головы не ударяться.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViktorI писал(а):
Перевернуть мало, надо ещё конвертер крутнуть по своей оси симметрично на тот же угол... Крутили?
Это ложная информация. Конвертер никуда крутить не нужно в случае разворота зеркала на 180 градусов.
А понтов никаких нет. Один раз крепил на крыше, пришлось развернуть зеркало на 90 градусов, посколько подругому закрепить кронштейн с антенной возможности не было. На уровень сигнала никак это не влияет. А вот разворот на 180 в наших краях категорически не рекомендуется, поскольку это уже будет не аненна, а таз для сбора дождевой воды или снега.
Кстати, на моём аватаре наглядно видно куда будет "смотреть" офсет при развороте на 180, просто мысленно разверните прямофокус вместе с рисунком, который в этом случае окажется внизу.
Efimmm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не понты? Shocked
Люди денежку копят, что бы я им эти ПОНТЫ переставил
Фокус смотрит якобы на ямал 90гр, а в мультике получается на азиасат 105гр.
Скорее всего увидели (у нас на офсетку в основном на 90+75 ставят), ирешили повторить, в фокусе примерно на 90 а что 75 в другую сторону не в курсе, вот так и получилось Very Happy
Сигнал сам лично проверял - 0, вот и вызвали настроить, а денежки на такую работу нет, собирают.
А удобства или неудобства для прохода, или еще чего непричем, вот я и написал, что это голимые понты, тарель стоит для интерьера пока.
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
DA19
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кит писал(а):
Есть спрос, есть и предложение. Например стул-тарелка или тарелка стул, это как вам угодно.
Это проект Technisat не смог перевести в серийное производство. Не сумели найти материалы/конструкция с акцептабельным соотношением цена-качество (источник)
Правда другая фирма сейчас продает
(Sat-Chair / Selfsat- Flachantenne H35D)
Страница 2 из 3
