Вопрос про diseq
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Для этого у любого приёмника есть loop-выход.
Верно.
Правда, хорошо бы удостовериться, что этот loop работает... Несколько раз встречал ресиверы с петлёй, которая правильно не функционировала.
Изготовители решили и там сэкономить, поскольку её мало кто использует.
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делилку ставлю в таком случае. И место можно удобное найти, и от первого ресивера не будет зависеть (тем более, что обычно такое заказывают как раз те, кто собирается периодически один ресивер переставлять).
Вообще, есть планы в будущем в таких случаях рисовать (и подписывать у клиента, разумеется) эскизную схемку с пояснением, что из этого получится, а что не получится; и что потом понадобится, чтобы что-нибудь получилось; в идеале также указать, что могло бы понадобиться, если б сразу по уму сделали.
А то говоришь ему, потрать еще тысячу (к примеру), давай заложим сразу возможное развитие, ведь надоест ресивер таскать, на лето дети приедут и т.п., купишь второй ресивер и в чём-то сразу обломаешься, а переделывать и заменять что-то втридорога встанет.
higgy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно.
Не совсем понимаю... Предположим, вторая антенна просто сейчас отключена. Задача - завязать выходы двух антенн на один спуск и далее, смотреть каждую антенну на своем ресивере.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно.
Антенну в первый приёмник. Выход loop первого приёмника на вход второго.
higgy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял. А как выходы двух антенн (на крыше) соединить ?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked дисеком - чем же ещё?
higgy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах, да Smile
higgy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно.
А loop выход должен работать только при включенном ресивере ?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loop должен работать следующим образом.
Ресивер включён и работает, тогда сигнал через петлю обрывается, и второй ресивер отключён от кабеля ведущего к антенне.
Ресивер стоит в спячем состоянии StBy. Петля подсоединяет второй ресивер к кабелю антенной системы, и обрывает спящий ресивер...
Ресивер выдернут из питающей сети. При этом связь с антенной должна быть оборвана у ОБОИХ ресиверов.
Как реализован loop на каждом ресивере, это прихоть изготовителя, я видел разные варианты...
higgy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у меня прихоть изготовителя. При Standby и без сети работает как описано выше. А вот когда первый включен и работает, через Loop продолжает идти сигнал на второй, но как-то странно - с прерываниями секунд через 5. То ли из за этого, то или еще по какой причине Diseq не хочет нормально работать - постоянно переключается со второго входа на первый. В результате тюнер, который с Loop-ом, постоянно теряет сигнал, т.к. должен быть подключен ко второму (В) входу дисека.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Вы что, пытаетесь одновременно на 2-х приёмниках смотреть 2 разных спутника (разные входы дисека)? И ещё удивляетесь такому естественному результату?
Через луп первого приёмника вы на втором можете выбрать любой спутник, только если первый приёмник в стэнд-бае. А если он работает, то и смотреть на втором приёмнике вы будете только тот спутник, ту поляризацию и тот поддиапазон, который в данный момент идёт на первом.
higgy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно, абсолютно не пытаюсь (где я об этом написал?). Сделал эксперимент по работе Loop-а, только и всего. Смотреть пытаюсь в один конкретный момент времени один спутник на одном тюнере.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не оба, а только один должен? А другой к первому? Только так можно истолковать эту фразу.
higgy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно неясно выразился. "Главный" тюнер (в котором есть выход Loop) должен подключать свою тарелку через вход B дисека. Второй тюнер подключен через Loop главного. Он должен видеть свою тарелку через вход А. Он видит ее и работает без проблем, т.к. насколько я понимаю, вход А по умолчанию подключен к общему выходу дисека и не требует никаких внешних сигналов для переключения... или нет ?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если первый в стэнд-бае - да. Если первый работает и работает на второй вход дисека, тогда и второй будет видеть только второй вход дисека.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та-а-ак...Кажется, мы столкнулись с очередным loop, который...ну ладно, я не буду сегодня ругаться матом! Laughing
Выше я описАл логику ПРАВИЛЬНОЙ работы.
Добавлю, если первый тюнер в StBy, то вторым тюнером должно без КАКИХ-ЛИБО ограничений осуществляться управление свичами и всем тем хозяйством, к которому подключены паровозиком оба тюнера.
Включили первый, второй АВТОМАТИЧЕСКИ отрезается loop...
На пальцах, loop, это такое РЕЛЕ, хлопнуло в одну сторону, присоединило один тюнер, в другую, второй...
И никаких взаимных влияний...
А тут, похоже, очередная китайская фигня, петля, которая сделана НЕПРАВИЛЬНО...
Страница 2 из 2
