Настройка Hotbird, высокий BER
Ilya333
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 12:41    Заголовок сообщения: - Ответить с цитатой
По-видимому, у Инверто падает сигнал в дождь.
Хотя это относительно.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут надо поставить другой конвертор чтобы определить, в нём ли дело. Главное ведь найти причину, а как порешать разберётся. Very Happy
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо еще сама тарелка не идеал, если сверху чуть натягивать пальцами на себя, удается добиться 10.2-10.5 dB, но при обычных регулировках лучше, чем 9.7 dB не получается...
Впрочем сегодня BER выше 25 вообще не поднимается.
P.S. Пробовал прикладывать к ресиверу работающий на прием данных в 3G телефон, потом глушилку сотовых (900мгц - 2100мгц), обычно кладет связь в радиусе 3 метров - никакой реакции вообще нет. На телефон возле антенны тоже реакции нет, а вот если эту глушилку прямо к тарелке приложить, тогда да, полное пропадание сигнала.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и плохо, что не получается. Должно получаться. Значит всё-таки тарелка не идеально настроена.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно всё-таки попробовать поставить ДРУГОЙ конвертор?
Неточная настройка, помехи, это всё хорошо, но надо бы ПОНЯТЬ, от конвертора идёт эта бяка, или от чего другого...
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо поискать, у всех в основном под круговую...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где? В Москве?
amper писал(а):
Москва, Супрал 90 + MTI Blue, DM 800HD.
Shocked
Cдаётся мне, что Вы сами не очень заинтересованы в решении своей проблемы, отдавая предпочтение лечению "словотерапией" с коллекционированием большего количества возможных вариантов Laughing .
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трэш за 200 руб брать как-то не хочется...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одолжить нельзя? Мне как-то не верится что человек юзающий Дрим 800 затрудняется решить простую задачку, попробовать приём на другой конвертор. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
Но срывы при FEC=3/4 на 800-м дримбоксе должны начинаться при SNR ниже 5,5-6,0 дБ.
Igor,
может клон, может кривой имидж для клона ?
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал из ФРГ Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затяни отсюда последний OрenPLi : http://www.pli-images.org/modules/file_downloads/file_downloads.php
В серваке голландцев остались все эмуляторы.
И очень много интересного.
Но.
Всё придётся ставить с нуля.
Backup не годится.
vlad-i-mir2009
А MTI Blue Line за 18 у.е. не мусор?
Хотя кто-то никак не нарадуется и всем рекомендует, а кто-то из оптовиков пишет об 1(!)% отказа (возврат).
Или Супрал 90 не трэш?
(неохота срамиться своим дачным хоэяйством, выкладывая последнее фото данного девайса по всей полезной площади пошедшего ржавчиной).
Не хотите брать за 200 - берите за 500 (300 за доставку).
GI-211 или Инверто (с классическим облучателем) на Супрале будут выглядеть просто бриллиантами в дешёвой оправе.
Smile
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, что удивительно, но мой супрал проживший в Москве почти 10 лет выглядит как новый, хотя видел много таких же полностью ржавых... кстати, ржа сильно влияет на прием?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у вас какой тазик и где находитесь?
у меня сейчас так:
9.80 dB (61 %)
BER 52
ACG 99 %
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эстония, 110 Triax, в фокусе Astra 2 / 28,2E, LNB Inverto Black Ultra.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели экспортный вариант без нарушения технологического процесса?
Или антенна под козырьком крыши?
Cильно - несильно, но вот что пишут учёные мужи:
Стальные антенны дешевле алюминиевых, но тяжелее и больше подвержены коррозии, поэтому для них особенно важна антикоррозийная обработка. Дело в том, что в отражении электромагнитного сигнала от поверхности участвует очень тонкий приповерхностный слой металла. В случае повреждения его ржавчиной значительно снижается эффективность антенны.
http://openbox.ru/content/view/143/84/
amper
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на внешней стене дома, на доме вагон 60ых, думаю 90% из них тоже супрал - следов ржи нет ни на одной, крепеж сзади - да, у многих ржавый, но зеркало - без претензий...
P.S. Для сравнения, на той же стороне дома у многих висят кондиционеры на красивых белых кронштейнах, вон они уже порядком ржавые, даже страшно становится, что будет когда места сварки насквозь проржавеют...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amper
Я почти 100% уверен, что собака зарыта в головке.
Я поменял 20. января, этого года, почти все головки на Inverto Black Ultra.
У нас такая головка стоит 15 евро.
Вот мои сравнения, сделаны 20ого января этого года :
1. На 9E дал Inverto Black Ultra 4% вдобавок по сравнению с обычной Sharp LNB.
2. На 28,2E слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra 10% вдобавок по сравнению с Inverto High Tech LNB.
3. На 19,2E слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra 13% вдобавок по сравнению с обычной Maximum Platinium LNB.
4. На 13E слабых транспондерах дал Inverto Black Ultra 17% вдобавок по сравнению с обычной Мaximum Platinium LNB.
9E парабол 79cm Mabo.
28,2E/19,2E/13E парабол 110cm Triax. 28,2E в фокусе.
Все сравнения сделаны на HD каналах.
На заключение :
Особый эффект Inverto Black Ultra даёт на слабых транспондерах.
Страница 2 из 4
