DISEqC - защита от влаги
Yksi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсеки делаем вот так,как вариант,отверстия под кабель еще герметизируем.
64°41'N ----- 30°49'E
dvaid
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, как от влаги на крыше можно спрятать 16-портовый дайсек? В бутылку 6л.. думаю не влезить, если все порты подключить...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если взять от питьевой воды на 5-6 литров, то влезет наверно... Laughing
А вообще, применяют коробки, монтажные и распределительные. Very Happy на предыдущей странице много красивых работ.
hrant
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки растрескиваются через 2 года!! Потому что полипропилен жалеют !! Лучше обмотать переключатель хорошим целофаном , затем обмотать скотчем, а потом вложить в хорошую баклашку от тёмного пива !! и должно быть нормально !! Exclamation
1w-90e KU/C
User_02
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И будет оно там париться пока не сгниёт.
Герметичности не нужно вообще, просто накрыть сверху чтобы не затекало и продувалось одновременно.
Если сильно хочется, можно применить компрессионные Ф-ки "ватер стоп"
hrant
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы знаете как сейчас установщики устанавливают \! Я Вам рассказываю !! Обмотали дисек в кулёк за 3 копейки из Атб, и ушли ! Всё класс! ГАНЬБА ТА СОРОМ !!
1w-90e KU/C
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно из-под тёмного? Question Laughing
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал коробку из оргстекла и жестко закрепил ее сзади антенны.
Согласен с тем что герметичность тут не нужна и даже более того- вредна. Должно все проветриваться, но чтобы вода не лилась на прямую.
Много всего
hrant
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё гесен 16 портовый 2 раза завернул в мешок строительный , целюлозный, обмотал скотчем от души, и завернул в конце кульком от новой почты плотным и чёрным !!
Потому что сие одоробло в баклашку не вмещалось И работает 3 года и не прохудилось !!
1w-90e KU/C
dvaid
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hrant, а вы какую баклашку пробывали?
donex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park писал(а):
Я вот спросить хотел там на картинке все деесеки закарочены по массе на металических пластинах это нормально,будет работать вся комутация долго? Если например к разным ресиверам идёт комутация.
RimaNTSS писал(а):
Я себе зделал из водостойкой фанеры с крышкой из оргстекла
Подниму старый пост.
А в чём подвох в гальванической развязке?
На фото дисеки смонтированы на металлической шине, т.е. все закорочены на массе.
Но даже если они все изолированы друг от друга, то всё равно по массе все ресиверы будут закорочены на массе корпусов твинв или прочих многовыходных головок.
Как правильно в случае если имеется несколько ресиверов, да еще из разных квартир и возможно сидящих на разных фазах?
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то никогда не думал о какой либо развязке. А металлическую платформу выбрал так ка это было наиболее удобно что бы дайсеки покомпактнее и жестче закрепить. До сих пор работают эти дайсеки без нареканий, хотя им уже лет по 10 а то и более. Я их уже много раз переставлял, переподключял, каскадил, подсоединял к различным ресиверам и т.д.. Недавно вот только сделал ключик (не понимаю как я раньше без него жил!) чтобы было удобнее Ф-коннекторы закручивать.
[/url]
Много всего
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, для этого, давно использую ключ на 11. В хозяйстве такой ключ тоже удобен. Им можно откручивать картриджи в современных, рычаговых смесителях.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В хозяйстве, конечно, надо всякие ключи. Но простым (рожковым) ключом на 11 эфки, особенно если они в замкнутом пространстве, закрутить архи трудно.
Много всего
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нетрудно-сначала пальцами,подтянуть рожковым со спиленными на конус "рогами".
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46, да меня переубеждать не надо. Может случиться так что не то что рожковым (как его не спиливай) ни даже пальцами не подлезть. Остается пробовать кабелем крутить, после нескольких попыток может и получится наживить, а потом кое как дотянувшись пальцем придерживать кабелем по чуть чуть подтягивать. И такую операцию повторять по количеству эфок, к примеру 44 раза, а потом еще раз 40 на квад головках. А если это делать при плохих погодных условиях.... Rolling Eyes
"Осел, постоявший в тени 5 минут на солнце работать не будет"... это я к тому что поработав вот таким вот ключиком
при надобности прикрутить Ф-коннектор в труднодоступном месте никогда больше не возьмусь ни за рожковый ключ на 11 или 7/16, ни за плоскогубцы с тонкими кончиками, ни пальцы буду сдирать.
А можно посмотреть спиленный рожковый, а то я не понимаю как так его можно спилить?!
Много всего
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На конвертер накручивать эфки помех нет. Если меняю проводку в дисеке 10 портовом, в коробке защитной, стараюсь накручивать по очереди, чтобы не мешали соседние. Делать это приходится не так часто. Всего семь спутников осталось и два дисека. Ключ не спиливал, он двухсторонний, с одной стороны рожковый, с другой - накидной. Наживляю на пару оборотов, конечно пальцами. А дальше ключиком, без фанатизма, эфка легко ломается.
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте накрутить F разъемы на входы вот этих свитчеров, тогда поймете, какой классный это инструмент.
сереня11
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я часто вижу, когда дисеки висят с кабелем, в воздухе, ничем не накрыты, под дождем снегом, и работают так несколько лет))
А кто заматывает в кульки - тот поступает очень глупо)
Ибо он там запотеет, быстрее спортиться нежели ничем не накрыт...
Накрывать нужно так, чтобы не текло сверху на него, но и постоянно был на свежем воздухе...
sambor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 03, 2017 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же пользуюсь обыкновенным ключом для закручивания разъемов. Конечно, ключ , показанный нам RimaNTSS, гораздо удобней. Респект автору!
Dr. HD F-15+CAM DRE Cript,GS HD 9305B
спутники
0.9 W.4W,5E,9E,13E,36E,40Е,45Е,49Е,53E,75E,80E,90E
Украина, Кировоградская
Страница 2 из 3
