Вопрос чайника об антенне.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шизофренией попахивает, но приходится самого себя цитировать...
Sergey Sokolov писал(а):
... в сравнении с погрешностью в настройке из-за несовершенства элементов юстировки ширпотребовских антенн. Ваши "2-3%" - это обычная погрешность в настройке и измерениях.
Самый главный момент - уровень сигнала постоянно "плавает".
Не далее как вчера настраивал прямофокус 165 см на Аstra 28. На приборе было 55 "попугаев", вытягивал по максимому. Уронил ключ. Пока лазал за ключом, прошло секунд 30. На приборе осталось всего 50 "попугаев", как ни старался больше "выжать" не смог. Вот вам и сказочка про чудо-полризацию-на-наклоненных-антеннах..
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сами понимаете, что говорите???!!! Какая "форма пятна"??? Какая круговая поляризация??? Какое это всё имеет отношение к уровню сигнала? НИКАКОГО!
Речь идёт о кривом фокусе на мультифиды. Чем дальше от естественного фокуса расположен конвертер, тем кривее фокус и наверняка от наклона кривота эта меняется. Если в сумме уровень мало меняется, то геометрия - наверняка.
Абсурд.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам себе и ответил
ла-ла-ла-ла-ла-ла
adz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для понимания достаточно знать что любой сегмент зеркала идентичен.
А что там может меняться от смещения луча (мультифида) к краю? Угловая скорость отражения? Very Happy
А вдруг и вправду критично? Smile
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там может меняться от смещения луча (мультифида) к краю? ...
Ну может если любой сегмент зеркала НЕ идентичен. То есть зеркало кривое. Laughing Laughing
adz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеркало кривое
Будете смеятся, но когда клиенты перевозят антенну с хаты на хату, там такие дикие мультифиды получаются. Very Happy
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tihorechka11 писал(а):
Абсурд.
Аргументируйте, иначе это выглядит как безопеляционные эмоции.
Любой сегмент идентичен относительна фокуса. Относительно мультифида это уже не так, иначе можно было бы настроить антенну фокусом на Ямал 90E, а конвертер установить в офигенном мультифиде на Hotbird 13E. И зачем тогда TD90 придумали?
Добавлю, что про естественный фокус спору нет, так сказать.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И относительно мультифида идентичен. Разница в приёме на основной конвертор и мультифидный не в идентичности-неидентичности сегментов антенны, а в том, что в фокусе происходит синфазное сложение волн от разных точек на поверхности антенны, а фиде всегда уже с некоторым набегом фаз из-за разницы хода лучей (как сумм расстояний от спутника до разных точек на зеркале и от разных точек на зеркале до фида). И чем дальше фид от фокуса, тем с большим набегом фаз происходит сложение - вплоть до сложения в противофазе (то есть обнуление).
Поэтому, кстати, приём в фиде менее критичен для Си-диапазона, чем для Ку. Длина волны в Си-диапазоне раза в 3 больше, соответственно и критичный набег фаз достигается при гораздо более удалённых фидах, чем для Ку.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. уровень сигнала для мультифидного конвертера будет одинаков каков бы сегмент прямофокусной параболы одинаковой площади не был использован? Будь-то центральная часть круглой формы или кольцо с дыркой квадратной формы по центру?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При желании это всё можно посчитать. Дерзайте.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, что смогу, но хотелось бы знать правду. Собственно, давно этот вопрос интересует.
Мне представляется, что чем дальше от центра параболы отражается сигнал, тем больше разность фаз сигналов между волнами, отражающимися от противоположных краев зеркала. Для мультифидного конвертера, естественно. Это видно, даже если нарисовать на бумаге. Следовательно, имеет значение, какая именно часть зеркала работает на мультифид. Вопрос в том, есть ли подобная разница при наклоне офсетной антенны как сегмента параболы и если есть, то не находится ли она в пределах погрешности.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе да. Именно поэтому на больших прямофокусах в мультифид лучше ставить офсетный конвертор - у него угол раскрыва меньше, чем у прямофокусного и он фактически только от центральной части зеркала работает.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в фокусе происходит синфазное сложение волн от разных точек на поверхности антенны, а фиде всегда уже с некоторым набегом фаз из-за разницы хода лучей (как сумм расстояний от спутника до разных точек на зеркале и от разных точек на зеркале до фида). И чем дальше фид от фокуса, тем с большим набегом фаз происходит сложение - вплоть до сложения в противофазе (то есть обнуление)...
Ну, с "набегом фаз" - это сильно сказано! Попов с Эдиссоном отдыхают.
Все гораздо проще,
Из рисунка наглядно видно как происходит "размыв" пятна фокуса.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваша картинка красивая, только в угломестной плоскости никто мультифиды не делает. Если только антенну боком поставить.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какой плоскости, простите?
Картинка не моя (мне слабо), а из "Телеспутника". Это диаграмма распределения отраженной энергии для обычного мультифида.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В угломестной. А есть ещё азимутальная. В ней было бы нагляднее.
Это картинка по углу места. А где картинка распределения по азимуту?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%."на больших прямофокусах в мультифид лучше ставить офсетный конвертор - у него угол раскрыва меньше, чем у прямофокусного" и качество приёма больше от 15 до 30%,но разница уже от конкретной антенны зависит.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, действительно такие "термины" существуют? А не проще сказать "в горизонтальной и вертикальной" плоскостях? На этом форуме присутствуют не только "эрудиты" но и остальные честные граждане...
А для чего нужна картинка в другой плоскости. Этой вполне достаточно, чтобы понять основную идею размыва пятна фокуса. Весь этот разговор не имеет отношения к данной теме, поскольку как зеркало не крути...
P.S. Несколько лет назад был у себя в гараже, солнце находилось довольно низко и светило прямо в гараж. Под рукой было зеркало Супрал 60 см. Решил в сумраке гаража посмотреть насколько хорошо фокусируется луч. Поставил белый лист картона на конвертеродержатель и навёл зеркало на солнце. Я был крайне удивлен результату, пятно было круглым и очень маленького диаметра - около 1 см.
Таким же способом можно продемонстрировать размыв пятна в мультифиде при разном удалении от главного фокуса.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что она более наглядно продемонстрировала бы появление набега фаз при удалении фида от основного фокуса.
Что до размыва пятна фокуса, так оно на бытовых маленьких антеннах размыто и в фокусе и не в фокусе. И облучатель конвертора тоже далеко не точечный. Иначе фиг бы мы принимали бы на один конвертор, например, 4w и 5w и прочее аналогичное.
Понятие горизонтальной и вертикальной плоскости предполагает некоторую прямоугольную (декартову) систему координат. А азимутальная и угломестная - полярную. Мы настраиваем спутниковые антенны не на мм-см-дм-м вправо-влево-вверх-вниз, а на определённые градусы (доли градусов) по азимуту и углу места.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про "набег фаз", пожалуйста, поподробнее. И желательно со ссылками на источники.
Страница 2 из 3
