sergij-tm
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
| jacobs, сколько ето доларов? |
jacobs
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
sergij-tm
10Ls~19$ _________________ (E8400,E6550,HP 4720S)Win7;Benq 241W;LG37LF2500+M237WDP;Sanyo PLV-Z5;TT S2-3200,Satelco S2-PCI/H264(DVBViewer4.8.6,AltDVB);SS-1&2;CoolstreamNeo;DM800;GM-Triplex;52LNB;18Dishes(30°W-90°E) |
Специалист
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
Ну ,коль крепление и сами антенны пересекаются каким -то образом ,хочу спросить -- современная технология примерно одинакова ,но всё же .....
У нас продают или ТRIAX или харьковки , Супрал не видел нигде , насколько разница этих антенн , я имею ввиду Супрал и МАБО ?
Спасибо за ответ. _________________ .... Имеющий уши / слышать / услышит , имеющий глаза , тот поймёт .
Manul
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
| Специалист писал(а): |
Спасибо за ответ. |
Прежде всего тем, что Супрал-90 сделан из стали 0,8 мм. А другие мне известные антенны - 0,7 мм. И эта разница в 0.1 мм отлична заметна невооруженным глазом на крыше многоэтажки при средненьком ветерке (который на этой крыше превращается в серьезный и практически постоянный ветрюган). Конкуренты вихляют как лист бумаги, супрал же иногда только чуть подрагивает.
Ну и крепление соответствующее. Кондовое, сложное в точной юстировке (особенно по углу места - немного рывковатое, приходится поювелирничать), зато уж если настроил и затянул, то навечно.
Недостаток - большинство из них короткофокусные. Только 80 см длиннофокусная, и недавно стали делать 90 см длиннофокусные, и это сейчас мой выбор, хоть они и на 100 рублей дороже обычных короткофокусных, а именно - беру их по 980 рублей, при том, что там же есть есть 90-сантиметровки и по 750. Клиента на лишние 300 рублей (как один из элементов удорожания "стандартной установки") в пользу надёжности и качества почти всегда можно убедить (по крайней мере, предлагаем обязательно).
К качеству покраски и цинкования за 11 лет работы с ними претензий нет (бывали случаи брака, но редко). |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 20:14 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): |
Недостаток - большинство из них короткофокусные. Только 80 см длиннофокусная, и недавно стали делать 90 см длиннофокусные.... | Вся современная линейка Супралов меньше метр двадцать длиннофокусная: 0,55, 0,8, 1,1.
Чем хорош Супрал - в упаковке к каждому лежит паспорт с тех. характеристиками и инструкцией по сборке. Так что по длине фокуса не перепутаешь. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Yuva2004
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:20 Заголовок сообщения: |
Cупрал ветроустойчив ,крепок (сделан для северных широт ) и тяжел как в прямом так и в переносном смысле ( в настройке). Антенна хорошая ,но у нас редкий гость. Если нужно что-то аналогичное по толщине металла и устойчивости к ветровым нагрузкам советую брать Триакс ( все таки до 40 м/с) и инструкция по сборке тоже имеется  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Влад46
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
| Manul писал(а): | | Специалист писал(а): |
Спасибо за ответ. |
На стене (почти параллельно ей) стоит Супрал 0,9 (ф. 13*),от крепления оттяжки с зеркалом поставил упор к стене из алюминиевой трубки.
Шесть лет стоит мёртво. _________________ Skyway Classic 4+карта Conax Континент+модуль ТК CI+; (90*-85*ф)75*(53*+55*ф-46*)-36*-(13*ф+4,9*)E=Ku. |
Manul
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 2:00 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | Антенна хорошая ,но у нас редкий гость. |
Осмелюсь сказать (по собственным наблюдениям), что у нас наоборот, самая распространенная. Причем многие установщики берут короткофокусную, экономя 100 рублей (или просто к ней привыкли, или разницу в приеме не ощущают - возможно, не заморачиваются с точной настройкой).
Насчет длиннофокусной 55 см - да, у нее прием почти как на 60 см (сужу по Бонуму, больше ни на что 55 не пробовал), но крепление не вызывает восторга, мягко говоря. Выглядит просто несерьезно, в сравнении с 60 см. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 8:18 Заголовок сообщения: |
Кронштейны от Супрала - это в большинстве случаев качественная оцинковка. Раньше производили методом погружения в расплав. Если взять такой, шлифануть войлочным кругом, то будет блестеть как у кота яйца на Пасху - лучше любой бледной нержавейки!
offtop: повесил на днях Супрал 55 на Hotbird (в наших краях обычно используется 90 см для этой группы спутников), получил около 400 FTA каналов стабильного приёма. Супрал рулит! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
apertura
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 8:27 Заголовок сообщения: |
правильное стеновое крепление для антенны (на Очень долго):
http://io.ua/17522472p
можно сделать подьём переворотом--- главное чтоб стенка ВЫДЕРЖАЛА  _________________ ---------------------------------------------
Специалист
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 20:57 Заголовок сообщения: --- |
Всё же конструкции могут быть различными ...
Например вот эта -
Это как раз тот случай , когда нужно развернуть зеркало параллельно /перпендикулярно / стене .... есть возможность для манёвра , вылет в разумных пределах , боковая фиксация обязательна .
Такой кронштейн продавался для харьковчанок-
коррозия металла очевидна .
В случае, если необходимо применить кронштейн для штанги / мачты / и обеспечить некоторую дистанцию для соседних антенн , можно применить такую конструкцию -
К сожалению и здесь ''рыжая'' болезнь проявляется убедительно , пять лет эксплуатации без техобслуживания .
Ну, и ещё одна конструкция которая имеет усиленное крепление ,за счёт увеличенной базы распорок -
Конечно всё это черный металл ----нержав стали не конкурент!!!!
sergij-tm
Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
| я очень рад что у нас такая продуктивная бесседа. Спасибо огромное всем форумчанам. |
apertura
Добавлено: Ср Окт 12, 2011 20:21 Заголовок сообщения: |
помнится в школе 7 класс по химии(десятилетка) проходили электролиз --- анионы, катионы, плюс, минус, ВОДА РАЗБАВЛЕННАЯ СОЛЬЮ для проводимости-----
так вот данным методом в домашних условиях можно ЛЮБУЮ черняшку покрыть чем хочешь и красить не надо  _________________ ---------------------------------------------
