elephantus
Зарегистрирован: 27.07.2006 Сообщения: 17 Откуда: ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:31 Заголовок сообщения: Re: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| N Stanislav писал(а): |
Флайсат - это не показатель. А во-вторых, у меня с остальных указанных выше частот сигнал пропал, а вот 11127 - как шел, так и идет. |
Согласен, флайсат иногда ошибается. Но у меня то нет сигнала на 11127, как и на всех других транспордерах перешедших на 2С.
N Stanislav, у вас идут каналы Hollywood HD - TNT HD? Интересно, у меня на Украине нет ничего. А у вас в Воронеже есть сигнал?
Atmos, мы с вами соседи. Я живу в Раздельной, Одесской обл. Рукой подать, так сказать. Так вот я не понял, у вас прописываются каналы с каких-либо частот с 2С? Или нет? _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
atmos
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:43 Заголовок сообщения: Re: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
[quote="elephantus"] | N Stanislav писал(а): |
Atmos, мы с вами соседи. Я живу в Раздельной, Одесской обл. Рукой подать, так сказать. Так вот я не понял, у вас прописываются каналы с каких-либо частот с 2С? Или нет? |
да, все выше указанные мной частоты прописываются и картинка "кажет", кроме частоты: 10729 V 22000... и это, при том, что тарелку немного надо подстроить, т.к. астра, например, 1Н, раньше ловилась почти вся, за исключением:
12663 H DVB-S/MPEG-2 22000 5/6
12692 H DVB-S/MPEG-2 22000 5/6
теперь вижу с 1Н лишь пару частот, на следующих выходных, скорее всего перестрою антенну по новой, и попробую другой, подороже, конвертер - посмотрим, что получиться!
но речь идет об астре 2С, покрытие которой на восток немного больше "уходит", нежели у той же Астры 1Н... я их сравниваю ибо покрытие у них, практически одинаковое!
P.S. вы от меня находитесь западнее и немного севернее, так что у вас должна астра идти даже лучше, нежели у меня, если у вас такая же 120 см антенна!!! мой совет, попробуйте поиграться с тарелкой: читал, где-то, что спутники астра, в позиции 19,2Е не совсем на 19,2Е висят! а некоторые на 19,0Е ... некоторые на 19,4Е... но это давно читал, кто знает, какая ситуация теперь?! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
N Stanislav
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 0:14 Заголовок сообщения: |
Так, похоже ещё некоторые ТП переехали на 2С. Могу ошибаться, т.к. всё проводилось исходя из анализа спектрограммы, если что - поправьте, проверьте как у вас.
10744H
10773H
10818V
10862H
10876V
11009V
11038V
11053H
11068V
11097V
11112H
PS: а вся перестановка затеяна скорым выводом Астры1Н из эксплуатации. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
elephantus
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 0:18 Заголовок сообщения: |
Да уж... интересно получается. Я сейчас не вижу с Н ни одной частоты.
Раньше, по вечерам примерно с 19 до часу ночи прописывались некоторые частоты с Н. Сейчас ничего.
Возможно дело в точной подстройке. Я ловил астру Н на Triax 1,10 на мотоподвесе. И при этом немного подстраивая его пошагово. Но сейчас мотор не установил. Принимаю сейчас 19-ю Астру на польскую аллюминивую mabo 1,40. Месяца три назад как поставил ее себе на крышу. Пробовал играться с настройками на частоты с H. Ничего не получилось. Также ставил товарищу Triax 1,0. Тот же результат.
Насчет головок. Настройки произвожу сатфиндером openbox.
Насчет конвертеров. Eurosky один из самых мощных конвертеров. Особенно новые, узкие в черных коробочках. Сравнивал, по уровню сигнала, при прочих равных условиях, eurosky превзошел только старый MTI. Причем новые MTI уступают по мощности. Также и хваленный Invacom за 30уе. И прочие всякие inverto, golden(ы), startrack(и) и т.д.
Вообщем интересно с 19-й астрой получается. Нужно будет попробовать все-же чуть поиграться настройкой. Хотя у меня антенны на крыше пятиэтажки и это вызывает некоторые трудности. _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
elephantus
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 0:49 Заголовок сообщения: |
| N Stanislav писал(а): | Так, похоже ещё некоторые ТП переехали на 2С. Могу ошибаться, т.к. всё проводилось исходя из анализа спектрограммы, если что - поправьте, проверьте как у вас.
10744H
10773H
10818V
10862H
10876V
11009V
11038V
11053H
11068V
11097V
11112H
PS: а вся перестановка затеяна скорым выводом Астры1Н из эксплуатации. |
11038v, 11097v еще раньше переехали на 2С. 11009v, 11053h, 11068v, 11112h идут в аналоге. Проверить не могу.
Все остальные транспордеры идут без изменений. Сигнал везде 100% или около этого.
Интересно, что же получится у нас с 19-й Астрой после ухода Н и перетасовки транспордеров.  _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
N Stanislav
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 8:15 Заголовок сообщения: Re: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| elephantus писал(а): | | N Stanislav писал(а): |
Да, только что проверил, транспондер 11127V идет с хорошим уровнем!
elephantus
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 15:31 Заголовок сообщения: |
Видимо "Размер" ваших тарелочек сказывается. Да и луч 2С вытянут более на северо-восток чем на юго-запад.
В общем я на своей 1,40 ничего не вижу из данного луча. _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
N Stanislav
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 15:39 Заголовок сообщения: |
| elephantus писал(а): | Видимо "Размер" ваших тарелочек сказывается. Да и луч 2С вытянут более на северо-восток чем на юго-запад.
В общем я на своей 1,40 ничего не вижу из данного луча. |
Если так, то исходя из Вашей логики суждения, в Москве сигнал должен был быть ещё сильней. Хотя там ничего не видят с 2С. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
elephantus
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 16:51 Заголовок сообщения: |
Если так, то исходя из Вашей логики суждения, в Москве сигнал должен был быть ещё сильней. Хотя там ничего не видят с 2С. |
Я написал - "видимо". А, что же другое по вашему может быть причиной.
В Киеве например 2С ловится.
Посмотрите по карте покрытия. где Одесса расположена а где Москва. Москва ближе к зоне покрытия.
Тогда исходя из вашей логики, если в Москве ничего не видят, то откуда же может быть сигнал в Одессе.
Карты покрытия не точны своими данными. Я это прекрасно знаю и проверено на практике. Но все же.
Например, я ловлю всю 28-ю Астру за исключением британского луча D.
Хотя по картам и не должен бы.
Но для Москвы и особенно Киева карта покрытия более благоприятна чем для Одессы. _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
atmos
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 18:41 Заголовок сообщения: |
СТОП!!! а, как же тогда у меня на востоке Одесской области идет астра 2С???? _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
elephantus
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Atmos, так вот тут я и не понимаю пока причину моего непоказывания 2С.
Между нами расстояние максимум км 100, а то и менее.
Пусть на 2С нужно подстраивать, но у меня же сейчас везде полный 0. Было хоть как, а то никак.
Полезу может завтра на крышу с прибором. Буду пробовать. Надеюсь, что так - подстройка нужна. Но на двух антеннах ( у меня и друга), triax 1,10и mabo 1,40 это как-то уж слишком. При том, что на других лучах с астры сигнал убойный везде. Настраивать я уж умею, практика 7 лет. Сам работаю установщиком. _________________ Dreambox 800HD (Orginal), Domica 9.0, Oscam-ymodv18-t19, CCcam 2.2.1, 75E,36E,31.5E,28E,23E,19E,16E,13E,10E,9E,7E,5E,1W,4W,5W, Vip All. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:41 Заголовок сообщения: Re: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| N Stanislav писал(а): | | Sat-Digest писал(а): | В позиции 19.2° в.д. 6 транспондеров (на данный момент) переведены со спутника Astra 1KR на спутник Astra 2C:
10729V
10979V
11038V
11097V
11127V
11156V
А откуда вообще информация что 11127V вообще перешел на 2С ? Мне кажется как был, так и есть. |
Первую информацию я увидел на KingOfSat. Там было указано 4 частоты.
Посмотрел сам на спектр. У меня все сигналы с 1KR, 1L и 1M были на одном уровне. На этом фоне сразу видны "провалившиеся частоты", которые и перешли на 2C.
(1H не работает в нижнем диапазоне).
Ещё раз показываю свой спектр. Всё наглядно.
Спектр с CrazyScan и с Планара.
Вертикалка:
Горизонталка:
 _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
N Stanislav
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Вот что видно на спектре у меня.
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Вот что от меня видно на 120см в фокусе:
 _________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
кит
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
| На 11127 V 22000 2/3 S2 8PSK сигнала по прежнему нет. |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
 _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Itar-Tass
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
В Москве не идет на двушку.
Хотя 1Н ловится 11836 H, например. _________________ 15W - 105,5E
200см 85e-90e(ф)-96e
Остальные офсет:
120 - мотор, 105е - 15w
+6 тазиков для мытья посуды |
N Stanislav
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 20:02 Заголовок сообщения: |
| Itar-Tass писал(а): | В Москве не идет на двушку.
Хотя 1Н ловится 11836 H, например. |
Да как так-то!!! Что, неужели даже 11127V не идет? _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Next_Channel
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
В Киеве 11127V DVB-S2 SNR-0% на 80см.
А с 1H 11836 H на ту же антенну сигнал то есть, то нету SNR-34%/0
Остальные частоты с 1H стабильно SNR-0%. |
myslik
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 14:21 Заголовок сообщения: 19.2E, Astra 1KR/2C - перестановки транспондеров |
| Похоже опять перестановки. На 10862 например сигнал стал убойнЬІй снова все как и до перевода на 2С. |
