Проблема переключения поляризаций
На страницу Пред.  1, 2
сусанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гремлин писал(а):
спасибо, запомним.
ЗЫ прямо на выход ЛМ-ки конденсатор вешать? до транзисторов?
Я на радиатор сверху саморезом прикручиваю один вывод конденсатора, а второй на массу. Там не далеко шуруп которым прикручивается плата к шасси.
NikitaGP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat, не такой уж я и новичок, скорее любитель. А по поводу моего высказывания скажу так. Однозначного решения этой проблемы нет - может быть всё что угодно (в каждом случае своё решение), вплоть до ресивера. Буду пробовать все советы, которые мне дали потихоньку. спасибо всем, кто отписал.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь послушай профессионала. Smile Да ты прав, может быть что угодно, но чаще всего такие проблеммы именно из за LNB. Когда "докапаешся" до истины, напиши как решил проблемму, хорошо? Wink
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что самое интересное что самые лучшие безотказные деесеки Global не со всеми ресиверами работают.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2011 7:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт ресиверов. любой "любитель" уж свой-то ресивер знает, и если емкости в БП подсыхают, то это по косвенным признакам увидит и приведёт ресс в порядок.
насчет конверторов авсат прав. Первопричина именно в них. заменой дисека я ограничился просто по той причине, что было под рукой некоторое количество дисеков,сменить который куда как быстрее, чем конвертора перебирать и подстраивать каждый раз.... Лень она тоже двигатель прогресса. и если результат подбора дисека меня устроил, то зачем лишнюю работу делать???
переехал на IPTV
NikitaGP
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы профессионалы слишком зациклены на чём-то сложном.
Короче решилась проблема заменой дисека. Поставил как советовали от GIS. Уже несколько дней смотрю всё нормально.
Извиняюсь за столь долгий ответ, просто лень было копаться. Smile
Страница 2 из 2
