DVB-GSE - Generic Stream Encapsulation Protocol
На страницу Пред.  1, 2
Branda
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос по поводу возможности приема потока BB фреймов без фильтрации по номерам потоков ISI. В качестве обоснования пример сигнала на Астре 1 G (+31.5) 11914H. Там 4 потока с номерами 2,3,5,6. CrazyScan, так же как и TBS6925-TSRecorder позволяет писать GS только через выбор ISI. А получить все сразу гораздо интереснее Smile чем по отдельности. Буду рад если кто сможет что-нибудь предложить. В первую очередь надеюсь на уважаемого Евгения CrazyCat.
crazycat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно на tbs6925 получать и "валовым" фреймовым потоком - в streamreader.ini отключить делинеатор опцией FrameMode=1, а также должна быть отключена PID-фильтрация (NoPidFilter=1). И callback для SetFliter(8192) будет шпарить все что поступает от драйвера. Вообщем все это проще пощупать в StreamReaderDemo.
Также в последних сборках добавлена поддержка разбора и фильтрации BBFrame из "валового фреймового потока" на TBS6925/6926 -->. И спец-сборка StreamReaderDemo там есть (использует SetBBFilter вместо SetFilter). Исходники также в комплекте StreamReaderEx-BDA. Все это требует глубокого тестирования, но работает кажется криво в части разбора фреймов из "хламового потока". Сейчас заниматся этим желания нет, да и есть чуйка что нихрена толкового там не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
backspase писал(а):
Возможно не скажу ничего нового, но копаясь на просторах интернета наткнулся на интересную страничку:
http://wiki.wireshark.org/DVB-S2
Попытался я подсунуть в Wireshark запись потока BB-фреймов.
Без результата. Не распознаётся формат.
Однако у меня есть продвижение в вопросе!
Как я уже упомнинал в теме о T2-MI, я списался с автором софта 4T2 Content Analyser - Ekkehard Domning. Рассказал ему в том числе о GSE-потоках, что есть возможность записывать поток BB-фреймов на TBS 6925. Дал ссылки на стандарты ETSI и дал файл записи потока.
После некоторого обсуждения он для тестирования написал маленькую программку, которая берёт записть мультистрима в виде BB-фреймов, разбирает BB-фреймы и пишет каждый стрим в отдельный файл. При этом сообщаются места потери синхронизации при разборе BB-фреймов.
Однако, когда скормили ей мою запись происходили регулярные срывы синхронизации. Ekkehard говорит, что в записи идут пропуски фреймов. Он дал потестить эту программу и я у себя на другой записи увидел ту же картину - регулярные потери синхронизации. Я уже было расстроился, что TBS 6925 выдаёт кривой поток и ничего не получится, но при очередной попытке запись получилась без потерь синхронизации!
Я использую для записи StreamReaderDemo, в StreamReader.ini ставлю FrameMode=1 и NoPidFilter=1.
Вот почему-то чистая запись получается не с первого раза. Нужно то ли перелочить сигнал, то ли перезапустить программу. Надо разобраться будет.
Главное, что есть таки возможность получить нормальную запись сигнала в виде BB-фреймов и есть теперь возможность убедиться, что запись без сбоев!
Я записал около 500 МБ потока с 31.5E, 11914H, разложил его на 3 стрима. Стримы проверил в TS Reader - они корректные, все каналы прописываются, нет ни одной ошибки. Супер!
Сейчас программку ещё надо поправить, она в некоторых случаях выдаёт "Деление на ноль"...
После этого потестирую побольше разных мультистримов.
Когда натренируемся на мультистримах, будем переходить дальше к GSE.
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 45E, 12527V обнаружился пакет, в котором по версии FlySat присутствует Fox News Channel.
http://flysat.com/is12.php
Такой пакет ранее наблюдался в C-band на 1W, а позже в Ku-band на 72E, потом пропал.
Сейчас он хорошо принимается, будем пробовать разобраться как расковырять.
Страница 2 из 2
