Два тюнера одна тарелка
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут конфликты.... Тоже в своё время пытался сэкономить и мудрил с делителями... Потом всё снял, поставил TWINы и вот уже четвертый год всё работает и радует. И сейчас если просят развести с одной тарелки на 2 ресивера, то только твины (исключение ABS-1 75Е, там 1 диаппазон и 1 поляризация)
Gi 6699 / Supral 1.2m(90E+80E+75E) / Bar 1.0m(56E)
Последний раз редактировалось: TELEDOKtor (Вс Дек 04, 2011 16:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Banan~ писал(а):
Пластиковая кредитка подойдет? Wink
А почему с такой иронической улыбкой? Как на меня, все равно какую ты используешь, хоть голдкард. Laughing
~Banan~
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелась в виду никому не нужная навязанная кредитка с большими процентами (банки не озвучиваю).
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае подойдет. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVV307 писал(а):
TELEDOKtor писал(а):
Только TWIN... Иначе пустая трата времени...
Прокоментируй почему!!!!
Время, деньги.
Если с последним более-менее.То со временем большой напряг.Нехватает месеца два-три в году.И заниматься ненужными телодвижениями, себе дороже.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты переделок конвертеров:
http://ntvprog.narod.ru/polar.htm ;
http://satsat.info/konvertor-vybor-peredelka-multifid/11305-peredelyvaem-universalnyi-lineinyi-ku-konverter-dlia-odnovremennogo-priema-krugovoi-i-lineinoi-poliarizatsii-s-36e.html (нужна регистрация).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно, почему ABS не пойдет ?
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз ABS работает через обычный делитель.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 3:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По позициям:80 СИ,75 КУ,56 с этими проблем нет.
Но лишние переходные сопротивления в системе не к чему.
К тому же, как правило отказывают в самое неподходящее время, так нам кажется.
~Banan~
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 4:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По приведенной ссылке автор статьи пишет, что "Если такую пластину из обычной пластмассы поставить в линейный конвертор, то он будет принимать и линейный сигнал и круговой."
Мало знаком со спутниковыми товарами. Интересно, а в продаже такие конверторы есть или нет? В прайсах круговые или универсальные (которые на самом деле линейные).
VVV307
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVV307 писал(а):
Мне нужно чтоб работал один ресивер из двух когда включон 1 ресивер то на переключатель подаются 12вольт и сигнал идет на первий тюнер а когда его отключаю 12 вольт пропадает и сигнал идет на второй тюнер.
Я спрашивал будет рабодать такая схема, если нет то пачему.
36Е 13Е-5Е-4W uClan Denys H.265 PRO COMBO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 7:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете рисовать любые схемы , но одна настроенная на сигнал ЛНБ не сможет принимать две поляризации одновременно , что бы вы не городили. Поэтому она не универсальна в части отсутствия полной зависимости тюнеров друг от друга. Недостаток данной схемы думается еще и в том , что реле перед DseqC "сбивает" его настройки и часто требует перезагрузки тюнера.
VVV307
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно чтоб работал только один тюнер из двух.
В гостиной стоит первый тюнер пришол с работы посмотрел выключил, пошол спальню там стоит второй включил посмотрел,выключил лег спать.
TELEDOKtor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем вообще городить какие то схемы? С первого тюнера с выхода LOOP прокинуть на второй ресивер. И смотрите попеременно.... Ну а если схема у вас уже стоит, то вместо реле поставить делитель.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Banan~ писал(а):
...В прайсах круговые или универсальные (которые на самом деле линейные).
Круговой - это и есть круговой;
универсальный - линейный.
VVV307
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так зачем вообще городить какие то схемы? С первого тюнера с выхода LOOP прокинуть на второй ресивер. И смотрите попеременно.... Ну а если схема у вас уже стоит, то вместо реле поставить делитель.[/quote]
Через LOOP можно смотреть один спутник.
то вместо реле поставить делитель Какой делитель.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе сказал такой бред. Через LOOP можно смотреть все спутники которые есть подключены у тебя к первому тюнеру.
~Banan~
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз так просто из линейного сделать одновременно и линейный и круговой в одном корпусе (вставив пластик), почему с завода их не выпускают? Сори за возможно глупый вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на практике не проверял, не могу утверждать правильно ли это, и работает ли линейный с диполяризатором как круговой и линейный.
Но то что при отсутствии конвертера круговой поляризации с линейного можно сделать конвертер для приема сигнала в круговой поляризации - это проверено.
Почему не выпускают с завода? Это вопрос не ко мне.
А вообще заводские конвертера круговой поляризации умеют принимать сигнал только верхнего диапазона. Поэтому у них и параметр настройки, при настройке ЛНБ 10750, а у линейного (унивесального) 9750-10600.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя так просто установкой пластины сделать из линейного и линейный, и круговой.
Можно сделать круговой.
Если же задасться целью сделать из линейного и линейный и круговой одновременно - получите такой комбайн, в котором все поляризации приниматься будут, но с большими потерями (можно по ситуации с приёмом отрегулировать +/- линейная/круговая).
Есть и заводской линейно-круговой, но сильно урезанный по диапазонам (не знаю как сильно по сигналам):
http://www.spektr-tv.ru/invacom_qph031_qpf031.php
Страница 2 из 3
