Возможность приёма С-диапазона
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
Igor Ivlev писал(а):
...для начала написали, что и чем собиратетесь принимать.
Так щас попробую описать.Офсет,90 на моторе,LNB-BigStar-201,strong 6155,Ямал201 90гр. в Ku все открытое принимает норм,хочется там же в С принимать,также 202-й ямал на 49гр хочется,но не можется потому,что все в С диаппазоне.Вообще ловится много открытого от НB13E,до ямала201 90Е еще девять спутников,раньше был Амос 4Е,но иногда тарель задевала стену дома почему то-убрал его.Мое место 54гр49`сш,и56гр4`вд,можно думаю и до 100грЕ докрутить,но там сарай близко,в смысле ч/з него волны могут не пройти.
На 90 см с Ямала на 90е в си-диапазоне можно принять лишь отдельные транспондеры и не тем конвертором, что вам дали по ссылке, а альяновским, и не сбоку от ку, а в фокусе. Нормальный приём си-диапазона начинается на антенны где-то от 120 см. Я принимаю Ямал си на антенну 170 см (раньше была 120 см) с конвертором Альяно Бомба. Только после этого появился приём Первого Краевого и появилась стабильность на некоторых регионалках. Но основная масса каналов шла и на 120 см. Так что можете не заниматься дурью.
100,5е для Минска имеет угол всего места 1,3 градуса - приём уже сомнителен. В ку-диапазоне транспондеров в нашу строну не имеет. И в си вряд ли пойдёт на антенну меньше 2-х метров.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил и нихрена
это больше всего понравилось.Если загублю всё караул не будет,вот описал что есть что надо,еще какие сведения не описал?
Рановато родившись,не пеняй на судьбу
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz, я вам выше вроде всё подробно написал.
Вы читать не умеете?
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz
В моём примере приведён практически единственный транспондер в С-диапазоне,который примет любой С-конвертер на антенну от 0,55 (у меня 40*С стоит на антенне GI-1,0 с фокусом 53*).
Намного слабее,но с запасом принимаю ещё 4135- R-DVB-S/MPEG-4-16200 3/4,но он идёт в МПЕГ-4.
Остальные спутники доступны с антенной от 1,2м.
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более таким способом забивать си-частоты - изврат какой-то.
Так у меня ресивер,первоначально спроектированный для приёма в Европе сигнала Платформы и не имеет в меню настроек для С-диапазона-приходится извращаться.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад46
Вот ,о чём подумалось,прежде чем заняться ключами не плохо было бы запастись действующими настройками и установками,как говорится если,что откатиться назад к ним,есть такая возможность?
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вам выше вроде всё подробно написал. Вы читать не умеете?
Нужно мне все разложить по полочкам в голове маленько каша от всего узнанного здесь.Лёг подумать.Спасибо за все,пока что.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
Влад46
Я вам говорю, что у вас ничего работать не будет, а вы про какие-то настройки ещё говорите. Ни с какими настройками у вас работать не будет, понимаете?
Повторяю, приём си-диапазона на 90 см даже в фокусе возможен лишь некоторых транспондеров с некоторых спутников при использовании не любых конверторов и не любых облучателей. Это скорее радиоспорт, чем радиоприём. А вы ещё вдобавок хотите не фокусом принимать, а боковым фидом, что ещё больше ухудшает возможности приёма. Плюс, судя по вашим постам, вы далеко не профессионал в сат-приёме. Выбросьте эту затею из головы.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:08    Заголовок сообщения: Где кнопка Ответить с цитатой
Не совсем здесь освоился,но что то не вижу кнопки на форуме для ответа конкретному собеседнику,без цитирования,и как связаться с администрацией.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Re: Где кнопка Ответить с цитатой
Внизу слева есть кнопка ответить. А если кнопка цитировать, так можно просто удалить чужой ответ в вашем ответе.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Re: Где кнопка Ответить с цитатой
Хм.Спасибо.Чего то не хватает у меня(может и в голове)Не прописалось Ваше имя.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
Влад46
Я вам говорю, что у вас ничего работать не будет, а вы про какие-то настройки ещё бредите. Ни с какими настройками у вас работать не будет, понимаете?
Ну,не знаю как у вас на западе почти,а у нас под уралом тарелки ставят все кому не лень черенком от лопаты замеряются углы установок и крандашем настройки от соседа переносятся и работает,а уж потом приходит любопытство,а чёб ещё посмотреть.Вот кстати в этом топике речь пошла уже о ключах а не об Сдиаппазоне,подскажите,что за ключи такие зачем они?
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда это писал сверху еще ничего не было.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gendzz писал(а):
Ну,не знаю как у вас на западе почти,а у нас ...
Shocked Вообще-то РБ это по жизни была Республика Беларусь. Или для вас из какого-нибудь Могилёва-Витебска Минск это дальний запад?
gendzz писал(а):
.. у нас под уралом тарелки ставят все кому не лень черенком от лопаты замеряются углы установок и крандашем настройки от соседа переносятся и работает,
И много у вас соседей, принимающих си-диапазон на 90см боковым фокусом?
gendzz писал(а):
....Вот кстати в этом топике речь пошла уже о ключах а не об Сдиаппазоне,подскажите,что за ключи такие зачем они?
Понятно, какой там си-диапазон, когда такие вопросы возникают? Вам даже не в школу, а в детский сад пока ещё нужно. Изучайте форум. Справочник, FAQ и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Там разница между сообщениями 8 минут. Вы 2 десятка слов 8 минут писали?
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,вот еще любопытный вопрос:если без тарелки подключенным конвертором помахать по горизонту(по геостационару конечно) то покажет что нибудь в телевизоре,ну или вместо тарелки использовать другую железяку.А то вот года три вижу на балконе одного дома привязанный конвертер к перилам,он что то смотрит?
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может задержка какая была,печатаю пальцами правой руки,левая занята ковырянием в другом месте.В деревнях лопатой настраивают тарелки и каналов не меряно,люди на дачи возят летом тарелки зовут местных для настроек,дома меньше каналов смотрят.Можете не верить.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что настраивать. Спутник спутнику рознь.
gendzz
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то меня дочь спросила:"Пап,вот набрала литературы как открыть свое дело читаю много непонятного",на что я ей ответил:" доча подойди к знающему человеку и спроси,он тебе в пять минут все расскажет,что и как.Пообщалась ,спросила и все оформила с первого захода.
Ничто не может заменить общения с живым человеком
Чёт про витебск с могилевым не всосал,я живу под уралом,писал же мое место.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет уфимцам!
Тогда да, есть широкая возможность приёма в С-диапазоне.
Страница 2 из 3
